Ladebooster notwendig?
Theo_31
Empfohlene BeitrÀge
Moin 👋
Wahrscheinlich bekomme ich Mecker, gibt soviele Threads dazu.
Vorweg, ich bekomme im Dezember einen 8 Monate „alten“  California Ocean.
Das lesen vom Forum verunsichert mich eher als es momentan hilft. Momentan kann ich es ja auch noch nicht testen.
Ist beim T6.1 Ocean ein Ladebooster notwendig um die werkseitig verbauten Zusatzbatterien vernĂŒnftig zu laden, ja oder nein ???
Hier wird verschiedenes geschrieben.
Vielleicht kann mir darauf jemand der sich damit gut auskennt eine verstÀndliche Antwort geben.
Sorry wenn sich irgendwo in den ellenlangen Seiten schon so eine verstĂ€ndliche Antwort versteckt, dann hab ich die wohl ĂŒbersehen.
Schon mal vielen Dank 🙏
Viele GrĂŒĂŸe
Theo
Nein, die Zusatzbatterien werden intelligent geladen, ein Ladebooster kann hier technisch auch nicht eingefĂŒgt werden.
Die Funktion "Max. Laden" in der CU gibt die Möglichkeit die 100%-Ladung der Zusatzbatterien zu erzwingen.
Im Fahrbetrieb werden die beiden Zusatzbatterien  -gemĂ€ĂŸ CU - tw. mit mehr als 100A geladen. Da gibt es wahrlich nichts mehr zu boostern.
VG Dirk
Ah, vielen Dank fĂŒr die schnelle und verstĂ€ndliche Antwort 🙏👍
Hallo, ich hab eine ganz andere Meinung (Coast, MJ2021)!
Die Batterien werden, max Laden oder nicht,  NICHT richtig geladen (VW Intelligenz ist leider nicht {immer} gut genug😉)! Schau mal
oder den Thread Hilfe -45A.
Jetzt mit Votronic Booster viel besser.  Aber jeder soll machen was er will oder denkt was besser ist.
Viele GrĂŒĂŸe,  Paul
Kleine Anmerkung am Rande: es kommt sicherlich auch auf das Nutzungsprofile an (frei stehen vs. Campingplatz, Fahrprofil etcpp.). Von daher pauschal schwer zu beantworten. Ich bin im MJ 20 Coast zufrieden, durch Kleinkind aber auch aktuell nicht der grĂ¶ĂŸte Freisteher. Und die Elektronik macht bei manchen mehr, bei manchen weniger was sie soll... Also schau es dir einfach erstmal an.
Hallo Theo
zuerst mittels einiger Fahrten prĂŒfen ob das VW Lademanagement mit Max Laden funktioniert. Wenn ja, kein Handlungsbedarf. Vw hat sich im 6.1 viele Gedanken gemacht und wenn es funktioniert ist es eine gute Ssche.
wenn das Laden nicht zuverlĂ€ssig funktioniert, wĂŒrde ich aber nicht auf VW Abhilfe warten, sondern einen Victron montieren. Und nur diesen.
Vorteile: einwandfreies laden der Zusatzbatterien.
Nachteile: langsameres laden der Zusatzbatterien und keine Ladung der Starter Batterie bei Landstrom
Außerdem lebenslang Sorgen-Freiheit.
Wie man sieht gehen auch hier schon wieder die Meinungen auseinander 🙈
FĂŒr einen Elektrik-/Elektroniklaien wohl die Höchststrafe die eine. Zur Verzweiflung treiben kann.
Ist ja noch etwas hin und dann erst mal testen wie und ob es funktioniert.
Das angesprochene Nutzungsprofil ist definitiv viel/hauptsÀchlich  Freistehen, zumindest in Skandinavien.
Möchte zu gegebener Zeit aber noch ein 200w Solarpanel von Wattstunde dazu kombinieren.
vielen Dank an alle fĂŒr Eure Meinungen/Hilfe.
viele GrĂŒĂŸe
Theo
Hallo Benno, auch wenn es hier Off-Topic ist: wieso lÀngeres Laden am Landstrom? (Interessiert mich wegen LiFePo Umbau, mit Victron)
Ich schrieb nicht Landstrom.,. Langsameres Laden  bei Fahrt.
Solltest du ein Fest verbautes Solarpanel haben, hast du vermutlich eh keine Stromsorgen (je nach Entnahme natĂŒrlich auch, noch mehr individuelle Faktoren). Also wie gesagt, am besten entspannt bleiben und selbst schauen, wie es einem am besten passt.
Hallo Benno,
habe ein fest verbautes Solarpanel auf dem Dach in Verbindung mit einem Victron75/15 Laderegler.Da in der Bedienungsanleitung steht,dass bei Landstrom auch die Starterbatterie mitgeladen wĂŒrde(zumindest minimal),wĂŒrde mich interessieren,ob der Victron die Ladung der Starterbatterie bei Landstrom irgendwie blockiert.
VG Martin
Hallo Martin
Ich habe das weiter oben erklÀrt.
6.1 hat keinen eigenen Ladezweig nach vorne
Mit Booster anstelle Trennrelais keine Ladung ĂŒber Landstrom moeglich
Mit Solar nach Einbau keine Ladung möglich wenn direkt an Camperseite aufgelegt
Nicht der Vitron sondern das dann fehlende Trennrelais ist das Problem beim Landstrom.
Daher wĂŒrde ich im 6.1 das Trennrelais und Landstrom Anschluss orig belassen sofern moeglich, dazu gibt es im Votronic Manual eine Schaltskizze.
Ob das auch an Vitron funktioniert? Ja warum nicht?
Testen wie immer auf eigene Gefahr.
In 6.1 habe ich mich nicht umfassend eingearbeitet, da Eltern Bus, unsren 6.0 kenne ich ganz gut incl Plan und Doku
ich depp wieder
Hallo Jörg
man liest manchmal was man im Kopf hat, geht mir auch so :).. mit meinen Ohren ist es ebenso sagen meine Damen.
Gute Fahrt
BennoR
Zum Thema fehlende Starterbatterieladung mit Victron: wer das wirklich vermisst kann ja ein kleines CTek an den Victron Eingang hĂ€ngen
. 230v von Landstrom oder Wechselrichter đŸ€Ł
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    BraunerBus Nilu89 Bulli_Tom pimpf vonT3-T6 T6b Loosi CaliOvali simisch CaliSchwerin mwolfer matyo astick Semmi NoahKi thom45 SabineW reapoplex fabi9163 mimuni HeinMueck Matsen jsextl essweebee Houndling Sven81 FiedMeyn Hobsy Avonturenmachine revo13
