Erfahrungen mit Starlink -- Internet für Home Office im Bus
Knusperspinne
Mit kleinem Loch im Calicap, sollten alle Punkte erfüllt sein...
Ich verwende statt Saugnäpfen eine Halterung mit drei starken Magneten vorne auf der Motorhaube oder - in den seltenen Fällen, in denen überall auf dieser das aufgestellte Dach stört - an einer Fahrzeugseite.
Die ist zwar
zur Zeit nicht mehr lieferbar, aber vielleicht lässt sich woanders was Ähnliches finden. Das Teil sitzt sehr stabil, gesichert wird's mit Kabelschloss und zur Not dient's auch als Stativ zum Freistellen. Der Vorteil ist die einfachere Ausrichtung (beim aufgestellten Dach müsste man dazu mit der Leiter rumturnen)
Nachtrag: So sieht das aus...
Ich hab dem Bus jetzt Hörnchen aufgesetzt 😂 - damit kann man die Mini-Schüssel zu beiden Seiten hin (eine passt praktisch immer für Empfang am aufgestellten Dach vorbei) befestigen, ohne sich mit Saugnäpfen rumärgern oder mit Magneten das Blech gefährden zu müssen.
Ein langes Kabelschloss ist dabei auch schnell ins Fahrzeuginnere geführt.
Interessant. Erzähl mal ein paar Details dazu. Welche Teile verwendest du da für die Befestigung ?
Kugeladapter (17€/Paar):
Doppelklemme (gibt's in verschiedenen Längen):
Dazu zwei normale M6-Kedersteine, zwei M6x30 Gewindemuffen (im Hagebaumarkt gab's Runde statt die typischen mit Sechskant) und zwei M6-Karosseriescheiben. Gewindemuffen gegen Kugeladapter mit Loctite gesichert.
Bearbeitet von shoulders
Und für die schnelle Diebstahlsicherung ein Kabelschuh im Inneren des Adapters mit Sekundenkleber (der geht nie wieder ab) und von da ein Drahtseil mit dem Originalkabel durch den Rohradapter geführt:
Das gefällt mir.
Den Kugeladapter direkt in den Nutenstein zu schrauben, geht nicht? Ich habe noch nicht verstanden, wozu es die Gewindemuffe braucht.
Naja, beide haben - jedenfalls bei mir - ein Aussengewinde. Ausserdem gewinne ich so gerade genug Abstand zum aufgestellten Dach, um die Schüssel immer wie von der App verlangt ausrichten zu können.
Ah, ok, kapiert.
Nimmst du die gesamte Halterung vor jeder Fahrt wieder ab oder lässt du Teile davon oben montiert ?
Bearbeitet von Breitler
Tüppfeler
Erst wollte ich sie dauerhaft dran lassen, weil ich an der Stelle eh die Mütze einhänge. Dann waren sie mir aber doch zu einfach zu klauen, so dass jetzt wieder eine ganz ordinäre Sternmutter drauf sitzt - das Hörnchen liegt bei der Satellitenschüssel und ist bei Bedarf sofort hingeschraubt. So hab ich auch Ersatz dabei.
Das sieht wirklich klasse aus. Leider habe ich nicht gecheckt, wie Du oben den Starlink drauf montierst und wie Du das Ganze in der Kederschiene verschraubst - hast du da eine kleine Bodenplatte eingebaut?. Für "oben" suche ich einen Kugel-Adapter mit einem Gewinde, das in diese üblichen 1/4 Zoll Aufnahmen (siehe z.B. ) passt. Dafür ist der von Dir erwähnte Kugel-Adapter vermutlich zu groß, oder?
Da müsste ich jetzt selber schauen - der Rohradapter mit Kugelkopf war nämlich bei dem Magnet-Dreifuss dabei. Es gibt aber auch Starlink-mini-Rohradapter mit 1/4"-Stativgewinde (die heißen Stativadapter) und dazu passend dann die richtigen Alu-Kugelkopfschrauben.
