Luftstandheizung Airtronic A2 Temperaturfühler extern montieren
Ronnie6
Hallo.
VW macht so etwas…
Genau so ein auf „Intern“ umgebauter Fühler war damals der Grund warum man die neueren Webasto nicht mehr mit einem externen Fühler ausrüsten konnte.
Na super.....🤔🤔🤔
Ich würde sagen, es gibt Hoffnung 😉
Lt. SSP hat der Crafter die selbe Luftstandheizung wie der kleine Cali...nur das der Grand California einen Temperaturfühler im Innenraum hat.
Aus meiner Sicht, könnte die Lösung sein, im erWin zu schauen, welcher Fühler im Grand Cali verbaut ist und wie der am Heizgerät angeschlossen ist/ wird.
Von den anderen Eberspächer Heizungen kenne ich das so, dass der Fühler nur eingepinnt wird und ggf. über das Bedienteil freigeschalten werden muss.
Im OBDeleven gibt es aber eine Option um den Offset für beide Fühler zu verstellen. Habe dies aber noch nicht selber versucht.
Merlin
Gehe den bestellten Fühler heute holen!
@Ronnie6 Ein Monat ist vergangen - bist du inzwischen weiter oder hast abgebrochen, weil hier nichts mehr an Neuigkeiten zu lesen ist?
Eben, das denke ich ja auch!
@Ronnie6Schaut gut aus, hast Du den Fühler schon anschließen können (ich nehme an auf PIN5 & PIN6) und wenn ja, klappt das mit der Regelung?
Danke!
Merlin
Müsste doch, weil der Fühler ist doch der gleiche, ausser ev einen amderen Wiederstand, der vermutlich ja berechnet wurde
Nein kam nich nicht dazu! Um Fotos wäre ich noch dankbar! Wie ich am besten zum Steuergerät käme! Von unten oder Seite brim Ansuggitter (dort wo ja der Orig. Fühler sitzt)
Servus Ronnie,
Fotos hab ich leider keine bei der Hand, aber folgende Info's:
- Heizung ist von unten => Beifahrerseite zugänglich
- Batterien abklemmen => vorallem die Zusatzbatterie(n)
- Fahrzeug aufheben
- Unterbodenschutz ausbauen
- beide Kabelbinder am Zwischenstück (Ansaugstutzen = der zur Trittstufe) lösen
- Zwischenstück entfernen
- Oberschale = Kunststoffdeckel der Heizung entfernen
- Dann siehst Du das Steuergerät => 1x Schraube entfernen und ggüb. der Schraube die Halteklammer zusammendrücken
- Steuergerät kann gelöst / herausgehoben werden
- Steckverbinder am Steuergerät trennen.
- Leitung mit Dichtung/ Gummitülle aus dem Gehäuse lösen
- Tempfühler sitzt auf der Steuergeräteinheit und kann lt. VW nicht entfernt / getauscht werden => Die Kabel müssen aber irgendwo hingehen
- sollte im Eingebauten Zustand gehen, wenn nicht...
- Steckverbindung 10-Fach (T10ba--1) unter dem BFS trennen
- Elektrisches Kabel (o.g. Stecker) durch die Öffnung im Boden holen
- Kraftstoffleitung lösen (Schutzbrille ist ggf. noch Restdruck drauf)
- Ansaug- und Auslass Schlauch lösen (Kablebinder)
- Heizung samt Halter losschrauben / lösen (es müssen nicht alle Schrauben komplett ausgebaut werden) kann dann "rausgeschoben" werden => Halter bleibt am Heizgerät
- dann kannst Du die Heizung aus dem Fahrzeug heben/ schieben
- Steuergerät sitzt auf der Heizung wie bei Deinen Bildern oben bzw. weiter wie oben beschrieben.
...Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge...
Schraube am Steuergerät = 2Nm
Schrauben für das Heizgerät / Halter am Fahrrzeug = 8Nm
mach doch bitte ein paar Bilder von der Aktion, dann können wir die Beschreibung hier mit Leben füllen.
Btw. die Aktion sollte kein großes Ding sein, wenn die Heizung nicht ausgebaut werden muss. 1h & 2 Bier...ohne Verlegen des Fühlers im Fahrzeuginnenraum.
:t1: :nacht:
Merlin
Hoi Merlin..... ui, schon noch eine arbeit, mit den einzelnen Punkte 🤔
Ja das werde ich machen mit den Bildern (aber zur Zeit hab ich noch keine Zeit gehabt)
Danke für die ausführliche Beschreibung 👍👍👍👍
@Merlin_29 Läuft sie den besser mit dem externen Fühler? Wo setzt du den Fühler hin?
Einfach nicht dort, wo die warme Luft es wieder ansaugen kann! Weiter Oben oder Fahrerseite  irgenwo
So Leute! Nächste Woche wird es konkret mit dem Projekt Ext. Fühler Luftstandheizung: Wir wissen, dass der Orig. Fühler tatsächlich auf dem Steuergerät-Platine aufgelötet ist! Wir werden dies umlöten mit meinem Ext. Fühler, der 2m am Kabel hängt.
Die AMAG Muttenz 🇨🇭 (BL) wird dies dann offiziell zum Umbau anbieten! 😎👍🙃 (wenn es definitiv funktioniert)
Bearbeitet von Ronnie6
Bin gespannt 😊
@Ronnie6
Die Spannung steigt, bin gespannt 😃
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    micky637 Hilde4 Goeran Tomtom911
