Wie Dachablauf "tiefenreinigen"?
bennigecko
Empfohlene BeitrÀge
Hallo, ich habe gestern beim Reinigen der AblĂ€ufe des Aufstelldachs feststellen mĂŒssen, dass einer der beiden anscheinend heillos verstopft ist. Ich habe die Methode mit dem Silikonballon und der abgeschnittenen Pipette angewendet. Allerdings bekomme ich keinen Milliliter in den  Ablauf gepresst, egal, wie viel Druck ich aufbaue. Irgendetwas muss den Ablauf also massiv verstopfen. Hat jemand einen Tipp, wie ich das lösen kann?
Ich hatte mal einen verstopften Ablauf beim Schiebedach eines PKW. Da hatte ich den Kompressor auf 8 Bar aufgeladen und mit der Ausblaspistole die Leitung durchgepustet.
Da wÀre ich vorsichtig.
8 bar sind schon viel Druck,nicht das sich der Schlauch löst.
Wurde hier aber schon in einigen Bereichen besprochen.
Vorsicht, Druckluft kann zum Abrutschen des Schlauchs vom WinkelstĂŒck fĂŒhren, dann lĂ€uft das Wasser nach innen.
Ich wĂŒrde versuchen mit einem flexiblen Drahtseil, also z.B. Bremszug oder Schaltzug eines Fahrrads ranzugehen.
Auch hat man schon von abgequetschten AblaufschlÀuchen unter der A-SÀulenverkleidung gelesen. Das sieht man aber erst nach Demontage derselben.
Viel Erfolg.
T2-Fahrer
Gib in der Suche mal“WasserablĂ€ufe am Aufstelldach reinigen“ ein.
Bei einer so massiven Verstopfung wĂŒrde ich darauf tippen das der Schlauch gequetscht wurde.
Einfach mal hinter die Verkleidung der A SĂ€ule schauen.
Da wÀrst du nicht der Erste, ich vermute aber mal der erste der das bei deinem Cali testet. ;)
Scheint mir nicht so aus als ob der alt ist.
Leider sieht man es im Profil nicht.
Ups, das waere ein wenig sehr zu viel 😉
Danke, ich werde bei nĂ€chster Gelegenheit mal die "Heinzelmann-Methode" (Saugen & Blasen) noch mal ausgiebig probieren, ansonsten mach ich mich mal an die Demontage ver Verkleidung der A-SĂ€ule. Das hĂ€tte ich gerne vermieden 🙈
Meiner war nicht sauber eingebaut, resp. von Werk aus geknickt (oder irgendsoetwas). Wurde auf Garantie ersetzt....
Wenn das feste Durchblasen von oben den Schlauch abrutschen lÀsst, kann man denn nicht von unten durchblasen?
Ich wĂŒsste jetzt nicht, wieso das den Schlauch weniger wahrscheinlich abrutschen lassen sollte.. Druck ist Druck, egal aus welcher Richtung.
Kann ich so bestĂ€tigen â˜ș
In Laufrichtung des Wassers hÀngt ja auch der Dreck.
Der Dreck blieb hÀngen weil es nicht gut weiter ging, bis dahin war ja aber kein grosser Engpass.
Puste ich nun in Laufrichtung komprimiere ich ja den Dreck am Engpass, der Druck ĂŒbertrĂ€gt sich auf den Schlauch , die Kraft reicht ihn ab zu ziehen da ja alles dicht ist (Kompression)
Von unten nach oben sollte ja der Pfropfen in Richtung der wenigen Resistenz gerĂŒckt werden, also sich aus dem Engpass lockern und nach oben raus.
Ist der Pfropfen unterhalb der SchlauchtĂŒlle, mĂŒsste der entstehende Druck den Schlauch gegen die TĂŒlle drĂŒcken anstatt davon ab.
Ist aber alles nur Theorie da ich nicht weiss wie es aussieht und ich es in den verlinkten Fotos nicht erkennen konnte.
Da man in der Regel nicht weiß, wo der Pfropfen steckt (oder ob gar der Schlauch schlichtweg abgeklemmt ist), und Druck keine Richtung kennt, ist das mit dem viel Druck fĂŒr die Bauart einfach keine gute generelle Lösung - sorry. Und mit zu viel Druck wirds im Zweifel auch selbst ein Pfropfen-befreites Schlauchstecksystem auseinanderhauen. DafĂŒr ist es von VW (leider) schlichtweg nicht gemacht. Leider ist es auch zum Wasser richtig gut ableiten nicht wirklich gemacht, oder gar Dreck tolerieren...
Bearbeitet von Kaasaa
ich versuche das Problem einfach zu vermeiden, indem ich den Bereich rund ums geöffnete Dach 2-3x im Jahr grĂŒndlich reinige und die AblĂ€ufe krĂ€ftig mit Wasser durchspĂŒle (Gießkanne)... das hat bisher gut funktioniert... Luftdruck wĂŒrde ich auch vermeiden... wenn die WassersĂ€ule und deren Druck nicht mehr ausreicht ist es eh was gröberes... ✌
Bearbeitet von gentleman4ever
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    lynakafaith Hanuk pku70 rolke4573 Pladijs 1103ochim Rockiebal JADI AndiB74 Teletron Guggerl OlanCali Grunemer
