Rückrufaktion Dachfenster
kollatsch
Die haben vergessen zu schreiben: ……… und dem Stand der Technik entspricht. 🤪
Ebenfalls
Froh Festtage.
  • Haha 3
heute war ich dran mit dem Tausch.
Ich hatte die Gelegenheit beide Teile im direkten Vergleich zu sehen.
Die neuen Haube ist wie hier schon beschrieben etwas dunkler und nun wieder ohne Nieten und Spannungsrisse.
VG André
  • Mag ich 3
unser GC600 mit BJ 05/2022 war auch vorstellig beim Freundlichen und ich hatte aufgrund meiner eigenen Winterinspektion nachdem man langsam wieder losfahren will, mitbekommen dass , ausgehend von den Nieten, in beiden Dachfenstern, Risse entstehen. Auch dort, wo das Dachfenster geklemmt ist, ein halbrunder Riss in der Klemmung. Nach erster Vorstellung kam der nette Herr mit der TPI (Technischen-Produkt-Information) und meinte, dass diese Risse auf falsches Reinigungsmittel zurückzuführen sind. VW Wird hier nichts übernehmen. Nach einem weiteren Termin wo man direkt schaute, da ich hartnäckig geblieben bin, schaute man sich das genauer an und stellte fest und Fotodokumentierte die Risse, ausgehend von den Nieten. 2 Wochen später kam nun der Anruf, dass der Produktmanager für die Dachfenster nicht vorbeikommt, man diese aber noch auf Gewährleistung (Läuft bis 05/2024) tauschen wird.
Aktuelle Lieferzeit ca. 4 Wochen.
Beste Grüße, Uli
Hallo in die Runde. Ich habe bei meinem Grand California 680 auch Spannungsrisse festgestellt die von den Nieten ausgehen. Ein Fenster ist dicht, im anderen befindet sich zumindest Kondenswasser. Ich bin noch in der Garantie, habe da aber irgendwie nach den Einträgen hier ein ungutes Gefühl...
Gruß, Nikolaj
Ich würde das so schnell wie möglich reklamieren, Du hast auch kaum eine andere sinnvolle Wahl...
Bei uns wurden die Fenster komplett getauscht.
Liebe Grüße, Mario
habe Ende letzten Jahres komplett neue Fenster mit Rahmen und neuen Scheiben vorne und hinten erhalten.
Jetzt hat mein Händler bei diesen Fenstern wieder Nieten eingebracht und was soll ich sagen, von denen gehen jetzt wieder Risse aus.
Jetzt hat mein Händler neue Scheiben bestellt, diese sind jetzt da und er möchte mein Fzg. Für 3-4 Tage um diese zu tauschen.
Jetzt frage ich mich, dass kann doch nicht so lange dauern, oder?
Vielleicht wisst ihr mehr?
Daniel
Diese Arbeiten dauern mit Werkzeug holen und wegbringen pro Fenster 10 min.
Also nur die Haube tauschen.
Frage doch was so lange dauert.
Kannst ja gleich darauf warten. Wenn das fix erledigt wird.
VG André
Genau, die sind nur mit den beiden Aufstellern verschraubt, zwei Schrauben lösen, Fenster aus der Aufnahme schieben und neues reinschieben, zwei Schrauben reindrehen. 10 Minuten sind schon recht viel.
Bearbeitet von Tiffi79
nach Rücksprache mit dem Werkstattleiter brauchen wir das Fahrzeug so lang.
Lt. Arbeitszeitenkatalog von Volkswagen haben wir 11 Stunden Arbeitszeit für beide Fenster.
Diese beinhaltet u.a. das Lösen der Dachverkleidung.
Dabei wird auch überprüft, ob es einen Wassereintritt durch die defekten Fenster gab.
....das verstehe wer will...
Mein hinteres Dachfenster hatte exakt dieselben Risse wie oben auf dem Bild von @dieselarzt. Anstandslos auf Garantie getauscht (ist ja auch schon ganze 9 Monate als das Auto :D ). Mal sehen, wie lange das Neue hält.
  • 3 Monate später...
ich wollte mal berichten , dass wir am hinteren Dachfesnter einen Riss bemerkt haben.
der startet optisch vom Scharnier aus Richtung Fenster Mitte.
ist ca. 5cm lang.
vielleicht kann man hier ja einen Fenster-Riss-Thread draus machen 😄
Kann man die Risse ggf kleben?
unser ist z.b. eher dezenter und sauber und am Rand.
Mal sehen was die Garantie sagt, aber vielleicht wäre das interessant wenn jemand keine Garantie mehr hat.
