worluk Geschrieben 14. Juni 2022 Teilen Geschrieben 14. Juni 2022 Hallo zusammen, nachdem mein T6.1 Beach kein fest verbautes Licht und damit auch keine Lichtschalter im Aufstelldach hat, spiele ich mit dem Gedanken etwas nachzurüsten. 12V wären von der Dose ja vorhanden für das Licht selbst, für die Lichtschalter würde ich gerne einen der beiden Ausschnitte verwenden die im Ocean bereits mit den Schaltern bestückt sind. Kann mir jemand vielleicht die Richtung zum passenden Ersatzteil zeigen? Anscheinend fehlt mir der richtige Ansatz zur Suche. Gibt es die Schalter überhaupt einzeln? Irgendwelche anderen Vorschläge? Danke. Tobi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 14. Juni 2022 Teilen Geschrieben 14. Juni 2022 ist da nicht die original OSRAM Leuchte mit dabei? You do not have the required permissions to view the link content in this post. Früher war die Serie. VG Zitieren Link zu diesem Kommentar
Frankie72 Geschrieben 14. Juni 2022 Teilen Geschrieben 14. Juni 2022 Ist das Licht im Aufstelldach weggespart worden? Ich habe nämlich welches samt Taster in meinem 2020er T6.1 Califonia Beach Tour Edition. Oder ist es eventuelle eine Option, die Du nicht konfiguriert hast? Zusätzlich habe ich auch die OSRAM-Leseleuchte dabei gehabt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
miq Geschrieben 14. Juni 2022 Teilen Geschrieben 14. Juni 2022 "Innenleuchtenkonzept Camper" hieß die Option beim T6. Keine Ahnung bei welchen Ausstattungslinien das schon dabei war/ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
worluk Geschrieben 15. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 15. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke, das hilft zumindest für einen weiteren Schritt. Ich hatte nicht drangedacht über das Paket zu suchen. Leider finde ich auch hier den Taster nicht. Ich hab mittlerweile gesehen, dass der Taster im Ocean auch an der Steckdose an der Seite der Küche verbaut ist. Leider auch auf diesem Weg (noch) nix brauchbares gefunden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 16. Juni 2022 Teilen Geschrieben 16. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
worluk Geschrieben 16. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 16. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Awesome! Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
