Erfahrungen mit Starlink -- Internet für Home Office im Bus
Knusperspinne
Also, mich hat dieser thread schon überzeugt. Eine Mini muss her. Den passenden Kfz Adapter habe ich mir schon organisiert. Jetzt warte ich, wie offenbar auch viele andere, auf entweder eine gebrauchte, oder auf einen Black Friday Deal. :)
Bearbeitet von iwashere
Welchen denn?
Hoffentlich machen das deine Kabel vom Zigarettenanzünder dauerhaft mit. Ich hätte da glaube ich kein gutes Gefühl. Sollte sich dann auch noch die Heizung der Dish anschalten, geht da schon was durch.
Die Heizung kann man aber im Menü abschalten, oder?
Edith: @iwashere Sorry, ich habe das noch nicht verstanden: Der Zigarettenanzünderadapter gibt USB-C aus, OK. Aber das Anschlusskabel an der Dishy benötigt doch den 5,5mm Stecker? Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch...
Bearbeitet von radlrob
Ja das kannst du machen.
Für USB C bekommst Du mittlerweile bei Starlink auch das passende Kabel. Der  USB C PD Anschluss muss aber 100 Watt liefern. Das kann im Bulli keiner der Serien Anschlüsse.
Bearbeitet von SauerlandCali
Die Frage hatte ich hier im Forum auch schon gestellt. Weiter vorne im Bad hat jemand berichtet, dass er davon gelesen hat, dass manche Leute das schon genauso machen. Ich tendiere aber auch dazu mir noch eine eigene 12 V Dose mit dickeren Kabelquerschnitt irgendwo zu installieren. Die hängt dann einfach direkt an der Batterie mit einer Sicherung.
andererseits ist zwar die Bedingung für das Kabel 100 W, die Starlink mini benötigt aber nur zum booten etwas mehr power. Ansonsten gehen da maximal 30 W durch beim Betrieb.
Bezüglich des Kabels gibt es einerseits eines von starlink selbst, zumindest angekündigt. bei Amazon findet man aber auch USB C Kabel für die Starlink
Hast Du den Halter von Styyl da verwendet? Der Rohrdurchmesser der Antennenhalterung ist 45mm, oder?
Das gefällt mir gut mit der Saugnapfhalterung 👍
Yep. War das erste, was ich in der App gemacht habe. Wenn es draussen so kalt ist, dass Freund Dishy beheizt werden muss, bin ICH nicht auf Urlaub. 🤓
Künftig stehst du auch auf dem Kabel, denn das Original von Starlink (wir reden hier von der Mini) ist 5 Meter lang und bereits bestellbar (wenn auch möglicherweise nicht dchnell lieferbar). Bei der V2 Dishy sind es übrigens sogar platzraubende 25 Meter.
Apropos... die Lösung gefällt mir auch, aber aus der Erfahrung mit mittlerweile 20+ verdammt unterschiedlichen Campingplätzen mit Dishy... kann es da manchmal zu Ausrichtungsproblemen kommen. Nicht immer kann man das Auto in Richtung Norden stellen und hin und wieder wäre dann der Balg des Aufstelldaches funkstörend im Weg.
Eine zweite Alternative der Aufstellung/Montage sollte man zumindest gedanklich mit dabei haben.
Auch das Thema der spontanen Eigentumsübertragung wird in Zukunft immer wichtiger. Im Moment halten das alle noch für eine exotische TV-Sat-Schüssel mit komplett falscher Ausrichtung nach Norden und interessieren sich nicht dafür. Aber bald... 🤨
Auf Seite 7 mein Post vom 24.08.24 habe ich alles zum Halter und auch zur Alternative mit Stativ geschrieben. Der Halter kann auch an die Seiten oder Heckscheibe fest gemacht werden. Wobei er dann sehr hoch muss sonst wird es mit der richtigen Neigung  eng. 😉
Normal kann da keiner was mit machen da die Seriennummer fest mit deinem Account verbunden ist. Beim Verkauf musst du sie an einen anderen Account übertragen.
Aber nicht jeder böse Junge weiß Bescheid und klaut sie trotzdem. Ist dann ein schwacher Trost das er sie nicht nutzen kann.
Beim Wohnwagen kommt sie aufs Dach, da ist sie fast nicht zu sehen.
Spannender Thread insgesamt. Bin neu hier - werde ab Mitte Oktober mit eigenem Fahrzeug (Grand California 600) unterwegs sein und habe meine Fragestellung in diesem Beitrag formuliert - es würde mich interessieren, was Ihr da empfehlt!
Welches ist die günstigste und schnellste Lösung in Sachen Stromversorgung für den Starlink (Standard mit Motor, NICHT Mini), wenn man NICHT am Landstrom sein kann?  Ein Spannungswandler 12V 230V Wechselrichter bringt nur bedingt etwas, da sich die 12V nach 15 Minuten abschalten, oder? Powerstation?
Starlink: Ich habe mir Ende April schon einmal einen besorgt (Standard mit Motor), bin 3.500km von Bayern nach Wales und zurück damit unterwegs gewesen. Bemerkenswert gut Performance - fast überall auf dieser Route auch in England und Wales über 100MBps, darüber hinaus auch in Italien getestet. Ich bin rundum zufrieden. Der Starlink ist einer der Gründe, warum ich mich dazu entschlossen habe, als Selbständiger das Vollzeit-Van-Leben konkret zu planen.
Die Preiserhöhung von €59 auf €72 finde ich in Ordnung - man bekommt eh schon exzellente Leistung und hat weitere Vorteile, die jetzt schon nutzbar sind.
Bearbeitet von SupaM
Wenn Du für die mobile Stromversorgung sowieso Geld ausgeben willst, kauf Dir (bei linkgear oder woanders) den 12V PoE Injektor, entweder 3in1 oder 2in1 und Adapter und dazu noch einen GLiNet-Router. Damit hast Du nur den halben Stromverbrauch, alle Freiheiten bzgl. WLAN-Konfiguration und kannst (bei 2in1 und Adapter) mit einfachem Cat5 Kabel noch verlängern. MIt zusätzlichen Adpter Starlink-Kabel auf Cat5 bist Du dann 100% flexibel.
So habe ich das (siehe meine Beiträge weiter oben) und bin 100% zufrieden - Freistehen über Tage geht easy :;-):
  • Von 286 Mitgliedern gesehen
    magicrunman tonitest frankyD chruesi Emmental Miri99 speedcow vieuxmotard Breitler DonPellegrino aderci EwaldTx Adddi stw berlinlw titibus reiseduo Grete56 mrx Zabaione nick0297jan huckyberry Hartigan Californiger chillo Jorichter Tarmac96 Rolltogether shoulders Leguan Haui35 ASI llds25 MrBiochip calimerlin CherryBuzz BKOtti Jensmicha vorstadtcowboy Stievaen kayuwe Mitmog radlrob GruenNdB wgrf velomox Habi29312 Holger-HH w1ls0n caliocean6.1 Schuli meisterf schabot patttmannn chris2008 haaner a_tatscho Zatopek1 T2-Fahrer Bo209 Gasper JochenHa sts Carli_Greige Go321 redone hans_771 -michaR- Tobbe fymw T3-4-5 Semmel200 patseeu MrHomn Thosch Jspi T31983 derDicke msk Benno_R bendicht Passi14p e-deprie Dutoman c_b_k Multicali metalmax83 Bolli7 strojnik1 CaliOvali Bullirider MB_TX25 RuhrpottontheRoad classicline2009 jr1510 MVAgusta jons Buana pilzkopf sunshower +186 Mehr
