Inslichtruecken Geschrieben 20. Juni 2022 Teilen Geschrieben 20. Juni 2022 (bearbeitet) Bei meinem Coast lag eine lose Schraube im Kofferraum und ich habe keine Idee, wo sie hingehören könnte. Länge 2cm Der Durchmesser von dem griffigen geriffelten Kopf ist 1.5 cm. Nein, die Schrauben um den Kasten mit Wagenheber und Anhänger Kupplung zu fixieren sind es nicht. Bei der Bettauflage scheint auch keine Schraube zu fehlen. Hat jemand eine Idee, wofür die Schraube notwendig ist? Bearbeitet 20. Juni 2022 von Inslichtruecken Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 20. Juni 2022 Online Teilen Geschrieben 20. Juni 2022 Steht da eine Teilenummer drauf? Hast Du den Cali gerade neu (und die lag da noch vom Vorbesitzer)? Oder ist Dir diese jetzt aufgefallen? Hast Du vor kurzem etwas im Kofferraum transportiert, von dem die Schraube stammen könnte? Link zu diesem Kommentar
Inslichtruecken Geschrieben 20. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 20. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein, keine Teilenummer. Der Cali ist ein halbes Jahr alt und die Schraube habe ich jetzt beim Putzen entdeckt. Mit dem transportieren: sehr unwahrscheinlich, kann es aber nicht 100% ausschließlich. Link zu diesem Kommentar
PaulW Geschrieben 20. Juni 2022 Teilen Geschrieben 20. Juni 2022 Könnte dies eine Schraube vom (Scharnier) des Bettbodens oben sein? Ich glaube, ich habe so etwas schon einmal gelesen, dass es locker war. Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 20. Juni 2022 Teilen Geschrieben 20. Juni 2022 (bearbeitet) Am Bettscharnier gibts keine Rändelschrauben… Mir fällt generell keine Stelle ein wo bei VW solch eine Schraube zum Einsatz kommen könnte 🤔 Sieht für mich aus wie eine Einstell-/Klemmschraube von einem Kamerastativ, einem Bollerwagen oder einem anderen Gestänge dass man verstellen/ aufbauen kann… Campingtisch oder andere Gestelle vielleicht.. ich schließe beinahe aus, dass sie vom Cali stammt…. außer vielleicht von der Loungemechanik, falls ihr die habt. Die kenn ich nicht im Detail. Bearbeitet 20. Juni 2022 von Bertram-der-Bulli Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 20. Juni 2022 Teilen Geschrieben 20. Juni 2022 Bin mal eben in den Kofferraum des Cali abgetaucht: Von der Mechanik der Lounge scheint sie auch nicht zu stammen. Rätselnde Grüße T2-Fahrer 1 Link zu diesem Kommentar
Tholi Geschrieben 20. Juni 2022 Teilen Geschrieben 20. Juni 2022 (bearbeitet) Hast du ein Lüftungsgitter für das "Lokomotivfenster" vom LilaBusShop oä.? Bei mir hält so eine Schraube am Gitter die Winkel zur Befestigung. Die lösen sich komplett wenn man das Ding mit nicht angezogenen Schrauben verstaut und purzeln dann nach unten... You do not have the required permissions to view the link content in this post. Bearbeitet 20. Juni 2022 von Tholi 1 Link zu diesem Kommentar
Inslichtruecken Geschrieben 20. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 20. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nee, keine Extras. Lounge sieht auch vollständig aus. Danke für das schauen! Bisher funktioniert alles, es klappert nix, ich geb auf Link zu diesem Kommentar
Segelsonne Geschrieben 20. Juni 2022 Teilen Geschrieben 20. Juni 2022 Schraube von der Befestigung des Bordwerkzeugs?? Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 20. Juni 2022 Teilen Geschrieben 20. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Definitiv nicht, das sind Muttern, und wurde vom TE anfangs auch schon ausgeschlossen. T2-Fahrer Link zu diesem Kommentar
