"Hocker-Box" für die Boxio
Rasy
Für unseren Ende Januar kommenden Cali Ocean haben wir uns eine Boxio zuzüglich der flachen Aufbewahrungsbox gekauft.
Idee ist nun, dieser hinter dem Beifahrersitz ihren festen Platz im Bus zu geben.
Weitere Idee ist, sie mit einer optisch ansprechenden "Cover-Box" plus ordentlichem Sitzkissen zu umschließen und so ggf. sogar das Umdrehen des Beifahrersitzes gänzlich zu sparen.
Hat das jemand umgesetzt und eventuell Bilder oder gar eine Bauanleitung für mich?
Servus,
den Gedanken hatte wir auch. Nur verkleinerst Du Dir den Innraum dadurch schon recht arg. Selbst die, im Vergleich, kleine Boxio nimmt wertvollen Platz weg. Der Beifahrersitz ist in 1 Minute gedreht und das Raumgefühl und die Bewegungsfreiheit dadurch immens vergrößert.
Bei uns kommt die Boxio abends rein und morgens wieder raus und wird iwo neben dem Cali platziert.
Transportiert wird Sie auf der Bettverlängerung. Wenn man die Kopfstützen raus nimmt, kommt man auch so (z.B. in einem Stau) an sie ran.
Viele Grüße vom
Joe
Hallo. Wir haben die Box nicht verkleidet, sondern gepimpt:
- der Box haben wir einen Holzdeckel spendiert und nutzen diese so oft als Hocker usw.
- wir haben seitlich ein Gummiband mehrlagig eingezogen
- die Box mit einem entsprechenden Haken an der Bodenschiene fixiert.
Andreas
Bearbeitet von AndyWIL
  • Mag ich 8
Coole Lösung.
Welcher Haken ist das?
Das sind offensichtlich die Junkers Spannverschlüsse
Allerdings muß man sich dazu noch ein passendes T-Stück für die Rastschiene bauen.
@AndyWIL Sehr coole Idee mit dem Spannverschluss! Baue ich vielleicht nach, haben bisher einen eher lästigen Spanngurt, der immer verrutscht. Absicht, dass die Löcher für die Gummiseile die Box "belüften" oder anderweitig geruchlich abgedichtet?
Zum Thema: Wir haben am Beifahrersitz noch einen Organizer, daher kann man in Reiseposition leider kaum auf der Box sitzen - vielleicht zu bedenken, wenn man auch einen Organizer will. Wir machen die Box dann bei Bedarf los, wenn das Kindernotklo gebraucht wird. Ohne Organizer und mit steil aufgestellter Lehne ist es mit Bank in Fahrposition (also nicht als Bett) aber an sich da gut aufgehoben. Da wir beide Betten (unten und oben) nutzen und auch den Sitz vor Ort drehen, wandert die Box beim Campen in der Regel raus, sonst wird es schon sehr arg eng. Bei freistehenden Übernachtungen kann sie aber auch irgendwie drinnen bleiben, die Benutzung bzw. Bewegung um die herum ist dann aber mitunter etwas akrobatisch 😉. Wer das Bett unten nicht nutzt, ist da natürlich freier.
Da wir die Box hauptsächlich als Kinderklo nutzen, haben wir keine Unterstellbox. Wenn beide Boxen hinter dem Beifahrersitz stehen, müsste man noch schauen, dass beide gut (miteinander und/oder einzeln) befestigt sind.
Verdeckt haben wir die Box nicht, ist ja auch so schon eher unauffällig in der Eurobox, dazu stört es die Box nicht, wenn sie mal im Regen stehen muss. Das Brett von AndyWIL finde ich aber einen schönen Akzent.
Ja genau. Eine passende Schraube, unten ein Querstück angeschweißt. Man muss es beim Platzieren halt um 90Grad von Hand drehen, dann spannen. Funzt aber.
In Reiseposition nutzt es nur den Hinterbänklern, die Füße hochzulegen. Dafür wird es bei uns oft in der Pause genutzt. Und beim aufsteigen ins Dachgeschoss dient es als erweiterte Auftrittsfläche.
Die Löcher sind gerademal so groß wie der Durchmesser der Gummischnur. Wir konnten auch bei Hitze hier nix riechen. Allerdings nutzen wir die Boxio nicht regelmäßig bzw. intensiv.
