Sammlung Batterie und Lademanagement Infos T5 >>> T6.1
Benno_R
Hallo Peter
Da scheint einiges nicht zu stimmen….
welche Batterien wurden denn getauscht?? und welcher Typ ist nun verbaut? Exakt Marke und Typ
Die Ladungspannung ist normal, 14,6 V konstant ist nicht normal, auch nicht bei Max laden
welche Spannung zeigt die Cu in RUHE, wieviele Balken, und welche Spannung dann der Victron?
12.2V in CU aber  Balken nahezu voll und  keine Generatorladung ist keine Mögliche Kombination, wenn alle Teile in Ordnung sind.
90 % aller Fälle, hier war es ein Einbaufehler von der Solaranlage die restlichen 10% Einbau Schäden bei Batteriewechsel oder Solarmontage.
Wie kalt ist es aktuell?
Hintergrund: angenommen, die Batterien sind überwiegend geladen, oder es ist nur eine aufgrund von defekter Polsicherung aktiv ist ein Ladestrom von 5 A bei Kälte ganz normal… daher bitte alle Parameter und verbauten Teile listen, dann kommt man der Sache eventuell auf die Spur.
Bearbeitet von Benno_R
ein oder zwei Module auf dem Dach? Wie verkabelt: para- oder seriell?
Oberfläche der Module geprüft und sauber?
Risse, Sprung, Kratzer, Trübungen zu sehen?
Harry
Das gleiche wollte ich gerade auch fragen.
Die Einstellungen am Regler sind unverändert. Ich habe sie mir auch noch einmal angesehen. Dort ist alles in Ordnung.
Ich bin allerdings noch einmal zurückgegangen und habe mir angesehen, welche Leistung die Anlage vor drei Jahren bei der ursprünglichen Einrichtung gebracht hat. Damals hatte ich bei deutlich weniger Watt die doppelte Spannung wie heute (siehe Foto).
Außerdem bin ich mir ziemlich sicher, dass die Solaranlage früher nicht eingespeist hat, sobald der Motor lief und die Lichtmaschine die Batterien geladen hat. Das ist aktuell anders: Der Solarregler speist jetzt zusätzlich ein.
Wir sind inzwischen etwa 30 km zu einem anderen Stellplatz gefahren. Zum Glück hat die Lichtmaschine dabei problemlos geladen. Die Spannung in der Camper Unit lag bei 14,7 V. Der Ladestrom begann bei 30 A und fiel langsam auf etwa 20 A ab. Das sah für mich völlig normal aus. Gleichzeitig zeigte die Victron-App allerdings an, dass der Solarregler zusätzlich mit 3 A einspeist. Das ist aus meiner Sicht definitiv nicht normal und entspricht auch nicht dem Verhalten, das die Anlage früher gezeigt hat.
Auch die Balkenanzeige in der Camper Unit stimmt nicht mit den Spannungswerten überein, die der Victron-Sensor anzeigt. Die Balken zeigen fast immer voll oder zumindest kurz vor voll, während die gemessene Spannung ein anderes Bild vermittelt. Deshalb vermute ich, dass möglicherweise auch der Shunt bei der Problematik eine Rolle spielt.
Dazu hätte ich noch eine Frage: Weiß jemand, ob die Batterien eine separate Masseverbindung haben und wo sich die Massepunkte bzw. Erdungsverbindungen im Fahrzeug generell befinden? Könnte hier möglicherweise ein Zusammenhang bestehen?
Zum Aufbau unserer Solaranlage: Wir haben damals im Grunde genommen das Califactur-Konzept nachgebaut. Verbaut sind zwei 130-Wp-Green-Akku-Module auf dem Dach. Wenn ich mich richtig erinnere, sind diese in Reihe geschaltet. Als Laderegler verwenden wir allerdings den Victron MPPT 100/30.
An der Solaranlage selbst wurde in den vergangenen drei Jahren nichts verändert. Sie hat bis zum Batteriewechsel hervorragend funktioniert. Die beschriebenen Auffälligkeiten sind erst seit dem Austausch der Batterien aufgetreten. Einen Einbaufehler im Bereich der Solaranlage würde ich daher mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen. Ich frage mich vielmehr, ob möglicherweise im Zuge des Batteriewechsels etwas verändert wurde oder ob nachträglich ein anderes Problem aufgetreten ist.
Aktuell haben wir etwa 24 °C Außentemperatur.
