Einbruchschutz für Schiebefenster von Wolfshund Camping, Erfahrungen?
tonitest
In dem Fall, den ich kenne, waren auch die Plastikschienen zerstört. Trotzdem musste das ganze Schiebefenster erneuert werden.
Ich gebe denen hier Recht, die sagen: Je länger der Einbruch dauern würde, desto unwahrscheinlicher ist er.
Hallo zusammen.
Kann man dass Rollo auch bei verbauter Wolfshund Sicherung zumachen ?
Schönen Sonntag wünscht Franz.
Hallo zusammen!
@Franz Josef
Ja das geht!
Das kannst Du in
 Video sehr schön sehen!
Beste Grüße aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
Hallo Daniel.
Danke für deine Bemühung.
Einen guten Wochenstart wünscht Franz.
Hallo Kai,
Mal aus reiner Neugier: sollte ein Glasschaden nicht von der Teilkasko übernommen werden? Also mit Selbstbeteiligung aber ohne Höherstufung der Schadensfreiheitsklasse. Bei Vollkasko steigen doch für gewöhnlich die Prozente und die Selbstbeteiligung fällt höher aus.
Neugierige Grüße Frank
Hallo zusammen!
@Keinbaum
Schäden, die aus einem Einbruch oder Einbruchsversuch resultieren werden grundsätzlich von der Teilkasko übernommen!
Hierzu gehört definitiv auch die Scheibe, incl. des Rahmens.
Da der Schaden ja von einem VW-Vertragspartner instand gesetzt wurde, sollte man eigentlich davon ausgehen dürfen,
daß dieser die entsprechenden Regelungen kannte und korrekt angewendet hat.
Daher hoffe ich, daß es sich lediglich um einen Schreibfehler handelt und die Teilkasko gemeint war.
Andernfalls wäre es auf Grund der Rückstufung in der Vollkasko ggf. zzgl. einer höheren SB ein wirklich teures Vergnügen…
Daniel (Slow-Fox)
Vollkommen richtig. Es muss natürlich Teilkasko heißen.
VG, Kai
Wir haben die Sicherung jetzt auch im Einsatz - weil es die Nerven beruhigt 🙂  Das Handling ist wirklich extrem einfach, in 2 Sekunden ist das Ding drin - oder wieder draussen. Das hatte ich mir fummeliger vorgestellt.
Ich denke, es erhöht auch den Einbruchschutz gegenüber der "ich drück mal eben das Fenster ein"-Nummer; in einem Beitrag wurde mal ein Foto nach einem Einbruch gezeigt, bei dem alle umliegenden Verkleidungsteile in den Innenraum gedrückt wurden und das Fenster im Innenraum lag - nicht aber der schwarze Rahmen selbst, in dessen Führungsschiene die untere Halterung der Sicherung greift. In diesen Fällen schehrt wohl der untere Führungsstift des Fensters ab (habe ich gelesen :-))
Grüße aus Bremen
Heiko
ich bin auch am Überlegen, mir das Teil anzuschaffen. Habe aber in einem Youtube-Video gesehen, dass es leicht zu Kratzern an den Fensterrahmen kommen kann, da die "Endstücke" des Wolfshundes ja aus blankem Metall sind. Welche Erfahrungen habt Ihr?
Wenn man nicht sanft und sorgfältig damit umgeht, kann man damit sicher Kratzer verursachen. Vielleicht war der youtuber ja auch ein "Grobmotoriker"?
Auch das Rollo geht etwas schwerer zu bewegen, da es schon eine leichte "Schleif-Passung" ist 😉
Ansonsten finde ich das Teil bisher ziemlich gut und hoffe, daß es seinen eigentlichen Zweck gar nicht erst rechtfertigen muß ...
Bearbeitet von GruenNdB
"t" vergessen; passiert anscheinend gerade gern? ;-)
Klasse!
Das ist eine Überlegung wert
Ich greife das hier noch mal auf. Auf der Wolfshund-Webseite unterscheiden die zwischen einem Modell für T5/T6 und einem Modell für den  T6.1. Bei der Bestellung für den T6.1 wollen die aber zusätzlich noch wissen, um welches Modelljahr es sich handelt. Da ich das Teil bei Wolfshund neu gekauft habe, habe ich keine Bedenken, dass es nicht passen könnte. Aber das muss ja irgendeinen Grund haben.
