Sammlung Batterie und Lademanagement Infos T5 >>> T6.1
Benno_R
Du könntest direkt bei VW per E-Mail nachfragen: kundenbetreuung(at)volkswagen.de.
Dort erhält man im allgemeinen recht schnell eine Antwort.
VG Burkhard
Deine Werkstatt sagte, dass es keine Updates gibt.
- Bist du mit dem DM auf dem neuesten Stand?
- Hast du Kampagne OUG9 bekommen?
- Aktion 23ER im Servicenachweis eingetragen?
Wenn du alles mit ja beantworten kannst, würde ich der Werkstatt tendenziell vertrauen dass dir nichts fehlt.
Wenn nicht, dann wirst du auch weitere Updates vermutlich nicht bekommen haben.
Wenn du es genau wissen willst: OBD Dongle kaufen, Fehlerspeicher auslesen, Softwarestände anschauen und hier die Suchfunktion bemühen.
viel Erfolg
Axel
Hallo, leider finde ich meinen eigenen Beitrag dazu nicht mehr 😔. Ich möchte nun auch einen solchen Schalter einbauen (lassen), da ich niemanden finde, der mir einen Ladebooster (für unter 1000€) einbaut und ich das auch letztlich unnötig finde. Ich möchte, dass die Zweitbatterie bei Bedarf von der Starterbatterie getrennt werden kann und somit nur über das Solarpanel (während der Fahrt) geladen wird. In der Regel reicht das aus.
Ich habe allerdings keinen Beach/Cali, sondern einen T6 Transporter.
Meine Frage: Ist es möglich, diese Trennung über die Schaltung des D+-Kabels zu erreichen (a) oder muss man zwingend die dicken Batteriekabel schalten (b)?
Falls a, könnte man ja auch einen deutlich kleineren Schalter nehmen, als den aus der Abb 2.
Vielen Dank für Tipps.
liebe Grüße Oliver
PS: Bei mir kommt es vor, dass die LiFePo (2. Batterie) während der Fahrt von der Starterbatterie/Lichtmaschine entladen wird. Wenn ich dann irgendwo ankomme, habe ich plötzlich nur noch 80% Ladekapazität. Im Urlaub hat das mit Sitzheizung/Abblendlicht gut funktioniert, ist aber auf Dauer keine Lösung.
Hallo Axel,
danke für die Infos. es wird Zeit in die Werkstatt zu fahren!
Das ist keine Hinterhofwerkstatt, sondern ein s.g. California-Kompedenzcenter.
Ich habe in meinem Servicenachweis keine Aktion 23ER noch OUG9
Gruß Volker
Vorab: die Lösung mit Batterietrennschalter, die CaliBi beschrieben hat, trennt die 2. Batterie vollständig ab, inklusive deren Verbraucher! Die sind dann nicht nutzbar, weil der Minuspol der Batterie von der Fahrzeugmasse getrennt wird. Ziel war es, Entladung in Standzeiten zu verhindern.
Das ist ja nicht das, was Du möchtest. Die 2. Batterie soll für Campingverbraucher nutzbar sein und per Solar geladen werden. Du würdest nur gern bei Bedarf die Verbindung zur Starterbatterie kappen können, um eine Entladung durch Ausgleichsströme zu verhindern, was v.a. durch "Platz lassen" für Rekuperation kommt.
Hast Du schon folgenden Thread gelesen (v.a. Ende Seite 2 / Anfang Seite 3)? Der könnte auf meinen ersten Blick zu Deiner Situation passen.
Bearbeitet von MrHomn
Hallo zusammen, danke für die vielen Tipps. Da ich keinen Cali habe und somit auch keine "Camperunit" , scheint einiges bei mir anders. Wir haben das nun mit einem simplen Schalter gelöst und dazu die "Steuerleitung" genommen. Die technischen Details kann ich nicht wiedergeben, da ich keine Ahnung von Strom habe. Ich kann aber Fotos dazu einstellen. Ein Test bei einer längeren Fahrt steht noch aus.
Es sollte nun so funktionieren:
OFF:
Nur Solarpanel lädt 2. Batterie (auch während der Fahrt 😉
Verbindung zur LiMa ist getrennt
ON:
Verbindung zur LiMa hergestellt
2. Batterie kann über LiMa geladen werden
Sollte sie "entladen" werden => Verbraucher einschalten (Abblendlicht o.a.)
