Nach Ersatz des Camper-Unit (Steuergerät) fehlerhafte Frischwasserstandsanzeige
T5CaliCH
Hallo Califreunde.
Ich habe bei meinem T5 Jg 2008, das Steuergerät wegen defektem Display durch ein neues Gerät ersetzt. Soweit alles gut gegangen.
Nur die Anzeige des Frischwasserstandes zeigt trotz leerem Tank 3/4  voll an. Beim Auslesen der Diagnose fand ich keinen Fehler.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich den Fehler beheben kann?
Grüsse aus der Schweiz
Beat
Bearbeitet von T5CaliCH
sollte zwar beim Ersetzen des Displays nicht passieren, aber versuch mal den Tank ganz mit Wasser zu füllen und wieder zu leeren.  Quasi, dass der   Schwimmer des Fühlers einmal rauf und herunter fahren muss.
Hallo Beat,
Ja, könnte sein, dass der Schwimmer des Sensors nur hängt.
Falls es noch der erste Sensor beim T5.1 ist, könnte aber auch selbiger defekt sein.
Die Problematik dazu ist hier beschrieben:
Die Lösung dazu in diesem Beitrag:
Gruss,
Hallo Stefan
Danke für die Hinweise. Ich habe vor meiner Anfrage den Sensor ausgebaut und keinen Hänger des Schwimmers festgestellt. Der Schwimmer lässt sich frei verschieben. Am oberen Anschlag erscheint der 3. Balken. Verschiebe ich den Schwimmer nach unten passiert nichts. Wegen den Minustemperaturen habe ich es nicht gewagt mit Wasser zu testen. Deinem Hinweis auf mögliche Risse im Messstab werde ich noch nachgehen.
Bekomme ich das Ersatzteil mit Metallstab beim VW- Händler in der Schweiz oder hast du mir eine Händleradresse.
Grüsse
Beat
Ja, den Sensor gibt´s bei VW, Teile Nummer 7E7 068 257 B.
Gruss,
Hallo Stefan
Du hattest recht mit deiner Vermutung mit dem Riss am Sensorstab. Habs gerade kontrolliert.
Besten Dank für die Hilfe.
Grüsse
Beat
    GS1100 latz