An der Kederschiene sitzt der Adapter einfach auf dem Nutenstein. Bei Sturm würde ich das nicht dran lassen und auch keinen allzu langen Hebelarm erzeugen, das belastet die Schienenbefstigung selbst schon sehr. In dem Fall einen zusätzlichen Expander irgendwie hoch zum Dach. Den Magnetfuss hab ich für den Notfall auch noch im Auto liegen...
Heyho Starlinker,
für jeden, dem das hilfreich scheint, ein kleiner Erfahrungsbericht: ich habe anlässlich meines Osterausfluges das erste Mal mein Starlink Mini in Betrieb und bin vorerst von der Performance begeistert.
Das Ding läuft aufgrund grober Unlust, eine bessere Lösung umzusetzen, einfach am chinesischen PD-Adapter direkt hinter der Windschutzscheibe. Bei freier Sicht auf den Himmel bringt das Teil durchgehend bessere Datenraten (Median ca. 140 Mbit/s, Spitzen bis 230 Mbit/s) als mein VDSL-Anschluss zuhause (50 Mbit/s, besseres scheint für die Netzbetreiber unwirtschaftlich 🥲)
Getestet wurde mit Speedtest.net, da der eingebaute Speedtest wohl nur bis zur Vermittlunggstation am Boden und damit etwas gnädiger misst.
Stehe gerade in Kroatien am Meer fernab des Campingplatz-WLAN mit Ausrichtung nach Westen. Das teil nimmt sich im 15-Minütigen Mittel laut eigener Angaben ca. 23 - 24 W. Das ist laut Batterie-BMS plausibel. Habe laut der App einen Aussetzer >2 s ca. alle 5 - 15 Minuten. Für Forenbesuche, HD-Streaming, Downloads etc. reicht es dicke. Für mobile Arbeit mit häufigen Videokonferenzen ist Nordausrichtung wohl doch zu beorzugen.
Funktioniert auch ganz wunderbar während der Fahrt, getestet bis 140 km/h in verschiedenste Himmelsrichtugnen. Nur im Tunnel gibt es unerklärliche Ausfälle ;)
Verschattung durch Bäume ist ein echtes Problem. Habe vorhin mit ca. 2 m Vorfahren die Ausfälle auf weniger als ein Drittel reduziert, indem ich den Baum, der Quasi direkt über meinem Aufstelldach war, aus dem Sichtfeld genommen habe.
Für die Geräuschempfindlichen sei angemerkt: zumindest bei Betrieb mit 20 V macht das Ding surrende "Modemgeräusche". Nicht laut, aber im geparkten Auto wahrnehmbar. Eine lieblose Recherche ergab, dass andere sich bei 12 V über die Geräuschentwicklung beschwerten. Daraufhin prüfte ich die Spannung an meinem Adapter, diese war wie versprochen 20 V. Zum Gegenprüfen mit dem originalen Netzteil war ich bislang, auch aufgrund manglenden Leidensdrucks, zu faul :)
  • Von 252 Mitgliedern gesehen
    kayuwe wgrf Californiger GerSchi JonasCamper Bussy DaDexta1985 Arkon Radix apfelquark Lidlroadtrain Friesenfrauke flokoboi aderci mb0610 stw a_tatscho Calimoto DonPellegrino Semmel200 sunshower Kirchberg Breitler -michaR- BulliSuse Lienad Emmental Zwiebelwurst patttmannn Schuli msk Califlo velomox mrx Phil-Cali tonitest p.eter SauerlandCali McIntyre Biebu nick0297jan radlrob CaliOvali w1ls0n Go321 patseeu Hoffe ISbaer vieuxmotard Flh75 Adddi Mainline calimerlin Bullirider mannetorsten btx1980 ruebezahl1234 gesch DrHossa YalexRudy kbaranek shox sadfghj VanPhysix jotka AndyCH strojnik1 Tomhas fumus Sidenote Buana ken.1 Wurstblinker jdev Fuxxx2 Carsten-KA california_1991 bolten SirAlex kermit_t_f Stf3000 BusMichu Jensmicha Michelle-Elke UncleBen Straminke Franz56 BulliDaniel T6b MrHomn Jorichter Hyperion classicline2009 Bertram-der-Bulli RheingauSascha Tiffi79 shoulders Cappycamper LupoBavarese magicrunman +152 Mehr