Landstrom ist von diesem Setup völlig unberührt
liebe Grüße Oliver
Und so wurde das von den "Profis" eingebaut 🤔
Da gab es wohl die Kabelbinder im Sonderangebot 🙄
Der 220V-Anschluß schaut auch 💩 aus.
OMG
  • Haha 1
@CaliBi und Donut-Dieter: danke für die Rückmeldung. Ich würde mich natürlich mehr darüber freuen, wenn ihr "konstruktive" (und nicht destruktive) Kommentare hinterlasst, damit ich auch etwas draus lernen kann, bzw. beim nächsten Mal besser machen/darauf achten kann
(was nicht leicht ist, denn dieses Setup wurde genauso vom Original-Ausbauer angefertigt).
Dennoch: strengt euch ein bisschen an, ok.
Na ein Profi-Ausbauer verwendet z.B. keine Kabelbinder um einen Wechselrichter (vermute mal das blaue Teil ist so was) und ein "Relais" zu befestigen. Der in das Eck "gequetschte" 220V-Anschluss schaut auch eher suboptimal aus. Konstruktiv betrachtet schaut das nach Pfusch aus.
Hi, sorry, wenn das zu kurz rübergekommen ist. Nach den Bildern zu urteilen (da kann ich und die anderen natürlich falsch liegen) ist hier eindeutig nicht nach den Aufbaurichtlinien von VW verfahren worden. Diese sind öffentlich zugänglich und schreiben beispielsweise sehr eindeutig entsprechenden Scheuerschutz an den Kabeln gerade in Batterienähe und eine entsprechende Zertifizierung nach bestimmten DIN Normen sowie Absicherungen vor. In Deinem T6 scheint Haushaltselektrik verwendet worden zu sein, die verwendete weiße Schuko-Kupplung von Legrand legt das zumindest nahe. Von den Kabelbindern für den Wechselrichter wurde schon gesprochen.
Wenn man hier im Forum die Beiträge der wirklichen Kenner nachverfolgt (u.a. @snipy, @Benno_R, @radlrob) muss es wirklich darum gehen, gerade bei Anliegen von 220 V maximale Sicherheit im Auto herzustellen. Ansonsten wird die Freude am Auto ggf. abrupt beendet 😞. Deshalb gelten da strenge Richtlinien. Und das scheint hier nicht beachtet geworden zu sein.
Vielleicht ist das hier auch Spökenkiekerei,  wie man im Norden sagt, aber wenn der Hauch eines Zweifels besteht, würde ich das von einem qualifizierten Kfz-Elektriker noch einmal checken lassen und da streng nach den Richtlinien verfahren. Bei eigenartigen Diagnosen zieht man auf ärztlicher Seite auch gerne eine zweite Meinung hinzu.
Nichts für ungut, weiterhin viel Spaß und bleibt alle gesund...
  • Mag ich 4
  • Danke 2
Danke euch für die Ausführungen. Klingt alles sehr plausibel. Ich muss ja bei einem Neukauf beim Ausbauers davon ausgehen, dass er entsprechende Richtlinien einhält. Ich denke, niemand wird vor dem Kauf die Sitze abbauen und schauen, ob alles einwandfrei eingebaut ist. Wenn man selbst keine Ahnung hat, wird man vielleicht auch nicht auf die Idee kommen, dass etwas NICHT "gemäß" eingebaut ist.
Das blaue "Gerippte" (sorry, der musste als Hesse sein ;-)) im Foto ist laut Anleitung ein "Intelligentes Mehrstufen Batterieladegerät" (?) - versorgt die 220V Steckdose im Wohnraum bei angeschlossenem Landstrom- und als ich da die Kabelbinder sah, ist selbst mir als Laie aufgefallen, dass man das ganz sicher so nicht befestigt (war auch viel zu locker). Aber was soll ich nun, nach fast 6 Jahren, machen?
