Supervolt
mischtonmeister
bezgl. der großen Flachstecker würde ich besser in einer LKW oder Landmaschinen Werkstatt nachfragen. Denn bei den größeren Kabelquerschnitten wird es schnell mit den normalen Crimpzangen schwierig.
Dirk
@Kiepenkerl braucht 4mm^2 oder 6mm^2, das bekommen die in einer Autoradio-Bude hin. Und auch noch größere Querschnitte.
  • 4 Monate später...
Hallo Kiepenkerl,
Kannst du uns verraten was haben die Jungs dir angefertigt haben?
Schöne Grüße
Ewald
Na, vermutlich die angesprochenen Kabel mit passenden Endstücken versehen, so war zumindest die Anfrage. 😉
Hallo Ewald, sie meinten eine Steckverbindung nach meinen Vorstellungen sei problematisch, weil sie sich losrütteln könnte. Alternative Lösung war oldscool: „4mm2 Leitung bei SF16 auftrennen und weiter an Sicherungshalter, der 16mm2-Leitung der Starterbatterie mit dem Ladebooster verbindet.“ Je nachdem welchen Stromlaufplan man verwendet (Camperausrüstung ab Januar 2014 ,Ausgabe 01. 2019 oder Camperausrüstung ab Juni 2017 , Ausgabe 04. 2025 ) heißen manche Sicherungen unterschiedlich : im neueren Plan heißt die Sicherung für das Bordladegerät SH16, in dem älteren Plan SF 16, sind aber identisch! Das hat mich in der Korrespondenz mit anderen Forumsmitgliedern anfangs sehr irritiert!
Grüße aus dem Münsterland
Kiepenkerl
Bearbeitet von Kiepenkerl
Fehler koo
Hallo Kiepenkerl!
vielen Dank für die ausführliche Antwort!
Im SLP vom T5 ist es SF im SLP vom T6 ist es SH.
Wünsche noch einen schönen Tag!
Ewald
Bearbeitet von EwaldTx
Korrektur
  • Von 97 Mitgliedern gesehen
    fliwatuet pku70 Durchschlaucht Zopfffff libertad SirAlex Grisou Andsgi Mucmonika kappi111 Tiko Fabi696 stevek Thomy Peter772 Jo-Jensen KaptnJoe Nicole1977 Lukasb prong EwaldTx borkenkaefer Pmdgpilot djkiwi dergerd abbovm chris85la paka Daniel-Tim p.eter dude2 Schattenpark3r Rzro mb0610 stw enigma brezli Gasper ztrub mimo76 ppschmitz Tim_Jochen Fuxxx2 ThorstenLu streetracetommi metalmax83 MoR ZweiLinkeHaende Rolltogether tour9799 die_braue nick0297jan MrHomn GruenNdB toulouse Kiepenkerl Emmental tonitest Californiger vieuxmotard aderci Almroad Phil-Cali shoulders nofraghein Avante Schnecke colestar ISbaer Andreas_Baechtle Schimmic FreeDriver Paulaner Thosch Bluescreen pseudonym Semmel200 Segelsonne Hein heiligsblechli Evert-H Radfahrer radlrob hbilke wobie JojoChester Tarmac96 Gorachie stag Slowmover chillo Grunemer NCT1619 cago_de fbernd gesch Dokkarek