Grand Greets 😉
Thema gibt's schon und habe deine Frage dementsprechend verschoben.
Bzgl. Garantie. Hier gelten ähnliche Rechtsansprüche wie beim Fahrzeugkauf (neu/gebraucht). Hier ist ein hilfreicher Link zur Info bei solchen Themen:
Kleben wird nicht funktionieren, da man für eine Verklebung entsprechende Klebeflächen benötigt. Dies bedeutet es müsste der Riss aufgefräst werden und dies bei einer Fensterfläche zum machen, würden gelinde gesagt sehr bescheiden ausschauen.
Auch sind in jedem Dachfenster jeweils 3 Nieten, welche früher oder später auch zu Rissen in den Dachfenstern führen wird. Somit hilft eigentlich nur ein kompletter Tausch der Dachhauben.
Grüße Norman
Besten Dank 😊
unter Riss Dachfenster Fenster kam meine Suche nicht zum Ergebnis.
auch so banale Sachen werden oft nicht angezeigt. Ich mache irgendwas falsch 😜
Unser ist noch kein Jahr alt. Mal sehen.
CarGlas-mäßig rein drücken und härten wie beim Steinschlag wäre cool.
wir haben jetzt auch neue Dachfenster bekommen. Mir scheint das Dach allerdings nicht ganz korrekt eingebaut zu sein. Im hinteren Bereich klafft ein kleiner Spalt zwischen Rahmen und Dachfenster, womit die Dichtung natürlich nicht passt. Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Reklamieren?
Gruss aus HH
Sven
Hallo Sven,
der Plisseerahmen wird direkt mit dem Dach verschraubt und nicht mit dem Dachfenster, somit kann es je Montageposition des Dachfensters und  Ausrichtung des Rahmens zur Verschiebung kommen, sollte aber eigentlich schon mit dem Dachfensterrahmen übereinstimmen.
Leider lässt sich eine falsche Verschraubung nicht so einfach korregieren, da der Plisseerahmen mit einfachen Holzschrauben in das Dach geschraubt wird und wenn man den Rahmen jetzt um paar Millimeter (in deinem Fall ca. 3 - 4 Millimeter) verschiebt, kannst du nicht einfach ein neues Schraubloch setzen, da es zu nah an dem alten Schraubloch sitzt und es wird dir ausreißen.
Auch muss man schauen, wie der Plisseerahmen zum Dachhimmel passt. Nicht das durch die Anpassung an den Dachfensterrahmen es nicht nicht mehr zum Dachhimmel passt und den Dachhimmel verschiebst du nicht so easy (geht zwar, ist aber ein etwas größerer Akt).
Also wie die du siehtst, wäre das Ganze ein größeres Thema und eigentlich hat die Schaumdichtung eh keine wirkliche Funktion, da es diese Schaumdichtung nur vorne und an den Seiten des Plisseerahmens gibt. Hinten hat der Plisseerahmen keine Schaumdichtung.
Ist wahrscheinlich auch nicht als Abdichtung gedacht, sondern soll eher Klapper, Knarzgeräusche vermeiden.
Somit so what, eine Reklamation macht es auf jeden Fall nicht besser.
Grüße Norman
  • Von 247 Mitgliedern gesehen
    slk-A4 aderci cornies _FKO Schmack n.t5 nick0297jan Vicot golf62 JTT bustrip radrenner Basti19 lupusnovus Semmel200 Fvkrogh callilui imrekallai speedcow sonnyboy Mainline Rockiebal Californiger Habi29312 Back_To_Bus Flanders andre1601 MaLachML GCharly Brisko D.Fleischer Emmental Mifoss20 obervolta Bart7974 Monstercali exCEer Moasta T4-Diebstahl polt66 ich10 Silviu Nitro54 Daik Volker801 GrandCali_600 Deco Obersulm Oelfuss Dexter bima SUMO Kai184 BuDa JoeFlash Kleber RonnyGC DarkGeneral88 Chu600 Flh75 Numinis mpknight Salmix calimerlin Eges haaner Calliforniadune silversurf Hartigan jekyll thnbd chruesi pfaffe Steve680 Hardy007 agrie Vanlife-6a Rene2209 Bullson Lusches PaulW VWFan MarioRS califranjo Jonapot chappy Haikumsai ThomasR Quentin_van_Huissmann Caliarni Fabian500 Fourmotion AndreGC680 WuRie Norwegenfreund heinihmb gervais jcm78 Hexemer GregorK +147 Mehr
