Suche Reifenfinder nach Eigenschaften im www / Hilfe für 225/65/17 GJR
Morre
moin,
vorneweg, ich habe schon die Suchfunktion schon versucht... :;-): Falls ich was übersehen habe - mea culpa
Vllt könnt ihr mir ja helfen. Ich habe vor Urzeiten im www mal eine Reifen page gefunden bei der man die Eigenschaften bzw Schwerpunkte für Reifen eingeben konnte und daraufhin wurden Reifen ausgespuckt (weiter unten mal die features, die ich suche).
Falls jmd sowas kennt, wäre ich über alle links dankbar.
im konkreten Fall suche ich neue Reifen für unseren 6.1 Beach 4 Motion  mit Werkskonfiguration
- Ganzjahresreifen
- eher Sommer als Winter
- Grob bzw. leichter AT (offroad vllt max 15% und 85% Strasse)
- 225/65/17 weil ich den anscheinend mit Werkskonfig fahren kann (nach allem was hier gelesen habe)
Vielen Dank und noch eine schöne 5. Jahreszeit.
Grüsse
Da habe ich eine sehr gute Empfehlung für dich:
Cooper Discoverer ATT
War ich sehr angetan von dem Reifen, hatte den Reifensatz allerdings wieder verkauft da wir ursprünglich auf ein anderes Fahrzeug wechseln wollten. Jetzt wird es ein Ocean und er wird wieder die Cooper bekommen.
Hallo @Wurstblinker
danke für Dein Feedback.
ich hab den Suchfilter noch immer nicht gefunden, daher danke für Deinen Tipp.
ich hab sonst noch die Conti Cross contact im Blick. Werde mir das mal in den nächsten Wochen anschauen. Brauche ja erst im Sommer für die Skandinavien Tour die neuen Reifen.
grüsse
Servus Morre,
such mal im Web nach dem Michelin Latitude Cross.
Hab noch keine eigenen Erfahrungen damit, aber nur gutes darüber gelesen.
Deshalb hab ich mir vor kurzem einen neuwertigen Satz „geschossen“. Rein für Urlaubsfahrten, bei denen die Möglichkeit besteht, dass es auch mal ein bisschen abseits der Straße geht.
Großer Vorteil ist, dass sich der Reifen eintragungsfrei fahren lässt.
Viele Grüße vom
Joe
Bearbeitet von Joe
Servus,
der TE sucht aber einen Ganzjahresreifen. Und genau das ist der Latitude Cross nicht. Er ist ein reiner Sommerreifen.
Gruß, Bernd
wer lesen kann, ist klar im Vorteil 🙈
Hast natürlich vollkommen recht!
Wobei in den Rezensionen, auf der Michelin-Seite, durchaus von guten Eigenschaften, auch im Winter, berichtet wird.
Viele Grüße vom
Joe
Bearbeitet von Joe
Ich hatte auch überlegt auf Ganzjahresreifen (AT) umzusteigen. Aber immer wieder komme ich zu dem Entschluss, das selbst ein billiger Winterreifen einem Ganzjahresreifen immer noch haushoch überlegen ist. Deswegen 80.000€ in den Graben rutschen zu lassen? 🙈
@wurstblinker  heißt dass das Du ganzjährig mit Winterreifen unterwegs bist?
ist ja eher so, dass wir Max 10k km pro Jahr damit fahren und dann ist es eine Frage der Gemütlichkeit - ganz offen gesagt - die Reifen nicht zu wechseln, lagern etc
ich kämpfe mich mal wieder durch die tausenden Seiten von Diskussionen um reifen etc. vllt werde ich ja schlauer
grüsse
Servus
meim Tip: AT und Offroad + GJR sind eine schlechte Kombi. Alle GjR mit Winterneigung, also Conti und Goodyear erleiden auch so schon oft Ausbrüche,  siehe Fotos im Tx Forum und hier.
Ich fahre nur Sommer und den Michelin Cross Climat in der SUV Version (gibt 2 Typen)
Das ist der GJR mit Sommerpräferenz, also noch der härteste Gummi von allen.
Harmoniert top mit 40Grad plus und mehr und Autostrasa WR  Pflicht im April.
Die Profil-Flanken? Sind in den Bergen in Zentralgriechenland geblieben, Ausbrüche keine bei 30.000km, kleine Risse ja.