Die von der Werkstatt eingebauten Batterien sind von Varta. Siehe Foto. Sowohl die Aufbaubatterie als auch die Starterbatterie haben jeweils 5 Ah mehr Kapazität als die vorherigen Batterien. Die entsprechenden Änderungen wurden beim Batteriewechsel aber programmiert, ebenso wie die neue Seriennummer.
Ich werde nachher noch Fotos von den Solarmodulen auf dem Dach machen. Mir ist dort bisher allerdings nichts Ungewöhnliches aufgefallen.
Screenshot der Leistung aus 2023:
Hallo Peter
ist das Victron Bild zeitgleich zur 14.7V Spannung an CU?
sofern ja kann es nur an der abgetrennten (Polsicherung, Vw shunt) Sicherung liegen dass ein Delta entsteht.
Varta La80 ist gut.
3A Einspeisung ist auch gut, keine Ladung zwangsweise. Letztendlich liefert das Modul 3 A, ob diese ins Fahrzeug gehen, oder in die Batterie lässt sich meines Erachtens nicht feststellen. Und sofern das Panel direkt auf die Batterie angeschlossen ist, wird es immer laden egal ob der Motor läuft oder nicht. Mal mehr mal weniger je nachdem wer die höhere Spannung liefert.
eine Durchgangs beziehungsweise Widerstands Messung, jeweils von Plus Pol zu Kabelabgang und minus Pol auf Masse bei baden. Batterien schafft sofort Klarheit. Ob irgendwo eine Unterbrechung vorliegt. Messgerät hat man dabei oder gibt’s im Baumarkt für zehn Euro
genau das meinte ich mit der Solarspannung.
Die Anlage liefert bei deaktiviertem Laderegler und voller Sonne zu wenig Spannung.
Daher würde ich auch einmal testen was von den Modulen kommt, wenn Du die vom Laderegler abklemmst (hast Du das Multimeter noch?).
Wenn alles mit, am besten abgeklemmten, Laderegler auf der Batterieseite und Ladung nur noch über die Lichtmaschine funktioniert, die Batterien so vollgeladen werden und auch entsprechend lange halten und die Module selbst bei Sonne um die 50 V liefern, wenn sie vom Laderegler abgeklemmt sind, bleibt eigentlich nur noch ein defekter Laderegler übrig.
defekte Polsicherung war ja eigentlich raus, weil die LiMa Spannung auch am Solarregler angekommen ist.
Die Spannung an der Sitzbatterie hatte Peter m.E. mit dem Multimeter gecheckt und die stimmte mit den anderen überein?
An der Sitzbatterie gibt es ja nur einen Verteiler mit einzeln abgesicherten Abgängen.
Also in Serie, das erklärt  auch die hohen V  ( 41.79 ) Werten am  Anfang wie so noch neu waren
Da wird ein Modul seinen Geist aufgegeben haben, und zieht jetzt das andere Modul mit in Grund und Boden
Quelle nur als Beispiel :
Solarmodule müssen selbe Stromstärke haben
Damit es zu keinen Leistungsverlusten kommt, müssen in einer Reihenschaltung die Module die gleiche Stromstärke liefern können. Das Modul mit der geringsten Stromstärke begrenzt die Stromabgabe der restlichen Module und diese werden nie die volle Leistung erreichen können.
  • Von 276 Mitgliedern gesehen
    Californiger jack_steel p.eter Jenneck FreeDriver Emmental spillo Benno_R msk oceanfrank toulouse reiseduo Peter772 grby MrHomn CaliBi exCEer T2-Fahrer hbilke Cadde Mucmonika Unbekannter tonitest chruesi calimerlin motorpsycho Adddi fossilium Rolltogether Nero3 aderci ktmchris Go321 Luomen voelligahnungslos wobie Tomtom911 BulliSuse Matts classicline2009 Lenzel Xenia CherryBuzz Carli_Greige Mainline Bluescreen abbovm chillo martinmair ppschmitz Gaessje GER193 chris85la EIK_3 Theo-Retiker Goodmorning LupoBavarese Sampo BePla Palmer01 DonPellegrino msp400 sunshower Radfahrer Herbieeee Garvin GittiM bendicht Breitie Joemz swoosh999 Slow-Fox die_braue Murdoc patseeu EwaldTx vieuxmotard aare07 Tarmac96 Segelsonne peso Boback chipie20 Wolle27 PaulW Sofasurfer Berti21 marrlo stw redone kayuwe Similana brezli Flexis dohmian chris2008 ISbaer Beaker Jackthehack edlerwamsgar +176 Mehr
