Aloisius Geschrieben 5. November 2022 Teilen Geschrieben 5. November 2022 ï»żServus zusammen, mein Cali kommt langsam in die Jahre und ich frage mich, ob es nicht sinnvoll wĂ€re ihm eine regelmĂ€Ăige professionelle Aufbereitung angedeihen zu lassen. Oder schaden eventuell derartige Putzaktionen eher. Wie seht ihr das? Wo laĂt ihr das ggf.machen und welche Preise werden da aufgerufen? Danke schon mal. Beste GrĂŒĂe Kurt Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 5. November 2022 Teilen Geschrieben 5. November 2022 Hallo Kurt, wenn das vernĂŒnftig gemacht wird, schadet das keinesfalls. Im Gegenteil. Der Cali ist halt etwas spezifisch, aber fĂŒr einen erfahrenen Aufbereiter mal eine Abwechslung.  Preise variieren je nach dem, was gemacht werden soll. Lackaufbereitung alleine schlĂ€gt bei den FlĂ€chen des Tx schon ordentlich zu buche. Innenraumpflege Cockpit mit Polsterpflege etc, da gehen schnell ein paar Arbeitsstunden ins Land. Und die Herangehensweise der Aufbereiter ist auch unterschiedlich, da wĂŒrde ich mich mal umhören und auf Mund-zu-Mund-Propaganda bauen. Ein Kumpel von mir macht das nebenberuflich und hat sich auf Oldtimer und Sportwagen eingeschossen. Da beginnt alles mit einer grĂŒndlichen NasswĂ€sche per Hand und anschlieĂender LackstĂ€rkemessung. Da liegt eine Aufbereitung innen + auĂen aber auch im vierstelligen Bereich.  FĂŒr den Cali bei einem guten "Durchschnittsaufbereiter" sind, denke ich, mal ganz grob ĂŒber den Daumen 500-700 Euro eine realistische Vorstellung fĂŒr die "kleine" Lackaufbereitung und Cockpit- & Polsterpflege.  GrĂŒĂe Robert Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 5. November 2022 Teilen Geschrieben 5. November 2022 (bearbeitet) Ich bin da bei Robert und den Kosten. Eine normale Aufbereitung bei einem Mitteklasse PKW liegt da ja schon bei einer "EXCLUSIVE" Behandlung bei 350,- und mehr.  Es gibt da aber auch einige Aufbereiter die sich auf Wohnmobile und Busse spezialisert haben.  Ich denke aber, dass es sich auf JEDEN FALL rechnet. Du hast einen weissen Cali und ich denke das alleine der Lack schon von den Witterungseinfluessen mehr leidet als eine Metalliclackierung. Ob eine Standardaufbereiter jetzt fuer den Innenraum einen Mehrwert bringt ist fraglich. Es kommt deshalb darauf an was Du machen moechtest.  Viele Gruesse Thomas Bearbeitet 5. November 2022 von hangloose69 Link zu diesem Kommentar
hjd Geschrieben 5. November 2022 Teilen Geschrieben 5. November 2022 Hi, auch Unilacke haben einen Klarlack. Mein Cali sieht einmal zum Winter hin eine Waschanlage. Danach Schmutzreste entfernen und abledern. Dabei auf SteinschlÀge speziell Motorhaube untersuchen. Nanoversiegelung pflegt und heilt an einem Lack nichts. Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 5. November 2022 Teilen Geschrieben 5. November 2022 (bearbeitet) Hallo Kurt 1x im Jahr wie neu⊠den Bus pflege ich mit der Hand weil weiss simpel ist⊠an die Oldies kommt auch mal eine Poliermaschine..  selber machen spart Geld und das Ergebnis beschert einem extrem groĂe Zufriedenheit, auch wenn es nach der nĂ€chsten Fahrt schon anders aussieht.  Pflegen und Werterhalten ja, aber das ist kein Hexenwerk fĂŒr extern das nicht jeder könnte⊠ Vor dem Winterschlaf:     You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 5. November 2022 von Benno_R 6 Link zu diesem Kommentar
Borni1977 Geschrieben 6. November 2022 Teilen Geschrieben 6. November 2022 (bearbeitet) Wichtig ist nach der Aufbereitung eine Konservierung bzw. Versiegelung des Lackes mit Wachs oder einer Versiegelung. Dann ist die zukĂŒnftige HandwĂ€sche viel leichter. Bearbeitet 6. November 2022 von Borni1977 Link zu diesem Kommentar
Aloisius Geschrieben 7. November 2022 Autor Teilen Geschrieben 7. November 2022 ï»żServus zusammen, vielen Dank fĂŒr eure aufschlussreichen Einlassungen. Wow, derartige Preise hatte ich nicht erwartet. Eine turnusmĂ€Ăige komplette Aufbereitung werde ich mir wohl zunĂ€chst verkneifenđ. Werde mich dennoch mal gezielt umhören was die AuĂen- und Innenaufbereitung jeweils kostet. Ăber das Ergebnis werde ich berichten. Bislang war ich wie hjd âunterwegsâ. Irgendwie kriege ich den Cali aber nicht mehr zufriedenstellend sauber.HartnĂ€ckige Verschmutzungen(Insektenreste etc) sind kaum zu beseitigen. Evtl. benutze ich auch nicht die richtigen Reinigungsmittel- bzw Utensilien. HeiĂe Tipps nehme ich gerne an. Viele GrĂŒĂe Kurt Link zu diesem Kommentar
