37grad Geschrieben 14. Juni 2011 Teilen Geschrieben 14. Juni 2011 Hallo zusammen! Bin seit vergangenen Donnerstag endlich stolzer Cali-Besitzer! Sensationell! Aber da stellen sich jede Menge Fragen, z. B. wenn es um das Ablassen von Frischwasser geht: In der Betriebsanleitung steht, man mĂŒsse die Sicherung der Wasserpumpe "SI16" oder so ziehen und dann den Hahn senkrecht stellen, wenn man das Wasser aus den Leitungen ablassen will. Da ich erst in 14 Tagen wieder losziehen möchte, hatte ich das vor, um eine Verkeimung zu vermeiden. Nur, wo findet man diese Sicherung? Und generell: Macht Ihr das? Oder öffnet Ihr nur der AblaĂhahn vom Frischwasser und gut ist?  Es dankt und grĂŒĂt  Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 14. Juni 2011 Teilen Geschrieben 14. Juni 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallihallo lieber Michael,  ja das reicht. Die Sicherung bzw. alternativ die Stromversorgung der Pumpe direkt am Tank (da kommt man einfach dran) muss man nur ziehen, wenn man das Fahrzeug frostsicher herrichten möchte. Zitieren Link zu diesem Kommentar
globerocker Geschrieben 14. Juni 2011 Teilen Geschrieben 14. Juni 2011 Hallo Michael,  fĂŒr Keimfreiheit mache ich z.B. Micropur mit in das Wasser. Damit konservierst Du Wasser bis zu sechs Monate.  Ablassen des Wassers nur vor dem Winter, sonst fĂ€hrt es bei mir mit, wenn eben noch ein Rest drinnen ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
marlowe Geschrieben 14. Juni 2011 Teilen Geschrieben 14. Juni 2011 Hallo Michael, und zum vollstĂ€ndigen entleeren des Frischwassertanks solltest Du auch die EinfĂŒllöffnung öffnen. Da es sich um ein geschlossenes System handelt, brauchst Du Luft damit das Wasser vollstĂ€ndig ablaufen kann.  GruĂ Karsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 14. Juni 2011 Teilen Geschrieben 14. Juni 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin zusammen, Â so mach ich es auch meistens. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 14. Juni 2011 Teilen Geschrieben 14. Juni 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Hallo Karsten, Â ... glaube ich nicht. Â Irgendwo muĂ eine Be- / EntlĂŒftung sein, sonst wĂŒrde sich der Tank beim Abpumpen des Wassers zusammenfalten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
globerocker Geschrieben 14. Juni 2011 Teilen Geschrieben 14. Juni 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.    Nicht ganz Karsten.  Der Wassertank hat schon eine BelĂŒftung. Allerdings ist dieser kleine weiĂe BelĂŒftungsschlauch so dermaĂen schlecht verlegt, daĂ er oft abknickt und der Tank eben nicht richtig belĂŒftet wird.  Einige haben den Originalschlauch gegen einen lĂ€ngeren, flexibleren Schlauch getauscht, der eben nicht mehr abgeknickt werden kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar
37grad Geschrieben 14. Juni 2011 Autor Teilen Geschrieben 14. Juni 2011 Vielen Dank Euch allen! Der Grund meiner Frage war: Bei meinem bisherigen Womo konnte man die Leitungen separat entleeren. Hatte das damals nicht immer gemacht und - trotz Micropurzeugs - bildeten sich nach ein paar Wochen Algen, die krĂŒmelweise aus dem Hahn gespuckt wurden. Eklige Sache. Nachdem ich regelmĂ€Ăig die Leitungen entleerte, war Ruhe. Aber beim Cali ist das dann wohl kein Problem. Perfekt! Danke und GruĂ Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
marlowe Geschrieben 14. Juni 2011 Teilen Geschrieben 14. Juni 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo Yves, danke fĂŒr den Hinweis. Ich muĂte bisher immer die einfĂŒllönung öffnen um alles Wasser aus dem Tank zu bekommen. Ich werde den schlauch suchen und ggf. ersetzen. Danke Karsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 14. Juni 2011 Teilen Geschrieben 14. Juni 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Michael,  im Winter ist die Anlage ja normalerweise wegen Frostgefahr entleert. Ich spĂŒl die Anlage incl. der Leitungen im FrĂŒhjahr ordentlich mit einem Reinigungsmittel durch. Dann war bis zum Herbst mit Algen bisher Ruhe.  Reinigungsmittel wĂ€re z.B. sowas hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
globerocker Geschrieben 14. Juni 2011 Teilen Geschrieben 14. Juni 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Als Tipp: Du muĂt im Kleiderschrank (BĂŒgelschrank) die RĂŒckwand entfernen. Ist mit drei so KunststoffdĂŒbeln befestigt. Â Dann kommt man an den BelĂŒftungs- und auch EinfĂŒllschlauch ganz gut hin... Naja, gut... wie es eben so geht im Cali... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 14. Juni 2011 Teilen Geschrieben 14. Juni 2011 Hallo Michael,  hier bewahrheitet sich wiedermal man sieht sich mehrmals im Leben. War damals 2005 mit Frau und Golden Retriever und jungfrÀulichen Cali auch dabei. Siehst Du, jetzt bist Du auch stolzer Cali-Besitzer. Viel Spaà und unfallfreie Fahrt damit.  Servus Werner  PS: zur Erinnerung ein paar Fotos. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
wenzi Geschrieben 14. Juni 2011 Teilen Geschrieben 14. Juni 2011 Coool!  Leasingsilber und ravennablau. Kein Cali mit 3. Fenster und nur einer mit MĂŒtze .  Erstes Treffen am Gardasee und Michael gehörte zum Kamerateam?  Um Auflösung bittet ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mondengel Geschrieben 14. Juni 2011 Teilen Geschrieben 14. Juni 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 15. Juni 2011 Teilen Geschrieben 15. Juni 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Ja er gehörte zum TV Team! Und Ja es war das allererste unvergessene Lagotreffen (noch drĂŒben auf dem San Biagio) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
