Sammlung Batterie und Lademanagement Infos T5 >>> T6.1
Benno_R
ich weiß jetzt nicht, was Du für eine Solaranlage Du auf dem Dach hast.
Ich habe eine mit 2 Modulen und 310 Wp von Califaktur. Die macht im Leerlauf bei direkter Sonneneinstrahlung gut 50 V.
Bei Dir sehe ich hier 22,49 V.
  • Mag ich 2
Hallo Peter
Da scheint einiges nicht zu stimmen….
welche Batterien wurden denn getauscht?? und welcher Typ ist nun verbaut? Exakt Marke und Typ
Die Ladungspannung ist normal, 14,6 V konstant ist nicht normal, auch nicht bei Max laden
welche Spannung zeigt die Cu in RUHE, wieviele Balken, und welche Spannung dann der Victron?
12.2V in CU aber  Balken nahezu voll und  keine Generatorladung ist keine Mögliche Kombination, wenn alle Teile in Ordnung sind.
90 % aller Fälle, hier war es ein Einbaufehler von der Solaranlage die restlichen 10% Einbau Schäden bei Batteriewechsel oder Solarmontage.
Wie kalt ist es aktuell?
Hintergrund: angenommen, die Batterien sind überwiegend geladen, oder es ist nur eine aufgrund von defekter Polsicherung aktiv ist ein Ladestrom von 5 A bei Kälte ganz normal… daher bitte alle Parameter und verbauten Teile listen, dann kommt man der Sache eventuell auf die Spur.
Bearbeitet von Benno_R
  • Von 276 Mitgliedern gesehen
    Cadde hbilke Benno_R Jenneck jack_steel spillo exCEer Mucmonika Unbekannter tonitest toulouse chruesi calimerlin CaliBi grby Peter772 motorpsycho Adddi Californiger fossilium Rolltogether Nero3 FreeDriver Emmental MrHomn T2-Fahrer aderci ktmchris Go321 Luomen voelligahnungslos wobie Tomtom911 BulliSuse Matts classicline2009 Lenzel Xenia CherryBuzz Carli_Greige Mainline Bluescreen abbovm chillo martinmair ppschmitz Gaessje GER193 chris85la EIK_3 Theo-Retiker Goodmorning LupoBavarese Sampo BePla Palmer01 DonPellegrino oceanfrank p.eter msp400 sunshower Radfahrer Herbieeee Garvin GittiM bendicht Breitie Joemz swoosh999 Slow-Fox die_braue Murdoc patseeu EwaldTx vieuxmotard aare07 Tarmac96 Segelsonne peso Boback chipie20 Wolle27 PaulW Sofasurfer Berti21 marrlo stw redone kayuwe Similana brezli Flexis dohmian chris2008 ISbaer Beaker Jackthehack edlerwamsgar Bulli53 Muli +176 Mehr