so weit dazu, liebe Grüße Oliver (leider kein "wirklicher Kenner")
"Es gibt immer was zu tun..... jamejajajipijipijä"
Die Antwort steht in deinem eigenen Beitrag............☺️
… Naja, man kann ja bei dir im Profil nachlesen, wer diesen Ausbau gemacht hat. Und diese Firma gibt es ja wohl noch. Im Internet ist sie nur zwei Klicks entfernt. Soweit ich sehe, ist Wave Camper vertreten durch die Firma Tremp Caravanland GmbH aus 15366 Hoppegarten. Man könnte mit freundlichem Hinweis auf die Diskussion hier im Forum mal nachfragen, ob die sich das noch mal anschauen wollen und gegebenenfalls nachbessern. Oder sie sind der Meinung, dass alles perfekt in Ordnung ist. Es muss jeder Firma darum gehen, einen tadellosen Ruf zu haben. Vielleicht täuschen wir uns ja alle. 🤷🏼‍♂️
die (eine und einzige) Aufbaubatterie meines T6.1 Beach (BJ 2021) ist mittlerweile recht schwach auf der Brust. Das heißt, dass ein bis zwei Tage nach Volladen via "Max. Laden" oder "Landstrom" (kein Landstrom ab Werk, aber CTEK MXS 7 an der Aufbaubatterie, nur leider aufgrund der Parkplatzsituation nicht immer die Möglichkeit dieses auch anzuschließen) ist die Spannung schon wieder so weit runter (~12,2 V), dass die Luftstandheizung (LSH) morgens nicht mehr zuverlässig anspringt (Ja, genug Kraftstoff vorhanden, Spannung ist die einzig mögliche Ursache, die Kontrollleuchte leuchtet erst und geht dann beim "Startversuch" der LSH wieder aus). Hatte seit Kauf des Beaches schon immer irgendwie das Gefühl, dass die Batterie nicht so viel Leistung bringt. Ob die Batterie wirklich "hin" ist oder nicht, soll hier kein Teil der Diskussion werden, für uns ist es so nicht funktional, und leider fahren wir im Alltag überwiegend Kurzstrecke.
Jetzt habe ich eine VARTA LA80 Professional Dual Purpose mit 80 Ah gekauft und hab irgendwie doch noch keine Antworten auf diese beiden Fragen gefunden:
1. Hab ich irgendetwas zu befürchten, wenn ich die alte 75 Ah Batterie gegen die neue mit 80 Ah tausche? Muss ich das irgendwo (via VCDS o.ä.) codieren? Oder einfach machen?
2. Wie "kalibriere" (bzgl. voll/leer) ich nach dem Tausch der Batterien die Camper Unit? Einfach lange genug an der Ladung lassen? Die müsste ja anhand der Spannung trotzdem halbwegs was grob richtiges anzeigen, oder?
Da ich eh nicht so viel auf die blauen Balken und die Restlaufzeit gebe, stört mich hier eine gewisse Ungenauigkeit auch nicht wirklich. Wollte im Zuge des Tausches auch endlich mal meinen Votronic SmartShunt montieren...
Vielen Dank für eure Antworten, viele Grüße
Sascha
  • Von 294 Mitgliedern gesehen
    Singvogel Bluescreen gunther.hahn Haa2ee dechris Zabaione Bulli13067o pku70 Timsvb Joemz Niggi66 hbilke papa3m tonitest Stockiwob escarabajo J.Oehler busfahrerhsw Beverin jack_steel jokuc Calli-Jung danke Tenner4 Xaversonne hihi2022 LustigerPrinz ThorikGundersson Stef4807 Mucmonika kiwus321 smoke81 MasterTom namtrax Rasselbock Troestix Guifravo henryover27 Tom65 Tango_0 kajakcamper Flyer Schulzae Wrenchturner Feuer22 smartandem MoniL GedF simisch user_9876 us123 Thomas_Hohenzollern dokite AndyCH paddy1985 Bucky Stickinho jurasick s01mar Ingvar-Svelgur chris85la MrHomn Mark76 Schattenpark3r Methchen Californiger Greekfan toor Sandraeb BePla Bulli53 Breitler Drache76 wobie Rolltogether vieuxmotard FrontrolloT6 Feli Adddi danschi Tobias0501 derkuurt classicline2009 sOli4 floyd Wallii Markus_B TomT. Mueller xenom axel196 Suedtirolbz lasse_q Xenia haraldpi rolfweid muggefug Sequoia MBüscher ralf1303 +194 Mehr
