Powerstation: Alles rund um die mobile Zusatzakkus
chr-jakob
bei mir war letztes Jahr eine Bluetti EB55 defekt (Kurzschluss AC Ausgang),
wurde auf Garantie repariert.
Hilfreich war mir ein Bluetti Forum.
Bei einer Bluetti EB70 ging (außerhalb der Garantiezeit 😥) die verfügbare Kapazität plötzlich auf ca. 70% runter, trotz der Aufladungsempfehlungen und nach
einem Bruchteil der Ladezyklen.
Falls ich mir nochmal eine PS zulege,  dann nur mit entspr. langer Garantiezeit und es muss (für mich) nicht immer Bluetti sein.
Michael
Ecoflow River Max: nach einem halben Jahr ohne viel Benutzung begann sie, hin und wieder von >50% Akkustand plötzlich auf 0% zu springen. Keine reproduzierbare Logik im Fehlerverhalten erkennbar, Aufladung erfolgte stets über Solar.
Hab jetzt eine weitaus leichtere Anker SOLIX C300 DC, die reicht für meine Zwecke und ist vergleichsweise unfassbar stabil.
Die SoC-Kurve von LiFeP ist extrem flach. Ecoflow braucht daher ab und an einen 0-100 Zyklus um sich zu kalibrieren. Darüber wurde vor ein paar Jahren einiges geschrieben als die Delta2 auf den Markt kam. Kann sein, dass die PS nach einem halben Jahr ohne Gebrauch die Kalibrierung verliert.
bei meiner Powerstation Bluetti AC200 max hatte ich ein ähnliches Phänomen, bisher aber nur im Winter.
Powerstation steht dauerhaft im Bulli, der steht in der Garage.
Es kam häfiger vor (4 oder 5x), dass die Powerstation voll geladen wurde, dann ein paar Tage ausgeschaltet stand und nach Einschalten 0% anzeigte.
Soll lt. Internetrecherche im Bluetti Forum mit einem Softwareupdate behoben werden können.
Ein Update habe ich bisher nicht gemacht. Vielleicht nächsten Winter.
Meine Lösung ist folgende:
Wenn Ladezustand 0% anzeigt (obwohl die Powerstation ein paar Tage vorher voll geladen wurde), einfach für 5 Min. den 12V Zigarettenanzünder Stecker benutzen und die Powerstaion laden, bis 1% angezeigt wird. Dann die Powerstation wieder ausschalten, 10 Sekunden warten, dann wieder einschalten. Zack, standen dort wieder korrekt 89% (so in dem Bereich, wie sie auch geladen ist, können auch 92% oder so gewesen sein, weiß ich nicht mehr genau).
Allerdings passierte es auch, dass sie auch nach mehrmaligen aus- und wieder einschalten ganz stur bei 0% bliebt. Am nächste Tag eingeschaltet, da standen dann wieder 89%.
Gruß, CaliOvali
  • 4 Monate später...
ich möchte gern die Akkus von unseren E-Bikes, unterwegs ohne Landstrom, aufladen. Nun habe ich leider nur den 150-Watt Wechselrichter verbaut,, der für die Anwendung ausfälllt.
Zwei Varianten wären denkbar:
  • Powerstation mit 1000-2000 Wh (Es geht um einen 840 Wh & 504 Wh Akku)
  • Nachrüsten von einem Qualitätswechselrichter mit max. 500 Watt
Meine Überlegungen zu den o.g. Varianten:
Powerstation + : Bordakkus werden geschont / Variabel einsetzbar
Powerstation - : Gewicht / Platz / Preis
Wechselrichter + : Würde den im Heckschrank einbauen, keine Platzverschwendung / Günstiger als Powerstation / kein zusätzliches Geraffel
Wechselrichter - : Bei Unachtsamkeit werden die Bordakkus leer gezogen
Ich möchte wirklich nur die E-Bike Akkus laden, nix anderes. Ich kann eine 120 Watt-Solartasche über Anderson-Stecker an die Bordakkus anschliessen. Die Bordakkus sind ein Jahr alt, trotzdem würde eine Ladung des 840 Wh-Akkus fast die Hälfte der Bordakkukapazität benötigen.
Für welche Variante würdet ihr euch entscheiden? Oder gibt es noch etwas anderes à la Powerbuttler (leider pleite gegangen)?
