Markisenbeleuchtung
Osolemirnix
Empfohlene BeitrÀge
gibt es einen Tipp fĂŒr eine Beleuchtung?
Ich habe mir verschiedene Anbieter angesehen und bin etwas ratlos. Ich brauche weder eine Fernbedienung noch Farbwechsel o.À.. Mir reichen Lampions die ich mit Solar oder Akku betreiben kann. Gerne robust.
Nehme ich die passende LĂ€nge aus dem Baumarkt?
Zwei davon nutzen wir. Vollkommen ausreichend. Sehr schönes Licht.
Auch praktisch und sehr schöne Licht.
GrĂŒsse
Nicole
Die Luci ist echt klasse. Bei uns immer im Einsatz. Geladen wird durch auch mit Solar und das haelt locker fuer mehrere Stunden. Wir haben die mit dem Farbwechsel
 Kann man aber auch auf eine Farbe einstellen. Schenll montiert und wieder abgebaut und verstaut.
Ganz grosser 👍
Bearbeitet von hangloose69
Another vote for Luci.
Manchmal steht man ziemlich unbeleuchtet in der Gegend herum, dann ist Luci zum Finden des eigenen Autos Ă€ußerst praktisch. Auf der hellsten Stufe kann man darunter sogar ein Buch lesen.
Ich hatte Luci im Wasserkasten um die Augen vom 🚌 indirekt zu beleuchten 😉
Ich habe diese gekauft:
Und die Markisen haken zum hÀngen:
Funktioniert sehr gut!
Wieviel Platz benötigen diese "zum Verstauen" ? Eine Schuhschachtel ?
Kleine Box, wir könntenn sie immer vertauen in der box die sind angekommen und auch die Markisenhaken damit.
Von Amazon - Package Dimensions‎: 16.9 x 10.2 x 9.5 cm; 550 Grams
Danke fĂŒr die Info, das hilft.
Ist 2.5mal so voluminös wie eine Luci, das ist mir persönlich dann doch zu viel.
+1 fĂŒr die Luci.
Nach jahrelangem rumprobieren mit verschiedenen Leuchten haben wir jetzt auch diese in der Schublade. Haken braucht sie keine, man kann sie zwischen die Markisenbeine spannen. Reicht von der LĂ€nge genau einmal hin und zurĂŒck.
  • 2 Monate spĂ€ter...
Hallo.
Ich habe mich diese Woche, nachdem ich mich schon lÀnger mit einer Markisenbeleuchtung "rumschlage", wieder einmal mit dem Thema beschÀftigt.
Ich habe schon mehrere Varianten ausprobiert (LED-Stripes aus dem Baumarkt oder aus dem Internet, LED Profile von IKEA, und noch einiges mehr), bisher waren die Dinger entweder zu hell oder statt warmweiß eher kaltweiß.
Nachdem ich mich auf dem Campingplatz in BĂŒsum nun wieder einmal wegen des Lichts geĂ€rgert habe, habe ich nun das Paulmann MaxLED 250 Basic Set auspropiert - und siehe da... das scheint nun endlich zu passen.
Schöne Lichtfarbe (2700 K) - die meisten LED Stripes haben 3000 K, was dann zu sehr in Richtung kaltweiß geht.
Dimmbar - mit dem Dimmerschalter von Paulmann sind 8 Helligkeitsstufen möglich... von Ambiente bis Taghell 😉
Selbsklebend und zuschneidbar - alle 167 mm kann das Lichtband geschnitten werden. FĂŒr den Bereich zwischen den FĂŒĂŸen passt das ziemlich perfekt.
Nachteil... 24 Volt. Kann aber ohne flimmern oder flackern am Gleichrichter vom Cali betrieben werden (Ist natĂŒrlich ziemlich uneffektiv - aus 12 Volt mache ich 230 Volt, und daraus dann 24 Volt... aber es funktioniert)
Die Montage hat knapp 30 Minuten gedauert. DafĂŒr muss auf einer Seite vom Arm die Klemmung gelöst und herausgeschraubt werden, damit das Kabel durch die Befestigung gelegt werden kann. Das ist aber auch schon das "schwierigste" an der ganzen Montage. Das Basic Set kostet knapp 40 Euro - den Dimmerschalter hatte ich allerdings noch von einem anderen Set hier rumliegen.
Fotos sagen mehr als tausend Worte...
Bearbeitet von rowcalicamper
Ich habe bei LED-Emotion einen Strip fĂŒr 12V verpackt im Schutzschlauch erstanden mit kleinem Dimmer.
der Schlauch ist vorne wie bei dir geklebt, die Leitung oberhalb der Markisenarme befestigt und dann den Dimmer im GehĂ€use. Wenn wir stehen packe ich den 12V Anschluss vorne in den ZigarettenanzĂŒnder und wir haben immer perfektes Licht đŸ‘ŒđŸŒ
Hast du dazu eventuell nen Link?
danke und Gruß
Habe den XQ 2700K mit 1792 lm/m 11.5 W  in der SilikonhĂŒlle abgedichtet und rĂŒckseitigem Klebeband fĂŒr 12V geordert. Dazu den Profil-LED Dimmer mit Taster und diesen selbst in einen Schrumpfschlauch ein wenig geschĂŒtzt. Im MarkisengehĂ€use ist er aber auch ganz gut geschĂŒtzt.
Dieser ist dann per Druckknopf regelbar.
Angeschlossen wird dann alles per Ministecker 4023-100-E und ich habe mir ein Kabel mit Kfz-Adapter konfektioniert.
Kosten so 60-70€ kpl.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Katme2009 Stf3000 paedu Solis2010 shoulders BulliBoy
