T6.1 Induktive Ladeschale
Calimaso
Was heißt Ruhemodus? Du meinst ja wohl nicht den Flugmodus, oder? Also das Display ist bei uns aus, wenn es in der Ladeschale liegt.
Beim benutzen der Ladeschale ohne CarPlay, also nur Laden wird das IPhone warm, aber nicht heiß. Aber Grund für die Ladeschale war ja besserer Empfang um, zunächst Android Auto und jetzt CarPlay incl. GoogleMaps, Spotify, etc. ideal nutzen zu können.
Wechseln zwischen den Geräten funktioniert bei uns auch problemlos.
Also wenn jemand eine Idee hat wie man die Ladeschale belüften kann wäre ich interessiert.
quas
Bearbeitet von quas
Man kann leider nichts positiv dazu sagen, weil es einfach Mist ist und vor Allem zum Heizen taugt. Das liegt nicht an einer speziellen Schale oder einem bestimmten Handy oder an falscher Bedienung. Der Grund ist die Physik und u.a. die Ladespannung im Auto, die hohe Induktionsströme erfordert, wenn man den Akku wieder vollpumpen will. Du hast mehr ein Induktionskochfeld mit Ladelampe als ein Ladegerät.
Bearbeitet von mical
Hallo ph!l,
hier hatte ich den Umbau von Becher zu induktiver Ladung einmal beschrieben. Funktioniert mit Android als auch Apple (Iphone 14 kann ich nicht einschätzen) anstandslos - und dies auch in Griechenland bei 35 Grad.
Michael
Ich habe ja auch nicht das VW-System verbaut, sondern ein eigenes System (Inbay). Damit bin ich zufrieden, denn es funktioniert auch auf Langstrecke und bei sehr großer Hitze.
Zum Becherhalter hast Du eine PN.
Hallo ISbaer,
funktioniert auch mit dem Iphone 14, auch wenn mehrere Apps gleichzeitig laufen wird das Gerät nur lauwarm.
Zusätzlich werkelt bei mir auch ein Carlinkit für kabelloses Carplay.
Vielen Dank nochmals für die prima Anleitung. (Brauchte aber den spez. Abzieher für den Zigarettenanzünder😬)
Gruß Axel
Super. Ja die Steckdose war auch bei mir schon eine Herausforderung.
Dann scheint ja für die IPhone 14 geplagten die Lösung auch gut zu funktionieren - und das ganze dann auch noch deutlich preiswerter als die VW-Lösung.
Viele Grüße Michael
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    Tortium igel82 Kini jovelt Harmony888 liquide Lars12345 Zauncamper ralphhermes Hellommyfriend Pietsch Eddi30 Ernie blueberry J-73 Calibla alpinethunder Ecomo Tylinn Marcolele JAVan Hww Quickdoc jensten Armundbrav beni911 Mastra Baumpaul holger. SwissBulli