Gruss,
Chris
Bearbeitet von Tarmac96
Ich würde die Powerstation nehmen, weil man die auch woanders aufladen kann (notfalls im Kaffeehaus 😇) während du in der Realität ziemlich lange brauchen wirst, bis du mit der 120er-Solartasche genug Energie für die eBikes gesammelt hast...
Ich würd zwar auch die Powerstation nehmen - aber an der wegen Wechselverlusten dann immer noch einen
(der natürlich während der Fahrt auch prima ohne Powerstation/Wechselrichter funktioniert).
Es gibt noch mehr Optionen:
Wenn man sein Fahrrad mit 2A bei 36V lädt, dann reicht doch der 150W Wechselrichter. Selbst bei 4A @36V sollte es (rechnerisch) noch funktionieren.
Bearbeitet von snipy
Vielen Dank für eure Antworten.
Eigentlich brauche ich wohl weder Powerstation noch Wechselrichter. Die Option mit dem BOS LE300 finde ich sehr interessant, dazu noch passende 12V-Ladegeräte und ein 300Watt-Solarpanel. Dieses Setup sollte für meine Anforderungen gut sein.
Gruss,
Chris
Aber Vorsicht bei Ladegeräten am Wechselrichter! @Tarmac96 hat einen T 5.2.
Da sollte sichergestellt sein, daß beim eingebauten Wechselrichter ein "richtiger" Sinus ausgegeben wird.
Darauf wird auch hier
hingewiesen.
Michael
Danke für den Hinweis, das ist mir bewusst. Ich tendeiere deswegen in die Richtung, alles über 12V laufen zu lassen.
Moin zusammen,
da ich im kommenden Jahr auf einen CG umsteige, mache ich mir aktuell schon um die Stromversorgung Gedanken.
Aktuell habe ich noch eine Ecoflow Delta 2 hier rumstehen, die ich wahrscheinlich auch für den Betrieb von 230v Geräten nutzen werde.
Um den autarken Betrieb von Kühlschrank etc. zu verlängern und im Zweifel die Aufbaubatterie nachzuladen bin ich jetzt über das Ecoflow Smart Auto Batterieladegerät gestolpert.
Wenn man die Powerstation damit an die 12v Buchse im Kofferraum verbindet dürfte das doch eigentlich funktionieren?
Was denkt ihr?
Ich habe 2x die Bluetti EB3A, gekauft im Sommer und Herbst 2022.
Eine davon hat nun plötzlich komplett den Geist aufgegeben: während des Ladens an 230V (nach relativ langer Standzeit, Ladezustand ca. 30%) ging alles aus, und das Gerät macht seither keinen Mucks mehr.
Das andere Modell läuft nach wie vor normal.
Wenn unsere Cali´s auch so eine Ausfallquote hätten..........
dann war´  hier aber was los.........😁
Redest du jetzt von der Dichtheit des Aufstelldach-Balgs ? 😇
  • Von 209 Mitgliedern gesehen
    BenMUC jan.pfingsten magicrunman Markus-Schmied Max.T Klettermax111 Alex576 cyber73 thestoner escarabajo frankyD Samp Rudel Hajo1956 tim7700 MasterTom Marebaltic kapuzencali M-Bulli-K Jorichter velo66 Jakobus105 snipy Cybermaus rawums Strubl Daniel-Tim Lars_1Z Klaus7073 simisch micky637 Luzie M-FY sermus tak.eshi fp2849 Huebi92 alto15 bento 1825 a_tatscho tomcat0815 surging bremendell body2body robert3012 FrontrolloT6 kermit_t_f bulli_70 pistenbulli dokite p.eter metty987 Arkon Polaro Multicali strojnik1 Steve71 Ricsteel fx_hofus T7CaliBeachCamper gesch c_b_k Maik-SHG Afrimi speedcow Schuli AirBus andyst Schattenpark3r ruedigerZ Fourmotion Cali-Kralle mpm1945 enigma VanPhysix Nosty Pete25 Bunny CCSM54340 patttmannn lunasquare Gasper classicline2009 teverino Schrankwand5.2 shoulders mb0610 Tiatia MrHomn Californiger Tarmac96 haaner nick0297jan die_braue CaliMaDe vieuxmotard caliocean6.1 oesi2 tenhoove +109 Mehr
