Nach vier Wochen Standzeit alle Batterien tot bei fast neuem T6.1 Coast
ebi111
Zum Verständnis mein Setup: 3x originale AGM + Solar + LE300.
Die Fremdladeerkennung ist def. deaktiveirt. Warum? Wenn Solar reinkommt und/ oder die LE300 die Aufbaubatterien versorgen (nachladen) ist das Trennrelais geöffnet. Schon immer..bis zu dem Tage, als ich den Standby-Charger eingebaut habe.
Seither springt das Trennrelais ständig auf und zu. Eine Logik konnte ich nicht erkennen.
Das Ende vom Lied war, dass meine Campingbatterien in einer Woche auf 12,3 V runter (normal 12,9) gezogen wurden.
Seit ich das Votronic-Teil wieder ausgebaut habe, läuft wieder alles perfekt.
Somit liegt kein anderes Problem vor. Das Problem kann nur der Standbay-Charger sein.
Daher meine Erfahrung: Ich  kann das Teil im T6.1 Coast / Ocean nicht empfehlen ähnlich wie @Peter772
ok.. das mit der Fremdladeerkennung ist für mich neu, damit musste ich mich bisher nicht auseinandersetzen.
Ich habe Solar mit Laderegler an der Aufbau.. da bleibt das Relais zumindest immer offen
Die Fremdladeerkennung überwacht meines Wissens und Messens nach nur  Starterbatterie.
Wenn Solar und Powerstation am Sitzakku angeschlossen sind bleibt das Relais offen, trotz aktiver Fremdladeerkennung .
Was sagt VCDS bei Dir? Nur das ist aussagekräftig. Ich vermute, es wurde nicht deaktiviert.
Anders verhält es sich mit Bordlader, dieser kann auch schließen ist aber kein Fremdlader 😊
Bearbeitet von Benno_R
  • Von 120 Mitgliedern gesehen
    Californiger Benno_R franz55 Semmel200 Emmental Tim_Jochen wobie Sandraeb Rolltogether AlexClimber vieuxmotard DonPellegrino oceanfrank Tiatia ISbaer Nero3 Adddi die_braue spillo JanKorsika T6b swoosh999 Bucky2k Matts classicline2009 Crisscross donneahi Mitmog Dirk83 T2-Fahrer Perokelen thomasvo Kramer1 aderci sunshower jrohh reiseduo Slide140 hansi999 nettemario calimerlin Mmx_89 ebi111 Bertram-der-Bulli dedetto mallej GER193 nick0297jan voelligahnungslos huckyberry aph11 oli-99 daefu21 Besmer77 Captain-2122 Helly Wolledachs monane Shadowi helle24 Atomi Oceandream philsN Coastii Jensmicha timst codefive Joelle Hclp willib Stefix xchim CaliBuli HHinBY Wrenchturner bonanzarad eventtrigger jimmirain Gatch chandlerbing p.eter Leitershofen Bastix Karlleo AXEL25 loemo Gammbaer caliroj2 HanSoCali221 KarlGr T2T6Bulli Ogastu cali_beach_4M_Max SaftkistePRO_Florian LebenstraumT6.1 alakerun muelli Endamt zweitopftreiber FmS71 +20 Mehr