Beim Gebrauchtkauf wäre ich allerdings vorsichtig. Ja, man bekommt die Teile bei Berger als B-Ware relativ günstig in der Bucht. Das sind aber vermutlich die Teile für T5/T6. Keine Ahnung, ob die auch z.B. auch beim T6.1 MJ2024 passen, auch wenn in der Artikelbeschreibung von Berger auch der T6.1 allgemein erwähnt wird.
Bearbeitet von Zabaione
Hallo zusammen!
Seit kurzem ist unser Cali auch mit den Fenstersicherungen der Fa. Wolfshund-Camping ausgerüstet.
Zum eigentlichen Produkt möchte ich auch gar nicht viel sagen.
Nach meinem Dafürhalten ist die Verarbeitungsqualität für eine Kleinserie wirklich gut.
Was die Haltbarkeit im Falle eines Einbruchversuchs angeht, hoffe ich natürlich keine Erfahrungen machen zu müssen.
Positiv hervorheben möchte ich aber den Service der Fa. Wolfshund-Camping!
Ich hatte ein kleines Problem mit der Fenstersicherung für das Fenster an der Schiebetüre.
Der Luftspalt zwischen Fenster und Rahmen ist beim Schiebefenster unseres Calis offenbar größer als üblich.
Dieses hatte zur Folge, daß die Fenstersicherung insgesamt zu viel Spiel hatte.
Auf meine schriftliche Anfrage per e-Mail erfolgte schon kurze Zeit später ein telefonischer Rückruf durch Herrn Wolf.
Im Rahmen eines angenehmen Gesprächs wurde mir dann schnell eine praktikable Lösung - und selbstverständlich ein kostenfreier Austausch angeboten.
Die Zusendung der überarbeiteten und angepassten Fenstersicherung erfolgte dann auch zügig.
Der neue Haltebügel greift deutlich weiter in den Rahmen ein, so daß die Fenstersicherung nun kein Spiel mehr aufweist.
So stelle ich mir einen guten Kundenservice vor!
Mein Fenster scheint übrigens eine Ausnahme zu sein, da nach Angaben der Fa. Wolfshund-Camping in Problemfällen in der Regel das gegenteilige Problem auftritt.
In diesen Fällen ist der Luftspalt zu klein, wodurch dann das Einschieben des Haltebügels erschwert wird.
Daniel (Slow-Fox)
Die gleiche positive Erfahrung hier mit Wolfshund. Der mitgelieferte Stick hatte bei unserem T5.1 zu wenig Spannung und fiel während der Fahrt auf die Arbeitsplatte.
Nach Zusendung von Fotos kam innerhalb weniger Tage eine modifizierte Version an, die gut passte.
Es lag ein Rücksendeschein bei, so dass das alte Gerät kostenfrei zurückgegeben werden konnte. Ein Chapeau! auf den Dienst.
Schöne Grüsse aus Amsterdam,
Marc.
Bearbeitet von marchugo
Ich bin seit vorgestern auch Besitzer einer Fenstersicherung von Wolfshund. Im Prinzip wirklich ein tolles Produkt. Leider ging die obere Metallplatte nicht in die Führung hinein.
Ich hatte dann Kontakt mit Manuel von Wolfshund und habe ein paar Bilder geschickt. Die Lösung ist die Sicherung umzudrehen und erst oben schräg in die Führung zu gehen. Danach unten hinein. Dies scheint wohl häufiger der Fall zu sein, da die Fenster nach innen stehen. Durch die Sicherung wird das Fenster dann stärker an die Dichtung gedrückt. Außerdem habe ich festgestellt, dass das Einsetzen weiter in Richtung Fahrersitz einfacher wird.
Also sehr schönes Produkt und sehr guter Support :)!
Bearbeitet von pjotrowicz
  • Von 40 Mitgliedern gesehen
    miri.smile SirViper Bucky2k oceanpan Mario2u HerzogJan InTime msk Wasserbauer LeBleuBus RuhrpottontheRoad Carli_Greige MS-Essen Hyperion Mucmonika Jorda caliversteher GittiF GEOO VANOM Makue Califuel Teletron JohnnyPr Bellavista thaFr3d Daniel-Tim abtocali happymac Filderharry EWMK starwars Evert-H Chill vx220gt chsc01 NoSiDe 4MOcean Matze1967 FrankManfred
