Isolierung Aufstelldach
Dieselschnüffler
Hallo Frank,
Auf das Thema würde ich gerne auch nochmal bzw. mit eingehen.
D.h Du konntest ohne Änderungen die Maße aus dem Video 1:1 für Deinen T6.1 verwenden?
Möchte das Teil auch nach basteln und ich habe einen Beach Tour T6.1 mit manuellen Dach.
Danke schon mal und Gruß
derDicke
Ja, ich kann das bestätigen. Habe mir kürzlich die Isolierung nach der Anleitung im Video für mein manuelles Dach im 6.1 Coast gebastelt, passt alles. Das Material habe ich direkt über die Links in der Videobeschreibung bestellt.
Grüße, fringo
Hallo fringo,
vielen Dank!
Was man bedenken sollte...
Das Teil muss manchmal auch in nassem Zustand eingepackt werden.....🌨️
Wir habe uns die Isolierung auch gebastelt und sind sehr zufrieden. Haben an beiden Enden die vorgeschlagenen 2,5cm Verlängerung vorgenommen. Hat dadurch eine großzüge Überlappung für den Klettverschluß beim elektrischen Dach.
Passt auch wenn man es bei der hinteren Schere nicht drunterfädelt, sondern außen nur drüberlegt.
Wir transportieren es aufgerollt in einem zufällig gefundenen Köcher für einen Sonnenschirm. Passt perfekt mit ca. 25cm Durchmesser.
Bearbeitet von wobie
In nen großen Müllbeutel und gut ist.
So ne Rolle stabile, große, blaue Müllsäcke fährt immer mit. Da können dann auch mal das nasse Cave, Cap oder nasse, dreckige Keile rein.
Auf dem Dachbett wird es dann wahrscheinlicht zu sehr auftragen, weil nicht flach zusammengelegt. Das war das Thema.::
Am 28.1.2023 um 18:24 schrieb Dieselschnüffler:
Probiert habe ich es noch nicht, da die vollen 10mm nur in einem Teilbereich und auch nur in der Mitte erreicht werden, sollte es kein Problem sein die Matte oben aufs Bett zu transportieren.
Bearbeitet von FreeDriver
Oben unterm Aufstelldach kann ich mir nur schwer vorstellen. Ich selber habe die Isolierung einfach zusammengerollt quer auf der Heckablage hinter der Rückenlehne.
Wir haben auch genau diese gebastelt und das Ergebnis ist hervorragend, aber voluminös. Unterm Aufstelldach zusammengelegt wäre das nicht nur zu dick, sondern wohl auch zu sehr "geknickt".
ich hab da noch weitere Fragen...
Die Ränder sollen ja mit Gaffa-Tape ummantelt werden. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie verhält sich das bei hohen und sehr niedrigen Temperaturen?
Wird der Kleber bei hohen Temperaturen nicht recht "schmierig"?
Und wie ist es bei Frost - wird es sehr starr und Steiff?
Bin am überlegen, ob ich da besser einen Kantenschutz annähen soll (Gummi, Schrägband, Wachstuch o.ä.)?
Wie sind Eure Erfahrungen mit dem Tape, habt ihr das weggelassen oder sogar alternativen?
Danke und Gruß
Also wir verwenden das Ding nicht oberhalb von 8 Grad Außentemperatur, ergo stellt sich die Frage nicht. Und das Gaffa-Tape macht bisher generell keine Probleme.
Hallo derDicke,
ja passt auf das manuelle Dach wie beschrieben, ich habe wie schon von anderen beschrieben die Länge um jeweils 5 cm verlängert, damit mehr Fläche an den Klettbändern entsteht. Dann muss man halt die Maße etwas umrechnen.
Viel Erfolg,
Grüße Frank
Wir haben das Teil sowohl im Winter wie auch im Sommer benutzt. Dem Tape hat es nicht geschadet. Im Winter ist es dort nie so kalt dass es spröde wird und im Sommer wird es nur bei Regen benutzt. Also auch keine Gefahr. Und wenn doch, dann pfeife ich drauf und bastle mir nochmal das Teil.
Bearbeitet von Dieselschnüffler
Habe überhaupt kein Kantenschutz....Geht auch...Das Dachstüberl bleibt trotzdem trocken und warm
  • 4 Monate später...
Moin!
Passt das Schnittmuster auch zum mechanischen Aufstelldach des Beach? Ich meinen das hier so gelesen zu haben, bin mir aber nicht sicher.
Die Anleitung und das Feedback aus dem Forum scheinen ja genial.
LG,
Henning
  • Von 185 Mitgliedern gesehen
    black_cali Califan81 tb_online Cali-MD AndiB74 BulliKlaus Markus842 skol lupo999 MrsKrgl Sandraeb CaliOvali calibeo Micha66 enigma Diskus077 EWMK SpalterCamper911 KH64 Hakicgn Pladijs Captde seascape Aquarius5801 pku70 Whbat MM15 fm_fabs Sandro95 t.kue Bauer-Alt refret Grisou wasserratte jarlsberg tangogolf gekatx tom1679 Califuzzy Thomas_Hohenzollern Jorda alexsch0501 Speed1966 Nachtwaechter d_avidm Garvin FranzDe znake Hanno andyst Bulli Semmi Calilover6.1 wellenreisender Schuli FrontrolloT6 schliwo MarkusBulli Franki4711 K.S. Mark76 PLEW GerSchi shiwago trogganon BulliSuse Haa2ee birdybirdy ursli NomenNescio pilzkopf Pitflit Alcali MaHo Knarf86 Tarmac96 Th0mmy tonitest BulliDaniel PlatyBus die_braue Californiger ManuelP Mario2u Go321 Pete25 magicrunman bustrip GeorgeEasforest alfpokr Joergele67 classicline2009 Robsen BennYGeee rubenzete nomate p.eter derkuurt Tim_Jochen Peter1975 +85 Mehr
