Aquaronde Geschrieben 20. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2022 Hallo, wenn meine GC wenige Tage ohne eingeschaltete Verbraucher steht fĂ€llt die Batteriespannung stark ab, letztendlich bis auf 0 Prozent. Laufleistung des GC ca. 3000 KM. Ich vermute entweder irgendeinen Verbraucher oder aber eine defekte Batterie. Nach mehr als 5 Wochen (!) beim örtlichen VertragshĂ€ndler bekam ich die Aussage, dass lt. VW der Batteriehauptschalter bei stehendem Fahrzeug auszuschalten sei ?! Unser GC ist mit dem Solarpanel ausgerĂŒstet, dass nach meiner Meinung auch bei schlechten WetterverhĂ€ltnissen ausreichen mĂŒsste, die normale Entladung auszugleichen.  Der örtliche HĂ€ndler ist, wie ich denke, ĂŒberfordert und auch unwillig.  Gibt es Ă€hnliche Erfahrungen mit aderen Fahrzeugen ?  Danke fĂŒr Info`s.  Link zu diesem Kommentar
calicalli Geschrieben 20. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2022 Hallo Aquaronda, Dein Fahrzeug entspricht wahrscheinlich dem VW-Stand der Technik. Die Versorgerbatterie ist grundsĂ€tzlich zu klein dimensioniert und vom falschen Typ. Bei Hymer werden drei solcher AGM-Batterien parallel verbaut, um eine gerade noch ausreichende Versorgungsdauer zu gewĂ€hrleisten. Beim GC reicht die Camping-KapazitĂ€t bei angeschlossenen Verbrauchern lediglich fĂŒr 1 1/2 Tage, wenn die Sonne nicht scheint. Leider spezifizierst Du nicht, was Du unter "wenigen Tagen" verstehst. Nach spĂ€testens 14 Tagen ist bei mir auch alles vorbei! Der Hauptschalter kappt nicht alle Verbraucher (USB-Steckdosen, Solar-LadegerĂ€t, CU) und Solar bringt bei der herrschenden Wetterlage vermutlich nicht genug Ertrag, um die Batterie zu puffern. Du wirst Dein Problem letztlich nur mit UmrĂŒstung/AufrĂŒstung auf LiFePO4-Batterie lösen können. Anregungen dazu gibt es in diesem Forum in HĂŒlle und FĂŒlle! 1 1 Link zu diesem Kommentar
Aquaronde Geschrieben 20. Dezember 2022 Autor Teilen Geschrieben 20. Dezember 2022 Danke fĂŒr die Antwort, Â die Batterie ist nach 3 Tagen auf ca. 40-50 %. Wohlgemerkt im geparkten Zustand und nicht im Campingmodus- LG Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 20. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es muss aber bei einem lĂ€ngeren Abstellzeitraum umbedingt der Batteriehauptschalter im Technikschrank auf "0" gestellt werden ansonsten entleert sich die Bordbatterie unweigerlich innerhalb einer Woche auf 0% der verfĂŒgbaren KapazitĂ€t. Bei getrennt Hauptschalter hĂ€lt die Bordbatterie locker 2 Monate. LĂ€nger steht unser Cali meist eh nicht.  VG Norman Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 21. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da wÀre ich vorsichtig mit der Aussage. Der Batteriehauptschalter trennt nicht alles. Zwei Monate bei KÀlte ist definitiv nicht. Berits nach einem Monat ist der Stand unter 50%. Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 21. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wieso? Wenn nach 2 Monaten noch ca. 40% effektive RestkapazitÀt vorhanden ist, so wie bei mir, ist dies völlig okay.  VG Norman Link zu diesem Kommentar
snuggles Geschrieben 23. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Eigentlich wurde bereits alles geschrieben: Â - Batteriehauptschalter muss ausgeschaltet werden, ansonsten hat der Camperaufbau einen Standby-Vebrauch von ca. 4Ah pro Tag. Dann ist nach 10 Tagen die Batterie leer. - Solarpanel kannst du im Winter vergessen, darĂŒber kommt an sonnigen Tagen maximal 1Ah pro Tag rein, an den meisten bedeckten Tagen noch viel weniger. Â Â Link zu diesem Kommentar
Aquaronde Geschrieben 23. Dezember 2022 Autor Teilen Geschrieben 23. Dezember 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Gerade habe ich den Grand Calli mit voller Batterie (die alte) abgeholt, Mal schauen was passiert. Wegen des "normalen" Problems mit der Mischbatterie im KĂŒchenbereich wurde mir von der Werkstatt versichert, dass diese erneuert wurde. Ăusserlich ist es aber eindeutig die alte. Kann man nur das Innenleben tauschen ? Probieren konnte ich noch nichts, weil kein Wasser im Tank ist. Danke fĂŒr Antworten. Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 23. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kurz gesagt....... nööö đ.  VG Norman Link zu diesem Kommentar
m.c.krohn Geschrieben 30. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2022 Sobald der Wasserhahn getauscht wurde, ist eine neue GasprĂŒfung erforderlich, da die Leitungn getrennt werden mĂŒssen, um diesen auszubauen. FĂŒr die GasprĂŒfung gibt es einen PrĂŒfbericht. Wenn keine PrĂŒfung durchgefĂŒhrt wurde, hat entweder die Werkstatt den Wasserhan nicht getauscht, oder die haben es wie meine Werkstatt gemacht....einfach mal die gesetzzlich vorgeschriebene PrĂŒfung verweigert.....und erst mit Anwalts Hilfe diese durchgefĂŒhrt.  GrĂŒĂe  m.c. Link zu diesem Kommentar
colinoczech Geschrieben 30. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Wasserhahn lĂ€sst sich auch tauschen ohne Ausbau des Kochfeldes und Trennung der Gasleitung. Der neue Hahn lĂ€sst sich ebenfalls verbauen, inkl. Aufbohren des Armaturenloches im eingebauten Zustand. (habe ich selbst durchgefĂŒhrt) 2 Link zu diesem Kommentar
Flh75 Geschrieben 30. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Und so macht das eine erfahrene GC Werkstatt (mit fÀhigen Klempnern). Thomas Link zu diesem Kommentar
GC_King_Queen Geschrieben 6. Januar 2023 Teilen Geschrieben 6. Januar 2023 Wie lange kann/ darf der GC stehen ohne bewegt zu werden, wenn die Aufbau-Batterie ausgebaut wurde? Wir hatten das gleiche Problem, dass sich die Aufbau Batterie schnell entlÀdt. Deswegen haben wir diese ausgebaut und an ein LadegerÀt zur Erhaltung zu Hause angehÀngt. Jetzt haben wir ein neues Problem, die Starter Batterie ist nach ca 6 Wochen Standzeit leer. Batteriehauptschalter war ausgeschaltet (falls es da ZusammenhÀnge gibt)  Viele Dank schonmal Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 6. Januar 2023 Teilen Geschrieben 6. Januar 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist nicht normal. Hört sich sehr danach an, als ob das die SteuergerĂ€te des Cali nicht eingeschlafen sind und so die Starterbatterie leergesaugt wurde. War der Cali verschlossen, z.B. ĂŒber die Fernbedienung?  GruĂ Norman Link zu diesem Kommentar
GC_King_Queen Geschrieben 7. Januar 2023 Teilen Geschrieben 7. Januar 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja der war verschlossen und auch nicht (wenn ĂŒberhaupt) zwischen durch geöffnet worden.. Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
