Mar-kus Geschrieben 30. November 2022 Teilen Geschrieben 30. November 2022 Liebe Cali-Gemeinde heute brauche ich mal einen Rat von Euch. kann mir jemand sagen ob an der dritten Bremsleuchte ein Zündungsplus vorhanden ist? Ich möchte mir gerne oben am Fahrradträger eine Rückfahrkamera installieren und weiss noch nicht so recht wo ich den Strom am besten herziehe… Ich hab auch noch einen Heckscheibenwischer bzw. die Heckscheibenheizung… ist da evtl. ein Zündungsplus vorhanden? Rückfahrscheinwerfer bringt mir nicht so viel weil ich die Kamera auch während der Fahrt gelegentlich einschalten möchte. Würde mich über jeden Tip sehr freuen. Einen schönen Gruss Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar
radrenner Geschrieben 30. November 2022 Teilen Geschrieben 30. November 2022 Hallo Markus, wenn du eine Anhängerkupplung mit einer 13 poligen Steckdose hast, könnte am Pin 10 Zündungsplus sein. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Gruß Rudolf Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mar-kus Geschrieben 30. November 2022 Autor Teilen Geschrieben 30. November 2022 Vielen Dank Rudolf für Deine schnelle Antwort. so eine habe ich. Ich hatte nur gehofft dass es vielleicht irgendwo im oberen Bereich des Fahrzeugs ein Zündungsplus gibt und ich mich mit dem Kabelziehen etwas leichter tue. Aber es ist wohl so dass ich nicht darum herum komme eine Leitung hochzuziehen… 👍🏻🙋🏼♂️ Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 30. November 2022 Online Teilen Geschrieben 30. November 2022 (bearbeitet) Schau mal nebenan im You do not have the required permissions to view the link content in this post. . Ich meine, ich hätte da letztens was gelesen wegen Abgreifen von + am Heckwischer. Und vermutlich bekommst Du dort mehr Infos zu RFKs. Edit: bspw hier Bearbeitet 30. November 2022 von tonitest Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mar-kus Geschrieben 30. November 2022 Autor Teilen Geschrieben 30. November 2022 Servus Tonitest das ist ja super. Genau sowas hab ich gesucht. vielen lieben Dank☺️ Zitieren Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 1. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2022 (bearbeitet) Ich habe mal ein wenig in den Schaltplänen geschmökert. Der Heckscheibenwischer sollte an der Sicherung 66 oder 57 - ich habe widersprüchliche Informationen gefunden - im Sicherungshalter C liegen und dann wäre bei Sicherung 66 tatsächlich eine Klemme 15a am Stecker vom Wischer, bei Sicherung 57 wäre es die Klemme 75. Du kannst die Leitung ja mal mit dem Ohmmeter durchklingeln. Der Sicherungshalter C befindet sich hinter der Klappe links unter / neben dem Lenkrad beim Lichtschalter. Bearbeitet 1. Dezember 2022 von snipy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mar-kus Geschrieben 1. Dezember 2022 Autor Teilen Geschrieben 1. Dezember 2022 Lieber snipy Vielen Dank für diese Information. Das teste ich die nächsten Tage gleich mal aus. Vom Heckscheibenwischer aus wäre es halt einfach eine Leitung nach oben in Richtung 3. Bremslicht zu werfen. Einen schönen Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mar-kus Geschrieben 6. Dezember 2022 Autor Teilen Geschrieben 6. Dezember 2022 Sodala heute hab ich mal hinten alles rausgerissen. Und ihr hattet natürlich recht - am Heckcheibenwischer kann man wunderbar Zündungsplus abgreifen. Vielen Dank für Eure Hilfe. Von da sind es für die Rückfahrkamera nur 2,5m bis hoch zur dritten Bremsleuchte You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 6. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 6. Dezember 2022 Ideal auch um eine Dashcam nach hinten mit extrem kurzen Kabeln anzuschließen 🙂 Zitieren Link zu diesem Kommentar
