Temperaturfühler
Globetrotter
ich habe die Suchfunktion benutzt, aber nichts gefunden.
Meine Frage wäre, welche Aufgaben der Temperaturfühler hat, welcher am Kabelbaum des Küchenblocks hängt und neben dem Grauwasser-Ablaufschlauch nach unten an den Unterboden geht?
Danke für eure Hilfe.
  • Antworten 4
  • Globetrotter
  • 4cheers
  • tonitest
  • BulliTraum2020
Ich würde schätzen die Außentemperatur anzeigen, welche nur beim Coast und Ocean angezeigt wird?!
hier wäre es auch interessant in welchen Eingang der CU er geht, sodass man ihn beim Beach nachrüsten könnte. Hier bekommt man nur die Außentemperatur über Zündung an :( und nicht in der CU
Der ist bis zum T6 an der CU angeschlossen und zeigt dort die Temperatur an.
Wie es beim T6.1 läuft, weiß ich (noch) nicht.
Grüße,
Erik
Zur (Un)Genauigkeit der CU-Temp-Anzeige hatten wir vor kurzem hier mal was:
Wenn der quasi ohne Funktion ist, hat das lediglich zur Folge, dass in der CU keine Temperatur mehr angezeigt wird? Oder hängt da noch mehr dran?
    Rootmiller
