aare07 Geschrieben 29. April 2011 Teilen Geschrieben 29. April 2011 Guten Abend Freunde des gepflegten Reisens Leider gibt es in meinem Beach keine Motortemperaturanzeige. Ist die vergessen gegangen, weggespart oder habe ich eine versteckte Option "simple Anzeige" gewählt ? 1. Kann man die Wasser/Motortemperatur in der MFA anzeigen lassen. Wenn ja wie? 2. Wie seht Ihr das. Mir fehlt diese Info da ich gerne wissen möchte ab wann der Motor schön warm ist. Kann ich das reklamieren? Danke für Eure Info Gruss Aare Zitieren Link zu diesem Kommentar
LutzU Geschrieben 30. April 2011 Teilen Geschrieben 30. April 2011 Hallo, Ja, die Wassertemperaturanzeige ist verschwunden und an Deinem Beach wurde nichts vergessen! Das hat VW mittlerweile bei mehreren Fahrzeugen so gemacht. und Mal ehrlich, wer gebraucht diese Anzeige wirklich. Wenn Du eine MFA hast, uns etwas über die Motortemperatur wissen willst, kannst Du das auch tun, indem Du Dir die Öltemperatur anzeigen läßt. die ist im übrigen auch wichtiger im Zusammmenhang mit der Frage, ab wann der Motor Deines Calis Betriebstemperatur hat. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
warmduscher Geschrieben 18. Mai 2011 Teilen Geschrieben 18. Mai 2011 Hallo zusammen, ja, die Öltemperatur. Wo wir hier das versammelte Wissen haben würde mich interessieren wie es zustande kommt, dass sich die Öl-Temperatur (jedenfalls in der Anzeige) NIE ändert. Ob bei minus 15° oder bei + 30° im Stau, keine Änderung. Dies war bei meinem alten Touran so, jetzt im Cali scheint es auch so zu sein, der Zeiger steht senkrecht wie festgetackert in der Anzeige. Zumindest im hochsommerlichen Stau hätte ich eine Änderung nach oben erwartet... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 18. Mai 2011 Online Teilen Geschrieben 18. Mai 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Micha, da verwechselst Du vermutlich Öl und Kühlmittel. Der Zeiger, der wie festgetackert auf 90° steht ist die geschönte Anzeige der Kühlmittletemperatur. Der bleibt solange stehen, wie die Temperatur im zulässigen Bereich steht. Die Öltemperatur wird im Comfortline oberhalb 50° als Zahlenwert in der MFA angezeigt und ändert sich ständig abhängig von der Last. Zitieren Link zu diesem Kommentar
ulf_rau Geschrieben 18. Mai 2011 Teilen Geschrieben 18. Mai 2011 Und im Beach? da ist weder Öl- noch Kühlmittel-Temperatur! Fehlt da etwas? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Geert Geschrieben 18. Mai 2011 Teilen Geschrieben 18. Mai 2011 Hi Ulf, bin mal eben in der Garage gewesen, also in meinem Beach ist alles vorhanden. Ich habe allerdings die Telefonvorbereitung bestellt und da ist wohl die Multifunktionsanzeige mit dabei. Gruß Geert You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
ulf_rau Geschrieben 18. Mai 2011 Teilen Geschrieben 18. Mai 2011 Hm, Du hast das 4-fach Instrument, ich "nur" 2-fach (die zwei kleinen Runden habsch nüsch), da ist dann wohl weniger dabei... Ich kann/werde damit leben müssen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 18. Mai 2011 Teilen Geschrieben 18. Mai 2011 Es gibt ja nur noch 2 verschiedene Dieselkombiinstrumente. Normal und Highline. Highline 7E0920880C (bis 31.5.2010 Endbuchstabe A) Midline 7E0920870C (bis 31.5.2010 Endbuchstabe A) Müsste also zu codieren sein. Vorraussetzung ist natürlich ein Lenkstockhebel mit dementsprechendem Taster. Tipp: Falls vergessen gleich Tempomattaster mitbestellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 18. Mai 2011 Teilen Geschrieben 18. Mai 2011 Lenkstockschalter für Fahrzeuge mit Heckwischer: 6Q0953513AS MFA 6Q0953513BA GRA 6Q0953513BC MFA plus GRA Kostet ca. 75 euro Zitieren Link zu diesem Kommentar
ulf_rau Geschrieben 26. Mai 2011 Teilen Geschrieben 26. Mai 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wahnsinn! Wo holst Du das alles her? Zitieren Link zu diesem Kommentar
aare07 Geschrieben 27. Mai 2011 Autor Teilen Geschrieben 27. Mai 2011 Danke für die rege Diskussion. Als Unwissender stelle ich nun fest dass meine Anzeige in der Mitte zwischen den Rundinstrumenten keine MFA PLUS/Premium ist. Ich nahm an dass dies die MFA ist, aus den Beiträgen entnehme ich dass auch die MFA eine VWN typische Option ist ... A: Lässt sich diese nachträglich vernünftig nachrüsten B: Komme ist sonst wie an die Motortemperatur ran (wäre wohl was für CAN Spezialisten) Ein Zusatzdisplay aus dem Zubehörmarkt welches CAN Daten wie die Motortemperatur anzeigt?? Oder habe ich da ein durcheinander mit diesen MFA's Besten Dank für die Aufklärung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 27. Mai 2011 Online Teilen Geschrieben 27. Mai 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, da gibt es irgendwas an die OBD-Dose anzuschließen, ich meine bei ELV-Versand mal etwas gesehen zu haben, Scangauge: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
