Keine Temperaturanzeige mehr? Oder in MFA programmierbar?
Guten Abend Freunde des gepflegten Reisens
Leider gibt es in meinem Beach keine Motortemperaturanzeige. Ist die vergessen gegangen, weggespart oder habe ich eine versteckte Option "simple Anzeige" gewählt ? :rolleyes:
1. Kann man die Wasser/Motortemperatur in der MFA anzeigen lassen. Wenn ja wie?
2. Wie seht Ihr das. Mir fehlt diese Info da ich gerne wissen möchte ab wann der Motor schön warm ist. Kann ich das reklamieren?
Danke für Eure Info
Gruss Aare
  • Antworten 11
  • ulf_rau
  • Tom50354
  • Radfahrer
  • aare07
Ja, die Wassertemperaturanzeige ist verschwunden und an Deinem Beach wurde nichts vergessen!
Das hat VW mittlerweile bei mehreren Fahrzeugen so gemacht. und Mal ehrlich, wer gebraucht diese Anzeige wirklich.
Wenn Du eine MFA hast, uns etwas über die Motortemperatur wissen willst, kannst Du das auch tun, indem Du Dir die Öltemperatur anzeigen läßt. die ist im übrigen auch wichtiger im Zusammmenhang mit der Frage, ab wann der Motor Deines Calis Betriebstemperatur hat.
ja, die Öltemperatur. Wo wir hier das versammelte Wissen haben würde mich interessieren wie es zustande kommt, dass sich die Öl-Temperatur (jedenfalls in der Anzeige) NIE ändert. Ob bei minus 15° oder bei + 30° im Stau, keine Änderung. Dies war bei meinem alten Touran so, jetzt im Cali scheint es auch so zu sein, der Zeiger steht senkrecht wie festgetackert in der Anzeige. Zumindest im hochsommerlichen Stau hätte ich eine Änderung nach oben erwartet...
Hallo Micha,
da verwechselst Du vermutlich Öl und Kühlmittel.
Der Zeiger, der wie festgetackert auf 90° steht ist die geschönte Anzeige der Kühlmittletemperatur.
Der bleibt solange stehen, wie die Temperatur im zulässigen Bereich steht.
Die Öltemperatur wird im Comfortline oberhalb 50° als Zahlenwert in der MFA angezeigt und ändert sich ständig abhängig von der Last.
Und im Beach?
da ist weder Öl- noch Kühlmittel-Temperatur!
Fehlt da etwas?
Hi Ulf,
bin mal eben in der Garage gewesen, also in meinem Beach ist alles vorhanden. Ich habe allerdings die Telefonvorbereitung bestellt und da ist wohl die Multifunktionsanzeige mit dabei.
Gruß Geert
Hm, Du hast das 4-fach Instrument, ich "nur" 2-fach (die zwei kleinen Runden habsch nüsch), da ist dann wohl weniger dabei... Ich kann/werde damit leben müssen...
Es gibt ja nur noch 2 verschiedene Dieselkombiinstrumente.
Normal und Highline.
Highline 7E0920880C (bis 31.5.2010 Endbuchstabe A)
Midline 7E0920870C (bis 31.5.2010 Endbuchstabe A)
Müsste also zu codieren sein. Vorraussetzung ist natürlich ein Lenkstockhebel mit dementsprechendem Taster. Tipp: Falls vergessen gleich Tempomattaster mitbestellen.
Lenkstockschalter für Fahrzeuge mit Heckwischer:
6Q0953513AS MFA
6Q0953513BA GRA
6Q0953513BC MFA plus GRA
Kostet ca. 75 euro
Wahnsinn!
Wo holst Du das alles her?
Danke für die rege Diskussion.
Als Unwissender stelle ich nun fest dass meine Anzeige in der Mitte zwischen den Rundinstrumenten keine MFA PLUS/Premium ist.
Ich nahm an dass dies die MFA ist, aus den Beiträgen entnehme ich dass auch die MFA eine VWN typische Option ist ...
A: Lässt sich diese nachträglich vernünftig nachrüsten
B: Komme ist sonst wie an die Motortemperatur ran (wäre wohl was für CAN Spezialisten) Ein Zusatzdisplay aus dem Zubehörmarkt welches CAN Daten wie die Motortemperatur anzeigt??
Oder habe ich da ein durcheinander mit diesen MFA's :rolleyes:
Besten Dank für die Aufklärung.
da gibt es irgendwas an die OBD-Dose anzuschließen, ich meine bei ELV-Versand mal etwas gesehen zu haben, Scangauge:
    deepdive2000 t5-wien
