Rückrufaktion Dachfenster
kollatsch
Werden denn die Dachhauben vom GC exklusiv von Remis für VW gefertigt?
Könnte man nicht in Eigenregie die vom Rückruf betroffenen Dachhauben gegen die baugleichen Remis Hauben getauscht haben, für die ja kein Rückruf besteht? Nur mal so als Idee....
Bearbeitet von Monstercali
Sind leider exklusiv.
Die Dachhaube zumindest des Panoramafensters ist soweit mir bekannt nicht auf dem freien Markt erhältlich.
Wer hat denn aufgrund von Spannungsrissen an den genieteten Dachfenstern schon neue bekommen?
Wie lange hat das gedauert bis die Teile verfügbar waren? Bei uns sind jetzt auch beide Fenster mit Spannungsrissen versehen.
hinteres 14 Monate, vorderes 3 Monate
Wurden gerade diese Woche ausgetauscht. War keine Diskussion, obwohl Riss noch sehr klein war.
Lieferzeit waren ca.14 Tage.
Ich habe letzte Woche leider auch Post vom KBA erhalten mit Fristsetzung zur Erledigung binnen kurzer Frist - sonst Stilllegung des Fahrzeuges ! Gern hätte ich alles so gelassen, da bei mir alles in Ordnung ist…
Das / die Fenster müssen ja nicht zwingend vernietet oder ausgetauscht werden.
Bei mir wurde das Fenster (habe nur eins wegen Dachklima) überprüft und für nicht reparaturbedürftig befunden, also blieb alles wie es war.
Moin - von wann ist denn Dein Auto - magst Du Dein Profil anpassen?
Gruß,
Ranger
Bearbeitet von Ranger
Dies eine vom KBA überwachte Rückrufaktion und auch die abzustellenden Maßnahmen sind genau definiert. Da gibt es keinen Interpretationsspielraum sondern nur durchgeführt oder nicht. Somit würde es mich nicht wundern, wenn deiner noch die entsprechenden Nieten verpasst bekommt.
Betroffene Baujahre 2019 - 2022.
Hersteller-Code der Rückrufaktion:
75A2, 75A3
Zitat aus der Rückrufaktion:
"Abhilfemaßnahme des Herstellers - Prüfung der Verklebungen der Kunststoffhauben an den Scharnieren. Der verklebte Dachfensterdeckel wird mit Nieten zusätzlich an den Scharnieren gesichert."
Grüße Norman
Na, mir kann das dann egal sein, die Tage meines GC680 sind gezählt!
Und ob der Affinity MAN M Duo auch solche Probleme hat wage ich zu bezweifeln 🙂
Na dann viel Glück - ist auch ein VW aus Polen...
und Tschüss!
  • Mag ich 2
  • Haha 1
  • 5 Wochen später...
Kurze Info von meiner Seite zum Thema:
Habe nun Anfang Oktober Post direkt vom KBA erhalten, daß ich die Aktion 75A3 bis zum 23.10. durchführen lassen muss, da sonst eine Betriebsuntersagung eingeleitet wird. Insofern blieb mir keine andere Möglichkeit, als jetzt den örtlichen VW-Servicepartner damit zu beauftragen.
Das Aussitzen des Themas bis zur Fristsetzung hat sich zumindest in meinem Fall gelohnt: Offensichtlich hat VWN während der letzten 18 Monate eine professionellere Nacharbeitslösung erarbeitet, da zwar ein Reparatursatz für mich bestellt wurde, an meinen Fenstern aber keine Blindnieten zu sehen sind.
VG Stefan
Hallo Stefan,
hört sich top an und Glückwunsch!  Ich war einer der Ersten beim dem die Nacharbeitslösung mit den Nieten umgesetzt wurde und bis heute ist auch nach Extremtemperaturen im Sommerurlaub als auch im Winter alles in Ordnung (keine Risse etc.pp. ausgehend von den Nieten oder / bzw. bezüglich der Materialparameter). Ich war vor 3 Tagen mit der Leiter oben und habe mir die Situation angesehen und alle Blätter des Herbstlaubes entfernt. Nicht alle Nieten aus diesem Forum sind schlecht bzw. auch nicht gleich der "Nieten die man auf dem Rummel zieht!" Ich bin zufrieden.
Nur als ergänzende Information zu den vielen Beiträgen zur Situation Dachhauben bzw. -fenster der letzten Monate.
Danke und mit besten Grüßen
Markus
Hallo Stefan,
könnte es sein, daß du zwei neue Dachluken bekommen hast.
Würde mich wundern, wenn VW hier die Vorgehensweise geändert hätte.
Grüße Kai
Hi Kai,
es sind noch die gleichen Scheiben drin. Möglicherweise wurde garnichts gemacht. Meine Scheiben waren auch vor der "Aktion" bombenfest in dem Aluprofil verklebt. Wie auch immer... Haken dran. Thema erledigt.
Stefan
  • Von 247 Mitgliedern gesehen
    slk-A4 aderci cornies _FKO Schmack n.t5 nick0297jan Vicot golf62 JTT bustrip radrenner Basti19 lupusnovus Semmel200 Fvkrogh callilui imrekallai speedcow sonnyboy Mainline Rockiebal Californiger Habi29312 Back_To_Bus Flanders andre1601 MaLachML GCharly Brisko D.Fleischer Emmental Mifoss20 obervolta Bart7974 Monstercali exCEer Moasta T4-Diebstahl polt66 ich10 Silviu Nitro54 Daik Volker801 GrandCali_600 Deco Obersulm Oelfuss Dexter bima SUMO Kai184 BuDa JoeFlash Kleber RonnyGC DarkGeneral88 Chu600 Flh75 Numinis mpknight Salmix calimerlin Eges haaner Calliforniadune silversurf Hartigan jekyll thnbd chruesi pfaffe Steve680 Hardy007 agrie Vanlife-6a Rene2209 Bullson Lusches PaulW VWFan MarioRS califranjo Jonapot chappy Haikumsai ThomasR Quentin_van_Huissmann Caliarni Fabian500 Fourmotion AndreGC680 WuRie Norwegenfreund heinihmb gervais jcm78 Hexemer GregorK +147 Mehr
