Neue Camperunit und jetzt Fehlercode2001
Schorschl
Hallo in die Caligemeinde
Wer kann sich da einen Reim darauf machen?
Mir ist vor ca.14 Tagen eine neue Camperunit wegen Displayfehler(Pixelfehler in der Anzeige) eingesetzt wurden.
Jetzt über Pfingsten 3Tage ohne Landstrom nur mit eingeschalteter Kühlbox gestanden und es blingt am 3.Tage das Heizungssymbol (Fehlercode2001 - Unterbrechung Eingang Heizung 30 eingetragen). Die Batt.-Spannung in der CU lag bei 12,1V / Kapazitätsanzeige 50% und Caliground wurde bereits von VWN längere Zeit vorher nachgerüstet.
Damit leider nicht genug. Gleichzeitig mußte ich feststellen, daß die Startbatterie im Motoraum entladen war.
Jetzt meine Frage: Ist es möglich oder gar warscheinlich, daß diese beiden Fehlererscheinungen eine Ursache haben könnten, obwohl die Spannungskreise ja völlig getrennt sind und eigentlich nichts miteinander zu tun haben sollten. Oder ist dies nur ein blöder Zufall?
Bisher hatten wir damit nie Probleme gehabt, wenn wir einmal 3 oder sogar schon 4 Tage ohne Landstrom gestanden haben. (ohne Standheizungsbetrieb, nur Kühlschrank an)
Zur Info:
-Die Si der 3.Batt. ist i.O.
-Die Schalterwippe zur forderen Innenbeleuchtung stand auf "Aus".
-Die Standheizung wurde im Vorfeld 1x für ca 15-20 min ohne Beanstandung betrieben und konnte auch definitiv mittels Taster ein- und auch ausgeschalten werden.
-Ob der Abschalt-Spannungswert der neuen CU auf 153 eingestellt wurde, kann ich derzeit noch nicht sagen, werde es aber noch erfahren.
Ich bin jetzt am überlegen, ob ich mir ein Solarmodul zur Erhaltungs-Ladung für die Starterbatt. zulege, um diesen Thema etwas vorzubeugen..
Danke schon einmal im Voraus für den ein oder anderen gescheiten Tipp von Euch.
Jörg
Wenn man die Starterbatterie abklemmt (oder diese total leer ist, was ja auf das selbe rausläuft) blinkt in der CU das Standheizungssymbol...
Das kenn ich vom basteln so und lässt sich nach Wiederanschluss der Batterie mit dem CU-Reset (10sek unten rechts drücken) löschen... Das ist soweit normal...
Aber warum die Batterie leer war? Keine Ahnung...
Wie chritoph schon schrieb ist das Verhalten der CU normal.
Aber die leere Starterbatterie ist nicht normal.
Die Fehlersuche muss dort weitergehen. Die CU und die Heizung hat damit nix zu tun.
da würde ich mal die Sperrdiode kontollieren lassen.Iich weiß aber nicht mehr genau wo die sitzt. War bei meinem Dicken, ebenfalls 2008, auch ein Problem.
Gruß Karsten
Die Sperrdiode findet man im Schrank unter der Spüle unter einer runden Abdeckung im Boden, wenn es eine gibt. Meiner ist 4/08 und hatte keine mehr!
FG
Gerald
Hallo nochmals und danke der Zahlreichen Hinweise.
Die Diode hatte ich schon vor längerer Zeit gesucht, um sicher zu gehen, dass sie in der richtigen Polung drin ist. Bei mir ist aber sicherlich ebenfalls die Diode im Ladegerät integriert, da ich sie nie in der Öffnungsluke finden konnte.
Der Freundliche hatte ebenfalls keine Anhaltspunkte erkennen können. Batt. geprüft und Ruhestrommessung vorgenommen.
Da es hier im Board schon einige Fälle von leeren Starterbatt. gegeben hat, wäre ein Batt.-Wächter bestimmt gar nicht so schlecht. Was haltet ihr von solchen Sachen? Leider haben diese Teilchen ebenfalls einen Eigenstromverbrauch, der sich dem Ruhestrom wieder aufaddiert. So müßte man einen batt.-betriebenenes Voltmeter als Anzeige zum Einsatz bringen.
Ob ein richtiger Fehler vorliegt, weden die nächsten Tage /Wochen ja zeigen.
Jörg
Hallo Jörg,
funzt ohne zusätzliche Stromversorgung, gibt es beim Elektronikversender C.... in H... für ca. 23 €
Hallo Radfahrer
gesagt, getan... und habe Deinen Rat befolgt. Super Sache!!! Ich liebäugelte zwar erst mit dem ADAC- Spannungsmesser, aber dieser konnte mit der geringen Stromaufnahme von nur 4mA nicht mithalten. Der einzige aber entschiedener Nachteil von dem Teilchen. Die 4mA sollten jedenfalls im Ruhestromverbrauch nicht ins Gewicht fallen.
