Calli T5 Geschrieben 30. Mai 2011 Teilen Geschrieben 30. Mai 2011 Hallo, ich habe folgendes Problem. Der Deckel der Kühlbox rastet nicht richtig ein. Drückt man den Deckel kraftvoll nach unten, dann hält die Verriegelung nur bis zur nächsten Bodenwelle. Kann man das Schloss irgendwie einstellen? In der Suche habe ich nix gefunden. Vielen Dank für eure Tipps. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 30. Mai 2011 Online Teilen Geschrieben 30. Mai 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Garantie? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calli T5 Geschrieben 30. Mai 2011 Autor Teilen Geschrieben 30. Mai 2011 Gute Idee, nur kenne ich hier in meiner Umgebung keinen dem ich das zutraue. Meine Erfahrungen bei meinen letzten beiden Besuchen waren in Bezug auf den Ausbau nicht gerade gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 30. Mai 2011 Online Teilen Geschrieben 30. Mai 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... egal, Mangel beim Unwissenden schriftlich anzeigen und bestätigen lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calli T5 Geschrieben 2. Juni 2011 Autor Teilen Geschrieben 2. Juni 2011 So das Problem ist behoben. Ich habe den Kühlboxdeckel abgeschraubt und hinter die beiden Scharniere jeweils eine dünne Platte aus 1,5mm Kunststoff gelegt. Diese kleinen Platten habe ich vor der Montage mit doppelseitigem Klebeband fixiert. Ergebnis ist perfekt, Deckel schließt super. Arbeitszeit ca.1 Stunde. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Joern Geschrieben 22. Januar 2017 Teilen Geschrieben 22. Januar 2017 Hallo habe in etwa das gleiche Problem. Würde nun gerne den Schliessmechanismus gern austauschen. Leider sind die Schrauben zum lösen des Verrieglers durch die Deckelisolierung nicht zugänglich. Wie kann Man nun den Glasdeckel von dem eigentlichen Kühlboxdeckel trennen. Von der Seite sieht es fast wie verklebt aus. Hat von Euch schon einmal ein gleiches / änliches Problem gehabt. VG Joern Zitieren Link zu diesem Kommentar
BaBn Geschrieben 1. Februar 2017 Teilen Geschrieben 1. Februar 2017 Hi Jörn, Kühldeckel und Glas sind verklebt. Lass das lieber. Das Problem mit dem Verschluß habe ich auch und hatte es im Rahmen der Garantie nach 2 Jahren gemeldet. Vorweg, VWN hat es nicht gelöst. Es wurde 2x die komplette Einheit getauscht (Deckel und Glas). Beim 1. mal haben sie versucht nur den Glasdeckel mit Verschluß zu tauschen. Zuvor hatten jemand den Plastikverschluß grobmotorisch mit einem Schraubenzieher malträtiert. Beim Versuch dann das Glas vom Kühldeckel zu trennen, wurde beides zerstört. Die daraufhin neu bestellte Einheit hat ein Grobian so denn beim Einbau zerkratzt. Der Schließmechanismus rastete bei Übergabe auch nicht ein. Das passste in das Gesamtbild der weiteren "Arbeiten". Den 2. Deckel hab ich mir zum Selbsteinbau aushändigen lassen. Schließt auch nur mit ordentlich Druck. Ich probiere das jetzt mit der Abstandsleiste. Gruß Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar
Joern Geschrieben 8. April 2017 Teilen Geschrieben 8. April 2017 Hi Peter, da bist Du dann auf dem richtigen Wege. Ich habe einfach zwischen Scharnier und der Aluleiste einseitig klebendes Klebeband gemacht. Dardurch stimmte bei mir dann wieder der Abstand und die Kühlbox schließt wieder einwandfrei. VG Joern Zitieren Link zu diesem Kommentar
