Wie kommt man an die Startbatterie für einen Dauerpluszugang?
Flanders
Moin.
Was muss man denn alles demontieren um an die Startbatterie zu kommen? Ich habe (beim 2021er GC680) die Matte losgeschraubt und unter den Pedalen und Verkleidungen rausgezogen. Dann die einstiegsseitige Blende (3x Torx Schrauben) ab.
Jeztz ist da so ein schwarzes Styroporteil quer über dem Batteriedeckel und der gesamten Fußraumverkleidung verkeilt. Muß die gesamte Verkleidung raus (wie)?
Der Deckel ist dann einseitig geklippst und Richtung Mitte sehe ich eine Schraube, die aber auch halb von der Verkleidung bedeckt ist.
Eigentlich suche ich ja nur einen Dauerpluszugang für Autoskope.
Irgendwie sehr verbaut der Bereich oder ich stelle mich wie zu blöd an.
Danke für Euren Support
VG Ned
Vielleicht hilft das Video weiter?
VW Crafter Starterbatterie ausbauen gibt es auf youtube
Danke Dir. Hatte ich gesehen. Der ist allerdings nicht zu verkleidet, hat kein Styropor und vier Schrauben auf dem Deckel, die auch nicht mit der Verkleidung überbaut sind.
Ich denke, ich komme um die Demontage der (recht großflächigen) Verkleidung im Fußraum nicht herum.
Ist die geklippst oder geklettert?
Bearbeitet von Flanders
Bild hinzufügen
Okay, alles klar. Das schwarze Styroporteil vorsichtig kanten und nach rechts unten rausziehen. Deckel dann ausklicken und vorsichtig unter der Verkleidung hervor.
Sollte/könnte/dürfte ich hier Plus und Masse direkt anzapfen oder einen anderen Massepunkt suchen?
Hallo , du könntest auch die Starthilfepol im Motorraum benutzen. Siehe hier #7, da kommst du viel einfacher ran.
Danke Bart. Habe ich mir auch überlegt also ich den Beitrag dort gelesen hatte.
Wusst ja nicht, dass das Freilegen der Startbatterie so fummelig ist. Jetzt weiss ich wenigstens doch wie es geht, falls ich da trotzdem mal ran muss.
VG Ned
Hallo Ned,
auf der Beifahrerseite hinter der unteren Verkleidung der A-Säule befindet sich eine sogenannte elektrische Klemmleiste mit Gegenstecker. Dort findest du 2x 4 Potenziale Klemme 30 und Klemme 15.
Norman
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    zyklotrop Needlemeyer bman Paul2 Matthias1961 kuci_GC aare07 GC_600_4x4 Pekrado mo._ritz Abflug ThomasR Hopserl1 slk-A4