Nun mußte ich die AIR-Bug-Anzeige versetzen (s.Bild) und hatte diese von dern Anschlußleitungen getrennt. Um meinen Spannungsmesser aber einmal auszuprobieren, hatte ich doch den Motor gestartet ohne die Beifahrer-Air-Bug-Lampe anzuschließen. Das hat er mir wohl übel genommen, denn ab sofort wurde ein AIR-Bug-Fehler am Multifunktionsdisplay angezeigt. :(
Kann mir nun jemand sagen, wie ich den Fehlereintrag auf einache Art und Weise ohne Auslesegerät wieder weg bekomme? Ich hoffe es hat jemand eine Idee.
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
ohne Diagnosekabel keine Chance! Vielleicht ist ein hilfreicher Caliboarder in der Nähe, der ein VCDS hat? Vielleicht kannst du deinen Wohnort ein wenig näher eingrenzen (KFz-Kennzeichen z.B. ;))
Jochen
Hallo Jörg,
immer wieder gern genommen: Säurestand in der Batterie kontrollieren und ggf. mit Aqua dest. auffüllen.
Nach drei Jahren kann man das ruhig mal machen ;)
Dann hat die Starterbatterie zumindest kein Kapazitätsproblem mehr.
  • 13 Jahre später...
Hallo Jörg, dein Problem ist ja schon eine Weile her - meins dagegen neu. Deine ursprüngliche Problembeschreibung könnze auch meine sein. Allerdings habe ich keine neue Unit bekommen. Ich fahre meinen Bus seit 10 Jahren völlig problemfrei und stehe bis zu 5 Tagen ohne Landanschluss nur mit Kühlbox. Jetzt habe ich genau das gleiche Problem mit gleicher Fehlermeldung und ständig leerer Batterie. Keiner weiß was. Daher meine Frage an dich: was war denn letztendlich das Problem bei dir ? Und was war die Lösung ? Danke für deine Info.
Hallo helhse,
willkommen im Bord mit Deinem erste Beitrag.
Wenn @Schorschl in jedem Fall was mitbekommen soll ist die direkte Ansprache mit @ wichtig ;-), ansosnten ist in einem 13 Jahre ruhigen Thema die Chance nicht so groß...
Das BJ des Cali ist 2015 schreibst Du: sind es noch nach 10 Jahren die beiden erste Batterien?
Hast Du die Spannung gemessen, es kann gust sein, dass die nun (auch nach dem Winter) hin sind und ein Tausch ansteht ...
VG msk
Hallo msk, nun ja, ich verstehe das Kommunikationssystem noch nicht so richtig. Sorry, aber was meinst du mit "Ansprache mit @" ?
Die Batterien sind alle noch Original und ich habe sie überprüfen lassen. Alles ok, die Batterien sind tipp-topp.
Gruß, helhse
so meine ich das
und der Klartext der Meldung ist: 2001 Unterbrechung Eingang Heizung 30
sorry für die Nachfrage: das  "tipp-topp" der Batterien ist 100% gesichert und valide, sachgerecht geprüft und die Anzeige der CU passt dazu bzgl. Spannung auch bei Last, z.B. bei Einschalten der Hzg oder des Kühlschranks. Da bricht nichts auf unter 12V ein?
Wie lädst Du sie wieder auf, nach leer?
Wieviel V werden bei leer angezeigt?
nach welcher Zeit sind sie wieder leer ohne Verbraucher?
fragende Grüße
msk
So, da bin ich wieder. Ich habe den Bus nun mal stehen gelassen, bis er nicht mehr ansprang. Von der letzten Fahrt bis jetzt waren das 30 Std.
Die Unit zeigt nun aber keinen Fehler und die Batterie hat 12,5 Volt. Stromabnahme ist Null. Dann habe ich Landstrom angeschlossen und es tut sich nichts. Dann Powerbank an die Batterie angeklemmt und siehe da: der Motor startet. Ich verstehe absolut nichts mehr. Wie kann die Batterie voll sein und der Anlasser mault müde. Klemme ich die Powerbank an, funktioniert der Anlasser.
Zu deiner Frage: ich habe alle 3 Batterien zweimal durchprüfen lassen. VW und Boschdienst geben beide für alle 3 Batterien ihr ok.
Morgen früh geht es in Richtung Wales. Ich bin gespannt, was da auf mich zukommt. Kurzfristig konnte Bosch auch nicht helfen, weil sie erst den Schaltplan bestellen müssen....
Also erstmal bin ich weg und danke dir für dein Interesse/Hilfe. Ich werde berichten, wie die Sache weiterlief.
Gruß,
helhse
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    yellowbeetle Kakl62 grby