@AndyWILDeine coole Idee hab ich direkt mal übernommen und für uns adaptiert, mit Klorollenhalter per Karabiner. Für die Gummis habe ich allerdings Bohrungen in die Verstärkungsrippen gemacht, ich wollte nicht durch die äußere Hülle der Box bohren.
Edit: den Deckel aus Multiplex hatte ich mir vorher schon gemacht...
Bearbeitet von Nanu
Ergänzung
Oh super. Das freut mich und die Idee mit den öußeren Steegen ist wirklich top. Nochmal ne Entwicklungsstufe weiter!
Wie hast Du das mit dem Deckel gelöst? Hast du ne Führung innenseitig? Ich habe mir innenseitig mit dem Originaldeckel beholfen und darunter geklebt.
Lg Andreas
In den  Holzdeckel hab ich innen ein paar Leisten als Führung geklebt, so passt er sowohl in den Originaldeckel als auch auf eine Eurobox ohne Deckel.
Bearbeitet von Nanu
Hi 🙂 Darf ich fragen, wie die Box in der Schiene befestigt wurde?
Ja, darfst Du!
  • Haha 1
Danke 😄 Ich seh ja immer die Teile zu kaufen oder auf den Bildern, aber mir ist völlig unklar wie das befestigt wird und dann auch noch hält... und es gibt da ja auch unterschiedliche Versionen. In die Boxio bohren möchte ich nur ungern und es reicht ja auch nicht wenn man es an einer Stelle befestigt nehme ich an. Die Schiene geht aber nicht bis unmittelbar hinter den Beifahrer oder Fahrersitz. Irgendwie hab ich da tausend Fragezeichen.
die Box steht wie auf den Bildern zu sehen, an der Rückseite des Beifahrersitzes. Die Schiene geht tatsächlich nicht bis ganz ran. Rückseitig der Box ist allerdings noch Schiene…
Der verlinkte Halter alleine reicht nicht. Statt des Hakens, der in den Spannhalter geschraubt ist, habe ich eine T Schraube gedreht und diese oben am Schraubenschaftende geschlitzt. Die Schraube wird dann mit dem T nach unten in den Halter gedreht. Zur Befestigung an der Schiene schwenkt man das T Ende dann gedreht um 90 grad in die Schiene. Dann habe ich die Schraube am Schaft mit den Fingern wieder um 90 Grad gedreht, sodass das T Ende quer zur Schiene steht. Optisch hilft der Schlitz im Schraubenschaft das zu erkennen. Dann habe ich den Spanner gespannt. Die nötige und passende Vorspannung stellt man durch Verdrehen der T Schraube ein.
die T Schraube habe ich mit aus Schrauben selbst gebaut, also Schraubenkopf abgeschnitten und anderen Schraubenschaft unten quer angeschweißt.
Das Tüfteln hat sich für mich aus zwei Gründen gelohnt:
- der Nutzung wegen
- dem tüfteln selbst wegen. Denn das ist oft der eigentliche Spaß; das heraumexperimentieren.
Und was soll ich sagen nach ein paar Jahren Nutzung:
mit ist irgendwann das T Stück abgefallen. Die Schweißstelle war zu schlecht ausgeführt. Daraufhin habe ich das nie repariert und die Box einfach so hin gestellt, mit Gummistreifen drunter gegen Kurvenrutscherei. Sicher war und ist das natürlich nicht.
Irgendwann packt mich auch wieder die Motivation, das T Stück zu erneuern. Bis dahin haben irgendwie immer andere Ideen und Tüfteleien den Vorrang ….
Übrigens war das noch ein Nachjustieren: durch die Befestigung an einem Punkt war zwar die Sicherheit größer, bei stärkeren und häufigen Kurven verrutsche die Box auf dem glatten Boden dann dennoch: sie drehte sich quasi leicht in den Spannpunkt. Daher habe ich Gummistreifen und als mein Teppich einzog, Klettband drunter geklebt. Damit war ich dann vollends zufrieden. Aber zugegeben: es lebt sich auch ohne den Spanner ganz ok; etwas unsicher, aber ist das Leben insgesamt ja auch mal
mehr und mal weniger.
Schöne Feiertage. Lg Andreas
  • Mag ich 3
Mega, vielen lieben Dank für die Ausführungen, das hilft mir sehr!
Einen guten Start ins Neue Jahr! :;-):
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    bulli_70 StayWild medhia alperer Djk. deepdive2000 fjonck Califox21 katka12 bremendell
