Vibrationen durch Lautsprecher im Dachkasten hinten rechts
EditionRed
Die Lautsprecher, die im Dachkasten über der Heckklappe eingebaut sind, regen bei tiefen Tönen irgend ein benachbartes Bauteil zum Dröhnen an.  Der Dachkasten ist zur Zeit leer.  Ich vermute, das das Verkleidungsstück zwischen Dachkasten und hinterem Fenster auf der Beifahrerseite "schwingt".  Hat das jemand auch? Gibt es eine Lösung?
  • Antworten 12
  • bebbi1971
  • EditionRed
  • msk
  • Wurstblinker
hallo @EditionRed,
hast Du die Sprachverstärkung?
Ich habe in bestimmten Situationen bei offenen Fenster z.T. sehr seltsame Geräusche hinten gehabt.
Nach Ausschalten / Runterregeln der Sprachverstärkung war es weg. Das Micro vorn hat z.B. Windgeräusche aufgenommen und nach hinten verstärkt...
VG msk
Nein, eine Sprachverstärkung habe ich nicht. Die gibt es beim T6.1 California nicht mehr.
Bei mir das Gleiche! Hast du eine Lösung gefunden?
Naja, eigentlich müsste das Thema doch genau so gehandhaben werden können, wie man das mit dem Dämmen der Türen macht, um die Vibration dort heruaszubekommen.
Der Einbauer meines Audiosystems verweist zum beispiel auf diesen Hersteller hier:
Solche Alubutylmatten kann man sich ja auch für den Oberschrank zusammenschneiden und dort von innen einkleben. Zur Not dann eben 2 Schichten.
Ich würde jedoch noch eine Art Abschlusschicht darüber anbringen, damit eventuell im Oberschrank verstaute Decken oder Kissen nicht in Kontakt mit dem Alubutyl kommen.
Das mal nur als meine 50 Cent zum Thema.
wir haben immer unsere Handtücher in dem Schrank. Ein Duschtuch auf jeder Box und in der Mitte die kleinen und Trockentücher.
Seitdem ist es deutlich besser geworden, bei normaler Lautstarke nicht mehr zu hören. Hört sich komisch an ,ist aber so.🤔
Bei mir, Auto keine 4 Wochen alt, scheppert (vibriert) es auch hinten rechts. Was einklemmen zwischen Staukasten und Verkleidung hilft, ist aber nicht die optisch schönste + dauerhafte Lösung.
Mängellste wird länger und länger ... ich sammel noch ... hoffe nicht, dass ich bei Regen nass werde, wie es so manchem aktuell ergeht.
Premium geht anders 🙄
Ist bei uns auch so. Hab ich auch schon reklamiert. Baujahr 4/23. Lösung bei uns ein halbes Tempo zwischen das graue Bauteil und das schwarzen Plastikteil der Schubladenführung stecken. Lösung dauerhaft wird sich die Werkstatt in zwei Wochen Gedanken drum machen können.
Liebe Grüße
Butschi
Exakt wie bei mir s.o.
Bei uns ist das heute durch den Freundlichen so gelöst worden.
Moosgummiband auf den grauen Kasten neben der Dachschublade. Das Brummen ist weg. Ein Genuss.
Liebe Grüße
Butschi
Wie wird dieses Bauteil aus-  und wieder eingebaut, ohne die Dachschublade demontieren zu müssen.  Ich habe mir zunächst auch mit einem Filzklebestück an der passenden Stelle geholfen.
Keine Ahnung, aber bei EZ 2023 lass dies doch VWN sein Problem sein.
Klar musst hinfahren und ggf. warten oder Auto da lassen...
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    TorstensBulli MattenHH Berti_T6.1 Dolomito essem andreasthoma Tschippen DerFelixG
