Sammlung Batterie und Lademanagement Infos T5 >>> T6.1
Benno_R
die aktuellen Daten kann man sich auch im VW Infotainment System anzeigen lassen, vorausgesetzt ein Victron Blue Solar Laderegler und/oder ein Victron Smart Battery Sense ist verbaut.
Über die Handy-App "Instant readout" über Bluetooth aktivieren.  Im Infotainment System nach der Victron App suchen und auswählen.
Dann kann man sich dort einige Infos zum Ladezustand der Batterie/en anzeigen lassen.
Klappt bei mir super.
hallo @Jenneck
kannst Du das etwas näher erläutern?
„Instant readout“ ist m.E. nur dafür da, um sich in der VictronConnect-App in der Geräteliste einige Details, z.B. eines MPPT-Ladereglers (bei mir ein 100 I 20 Smart Solar) sofort anzeigen zu lassen, ohne dass dieser in der erweiterten Ansicht geöffnet und somit weitere Daten geladen werden müssen.
Um sich die Daten dann auf dem Infotainment anzeigen zu lassen, muss die Victron-App auf selbigem geöffnet werden.
Das geht bei einem iPhone mangels CarPlay-Unterstützung für die Victron-App z.B. nicht.
Ich gehe davon aus, dass Du AndroidAuto nutzt und der „Hack“ mit instant readout nötig ist, weil über diesen Weg auf dem Infotainment die erweiterte Ansicht in der Geräteliste nicht zur Verfügung steht?
Jörg
Bearbeitet von spillo
  • Mag ich 2
Hallo @spillo
da gebe ich dir vollkommen Recht. Ich nutze Android Auto.
Car Play nutze ich dafür nicht. Ob und wann Victron dafür Unterstützung anbietet, kann ich zum heutigen Zeitpunkt leider nicht sagen.
Jens
Nochmal zum Standby Charger pro: Den kann man ja u. a. trotz seiner Spannungserkennung zusätzlich während der Fahrt per D+ abschalten. Nicht lebensnotwendig (schlimmstenfalls fließt bei hoher Ladespannung wieder etwas Strom vom Boosterausgang zurück zur Starterbatterie, bleibt aber im System), aber sauberer.
Nun kann man das perfekt machen, indem ein D+ Simulator aus den Motorraum verwendet wird. Die dafür nötige Bastelei ist aber viel zu aufwändig.
Könnte ich zum Abschalten des Rückladewegs nicht einfach das "Pseudo-D+" vom weggefallenen Trennrelais nutzen? Schlimmstenfalls erzählt das eher mal zu selten was vom laufenden Motor, aber es sagt mir immer, ob die Lichtmaschine lädt (egal warum sich die VW-Ingenieure gerade dafür oder dagegen entschieden haben). Und genau dann will ich den Rückladezweig - völlig losgelöst von den Spannungsleveln und - Betrachtungen - nie aktiv haben.
Hab ich hier einen Denkfehler?
Hallo zusammen, unser California Comfortline hat neuerdings ein Problem mit fehlenden Strom für Aufstelldach und Kühlschrank d.h. Kühlschrank läuft nur im Motorbetrieb ebenso das Aufstelldach. Ich vermute irgendeine Batterie ist am Ende (wahrscheinlich nach knapp 13 Jahren kein Wunder). Leider habe ich stromtechnisch null Ahnung aber handwerklich nicht unbegabt und würde mir zutrauen die Batterie zu tauschen - nur welche? Wenn ich sie selber wechseln würde, soll ich diese 1 zu 1 (Typ/Fabrikat) die gleiche Batterie bestellen und einbauen oder gibt es einen besseren alternativen Hersteller? Bin gespannt auf eure Antworten, vielen vielen Dank im voraus. Liebe Grüsse an alle
@paul21
einfach BEIDE Batterien des Aufbaus wechseln, dann hast du wieder Ruhe. 12 Jahre ist aber Rekord und so nicht erwartbar.
Gruß T2-Fahrer
Dazu bitte mal diesen Thread komplett lesen und auch mal die Such überall nutzen.
Wurde schon zigmal diskutiert und beantwortet.
  • Von 222 Mitgliedern gesehen
    chris85la Flexis Bluescreen PlatyBus PeterA115 MPuTR sideral AndiPi cbraatz Manyfan Kalif.Ornia vivalagrischa Singvogel Jenneck Rolltogether Sellman Boerny donarjaga Markus. Hisso Grodu sechbo muggefug mob Flyer SperberVW dechris wookies enno4u ELO-ALLY Weltenbummler Beachbine HaraldNRW ZeroGravity andreas.mo simisch Walterb HanHau BusMichu bremendell Amadeus Sascha_SGE PaulW Zabaione MoMaNi Krzys Chris_Letti nafnafnaf schroedi MitchelBrown miti11 Holgi993 Frarie Gunarg LFL Stadtstreuner derkuurt Matts Tobias0501 Norbert54 thomasf chris.cross Fabrikant StadtLandMeer escarabajo gunther.hahn Bulli13067o Schafpudel cali964 Markusheier mramm Haa2ee pku70 Timsvb Joemz Niggi66 hbilke papa3m tonitest Stockiwob J.Oehler busfahrerhsw Beverin jack_steel jokuc Calli-Jung danke Tenner4 Xaversonne hihi2022 LustigerPrinz ThorikGundersson Stef4807 Mucmonika kiwus321 smoke81 MasterTom namtrax Rasselbock Troestix +122 Mehr
