Rollo Küche defekt
hans_771
mein Küchenrollo ist defekt. Beim Hochschieben ist der schwarze, ich nenne ihn mal „Bremser“, aus dem Metallprofil aus der Seite ausgebrochen.
Wenn man den Bremser austauschen will, muss der ja vom Seil runter. Hat das schon mal jemand gemacht? Ich finde dazu im Board leider nichts.
Für mich wäre die Teilenummer interessant und wie man den Bremser vom Seil bekommt. Fahrerseite quasi. Danke!
Mfg
Hans
  • Antworten 14
  • hans_771
  • HaLa
  • Flo83
  • Florrres94
Ich glaube ich Spinne. Freundlicher muß das ganz Rollo tauschen (174EUR das Teil!) und dazu muß die ganze Küche raus was + XX EUR kostet! Die spinnen doch bei VW:
Warum muss die Küche dafür raus? 😱
Ich würde mir auf Erwin mal den Reparaturleitfadenl ziehen. Dort sieht man die Arbeitsschritte für den Rollotausch. Die Werkstatt könnte auch einen Kostenvoranschlag Dir geben. Mit der Aussage, die Du hast, ist es doch arg ins blaue geschossen.
Scheint wohl doch der ganze Küchenblock raus zu müssen. Im Forum gab es dazu schon mal einen Beitrag:
Bei meinem ehemaligen T5 sollte das gleiche Rollo ausgetauscht werden. Da ich großen Respekt vor dem Ausbau der Küche hatte habe ich vorgeschlagen, es "minimalinvasiv" zu versuchen. Mit vereinten Kräften (musste tatkräftig mithelfen) haben wir das gemeinsam geschafft. Man darf dazu keine allzu große Hände haben und vor einigen Kratzern nicht abschrecken. Das Rollo musste mit Popnieten eingebaut werden, bis auf eine konnten wir alle erneuern. Es musste fast nichts ausgebaut werden, es soll jedenfalls recht warm sein damit die Plasteverkleidung nicht bricht. Nach der OP war alles paletti und es blieben auch keine Arbeitsspuren übrig. Die Aktion hat ca. 1,5h gedauert.
Ich habe den abgebrochenen Bus jetzt erst mal wieder mit Sekundenkleber angeklebt. Und das Seil mit Silikonspray eingesprüht, damit der Lauf Widerstand gering ist. Mal sehen wie lange das hält…
Ihr meint quasi ich bestell mir nur das Teil, ziehe mir aus dem Erwin die Montageanleitung und versuche es dann selber? Ich hab auf jeden Fall keine zwei linken Hände, aber ich will auch nicht mehr kaputt machen. So alt ist das Kfz ja noch nicht…
  • 2 Jahre später...
Hallo zusammen, ich habe leider seit dem letzten Ausflug in meinem 6.1 Beach das gleiche Problem am Rollo der Schiebetür. Hat hier jemand noch weitere Erfahfrungen mit einem Fix? Bzw hat das mit dem Sekundenkleber geklappt? Ich bin für jedes Feedback dankbar!
Bearbeitet von Florrres94
Hält seitdem. Mit Sekundenkleber geklebt.
  • 7 Monate später...
Dein Einleitungsfoto scheint tatsächlich ein Bruch am schwarzen
Mitnehmer zu sein! Durch persönliche
Ungeschicktheit nachts im Dunkeln
habe ich meinen NUR ausgespurt
und kann nun ein Bild beisteuern, wie es
unabgebrochen aussehen muss:
Bearbeitet von HaLa
Ich denke nicht dass es gebrochen ist einfach wieder die in Metallschiene seitlich reinstecken. Bei mir sieht es auch so aus.
Die Leiste vom Rollo etwas schräg stellen, dann geht sie aus der Führung.
Ja genau das habe ich vor, so habe ich es auch nachts ausgespurt.
Es ist nur manchmal gut auch ein Bild beizusteuern, wie es ohne Bruch aussehen müsste .
anbei noch das Rolloprofil, wo der
Führungsstift reinkommt!
Wiedereinfädeln geht problemlos!
Ah jetzt komm ich auch mit. @HaLa du wolltest zeigen wie es korrekt aussieht. Dachte du hast auch ein Problem mit dem Rollo.
Moin moin,
bei mir sind beide schwarzen Bremsen an der Schiebetür gebrochen.
Weiß jemand, ob diese auch einzeln erhältlich oder nur zusammen mit einem Komplett-Set (Rollo usw) sind.
Tobi
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    RollerCoasti Carstenv71 Joemz