Borni1977 Geschrieben 7. November 2022 Teilen Geschrieben 7. November 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Wie gesagt, ein gewachster bzw. versiegelter Lack lĂ€sst sich viel leichter reinigen. Wachs kann man locker selber auftragen, bei Versiegelungen wird es (deutllich) komplizierter.  Sehr einfach ist eine Nassversiegelung wie das Gyeon Wet Coat. Das saubere Auto mit wenigen SprĂŒhstöĂen besprĂŒhen, das wird dann direkt anschlieĂend vom Wasserstrahl auf das gesamte Auto verteilt. Das hĂ€lt dann mindestens 3-4 Monate. Einfacher geht es nicht. Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 7. November 2022 Teilen Geschrieben 7. November 2022 Hallo Kurt Schmutz also kein sĂ€urehaltiger Kot setzt sich in den Furchen fest, je verwitterter der Lack desto mehr. Nach 1 Jahr schon quietscht es derb wenn man mit dem Fingernagel ĂŒber den Lack zieht, wie ein frisch geegter Acker sieht das Lackbild im Makro aus. Man kann dort nur bedingt alles herausputzen und wenn dann sehr mĂŒhsam. die Lackpolitor schleift die Berge minimal ab und fĂŒllt die TĂ€ler mit Wachsen.. Nun kann der Schmutz sich weniger tief verkrallen und auf Wachs nicht haften.  Darum 1x im  Jahr wachsen oder wenn verwittert polieren (da geht  nicht einmal 1 y Meter weg) und den Rest⊠erledigt am Bus die Waschhalle.  zur Not Aufsatz auf den Excebterschleifer⊠aber dann vorsicht vor Hologrammen   1 Link zu diesem Kommentar
Aloisius Geschrieben 11. November 2022 Autor Teilen Geschrieben 11. November 2022 ï»żServus zusammen, Benno und Borni danke nochmals fĂŒr eure Tipps. Ich werde es jetzt mal mit Wachs versuchen. Erscheint mir von der Handhabung her einfacher zu sein. Beste GrĂŒĂe Kurt Link zu diesem Kommentar
Borni1977 Geschrieben 12. November 2022 Teilen Geschrieben 12. November 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Gute Wahl, ist zwar bei dem groĂen Auto viel Arbeit, vor allem auch wegen dem (hohen) Dach. Macht aber auch viel SpaĂ, vor allem wenn man das Ergebnis sieht und fĂŒhlt und dann das Beading (Wasserperlen) und Sheeting (AufreiĂen des Wasserfilms).Â đ€© Â Da kann man diem Cali mal ganz viel Liebe zurĂŒckgeben.Â đ€© Bearbeitet 12. November 2022 von Borni1977 Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 1. Juli 2023 Online Teilen Geschrieben 1. Juli 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Borni,  habe heute mal das besagte Gyeon ausprobiert... also das Auftragen war schonmal super easy. Ich bin gespannt wie es sich die nĂ€chsten Wochen entwickelt. Aber danke fĂŒr den Tipp.  GruĂ Thomas Link zu diesem Kommentar
Borni1977 Geschrieben 1. Juli 2023 Teilen Geschrieben 1. Juli 2023 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Sehr gerne! Melde Dich gerne nochmal, egal ob Du zufrieden bist oder nicht. Â Man sollte es nur nicht in der prallen Sonne auftragen, da es sonst weiĂe Flecken geben kann wenm es zu schnell antrocknet. Und immer auf dem noch nassen Lack auftragen und dann sofort abspĂŒlen. Â Â Bearbeitet 1. Juli 2023 von Borni1977 Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 1. Juli 2023 Online Teilen Geschrieben 1. Juli 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das mache ich, gibt gleich 4 Wochen Testfahrt in Norwegen đ Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 5. August 2023 Online Teilen Geschrieben 5. August 2023 (bearbeitet) So, kurzes Feedback nach besagten 4 Wochen. So sah es an der FĂ€hre kurz vorm Einschiffen (was n Wort) aus.  Soooo dreckig war es nun nicht, da geht deutlich mehr. Staubige StraĂen hatten wir keine, dazu am Anfang mehr Regen, da konnte man aber schon sehen wie schön es abperlte. Das lieĂ natĂŒrlich irgendwann nach.  Allerdings perlte bei Regen auch bei ca. 50 km/h von der Frontscheibe ab, also konnten wir die ersten 2 Wochen praktisch ohne Scheibenwischer durch die Gegend fahren, was sehr angenehm ist. Irgendwann geht das dann natĂŒrlich auch nicht mehr, aber ein erwĂ€hnenswerter Nebeneffekt.   You do not have the required permissions to view the image content in this post.  Zuhause angekommen, 1. Handlung, natĂŒrlich Auto waschen... was soll ich sagen, bin begeistert.  Klares Wasser, und n Schrubber, kurze Trocknungsfahrt zum Edeka, alles sauber.  Ich werde noch die ein oder andere Stelle nachwischen, aber ansonsten kann ich dieses Produkt wirklich empfehlen. đ  GruĂ Thomas   Bearbeitet 5. August 2023 von FlyingT Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