Auf Schotter und Gravel? Nur gaaanz sachte, besser nicht… zu weich! Dann einen eher derben SR bitte…
Kurzum : Der Michelin ist ebenso gut wie teuer aber nix für scharfe Steine… und im Winter ? Parkt der Bus
Danke für die Rückmeldungen.
und gleich mal ne Entschuldigung;  hab gerade gesehen, dass ich im eingangspost ziemlich missverständlich geschrieben habe - werde mal den edit Button suchen
meinte natürlich
“grober gjr (also eher SUV reifen, aber keinen expliziten AT) oder leichten AT“. Hoffe es ist jetzt deutlicher.
also vllt nochmal
- eher Sommer als winter
- groben gjr oder leichten AT
- wenig Offroad (und Offroad heißt ja in Europa solche kieswege in den Alpen bzw. Forstwege im Norden)
ich such nochmal mehr zu grundsätzlichem Verständnis Untergrund und Profil bzw unterschiedliche  gummimischung bei gjr
danke und ciao
Nein. Fahre Sommerreifen und Winterreifen. Die Cooper waren ein dritter Radsatz nur für den Urlaub.
Schau dir mal den Michelin Aigilis CrossClimate an
hab auf die Schnelle nix gefunden, daher die Frage. Passen denn die 235/60/17 ohne Änderungen des Fahrwerks an den Beach? In 225/65/17 gibts den Reifen leider nicht.von der Höhe ist der 235 Ja sogar kleiner, aber macht die Breite im Radkasten Ärger?
Sieht aber sonst ganz gut aus
grüsse
Die 235 in der Breite sind kein Problem. 235/55 R17 ist als original Grösse eingetragen. Denke dass der 235/60 ohne Anpassungen passen sollte. Beim Beach ist hinten eher der Hängehintern das Problem. Da er im originalzustand hinten gerne ein paar cm runterhängt, kann das limitieren.
Bezüglich der Reifen: Probiere nun das erste mal einen GJR und werde nächsten Frühling mein Urteil abgeben können. Habe mich für den Cooper AT3 Sport 2 in 235/65 R17 entschieden. Den gibt es leider nicht kleiner.
Ist jetzt natürlich nicht zu 100% Aussagekräftig, aber du siehst was ich mit Hängehintern meine. Oben mit dem neuen 235/65 Reifen, unten mit dem 235/55.
Bei mir wäre es wohl auch schon mit dem 235/60er knapp geworden. Je nach verbauten Federn, ist das Problem bei dir grösser oder kleiner
Bearbeitet von freshp
Hallo Morre,
ich glaube, dass der „Michelin CrossClimate 2“ genau das ist, was Du suchst. In einem
 wird der Vorgänger getestet und schneidet in allen Belangen gut ab. Natürlich ist ein GJR immer ein Kompromiss, aber das ist Dir ja klar. Dennoch kommt er in allen Situationen sehr dicht an die „Spezialreifen“ heran.
Ich fahre den Reifen in 235/55 R17 seit Sommer letzten Jahres und bin sehr zufrieden! Auch bei hohen Temperaturen, allerdings bisher nur in Mitteleuropa, in Südeuropa war ich damit noch nicht, aber ich bin sicher, dass er das auch locker meistert.
Darüber hinaus trägt er das TPMSF  (Three Peak Mountain Snow Flake) Symbol und ist damit auch als Winterreifen zB in Österreich zugelassen. Ich selbst war damit bereits zweimal bei winterlichen Bedingungen in den Alpen und hatte überhaupt keine Probleme. Er hat auf rutschigem Untergrund (bisher: nasse Wiese auf Lehmboden und geschlossene Schneedecke) trotz Gefälle sehr gut performed und ist im Alltag dennoch leise. Er fährt und bremst super, auch bei Trockenheit und Regen auf Asphalt.
Hinzu kommt eine „ATR-igere“ Optik durch das etwas gröbere Profil und das gezackte Muster am Übergang von Lauffläche zu Flanke.
Würde diesen Reifen immer wieder kaufen und kann ihn uneingeschränkt empfehlen.
kann mich da nur anschliessen. Ich hatte den Reifen vorher auf meinem Caddy und fahre ihn jetzt in der Groesse 255/45/18 als GJR auf meinem T6.1 seit November. Ich kann den Reifen "waermstens" empfehlen auch hier bei den Temperaturen in Suedeuropa ! ( sorry fuer das kleine Wortspiel 😉). Hatte damit auch in den Bergen auf Schneedecke keine Probleme und finde er faehrt sich auch im Sommer angenehm leise. Absolute Kaufempfehlung auch von mir !
Ciao
WillnenCali
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    niickm mizieg RoToR Kombi andreas.mo Morre BigEm Paul1803 Gwk_Cali Keeprollin schabot
