mitbringsel
reisender
hallo Forumsgemeinde
Habe aus unserem Schottlandurlaub einen  Schaden an der Fahrertür oberhalb der Tankklappe mitgebracht. Also bin ich zum freundlichen um die ecke.Er hatte den schaden noch gar nicht richtig
begutachtet und meinte das braucht eine neue Tür.(eskönnten sich haarrisse gebildet haben) Da bin ich zum nächsten freundlichen .Der meinte das er es Ausbeulen könnte. Diese Lösung wäre mir
lieber. Nun meine Frage: Was würdet ihr mir empfehlen? Selbst wenn es Haarrisse gibt wird wohl alles nachdem ausbeulen gründlich versiegelt?
Viele grüße
Wie wäre es mit einer 3. Meinung eines Karosseriebauers?
Hat eine Instandsetzung die nicht bei VW erfolgt Einfluss auf die Durchrostungsgarantie?
Vermutlich muss die Tür nach dem Ausbeulen lackiert werden.
Da nicht bekannt ist, wie der Schaden entstanden ist kann man hier auch nicht über das Event Eintreten einer Versicherung spekulieren.
Bei einem 3 Jahre alten Fahrzeug würde ich zu VE gehen…… wenn die Werkstatt deiner Wahl gute Katosseriearbeiten  kann.
hallo bulli 53
Der schaden ist durch eine Orkanböe entstanden .die hatmir die tür aus der hand gerissen.Die tür ist gegen ein baum geknallt.Wäre der baum nicht gewesen hätte es
die tür aus den fugen gerissen. ich war auch schon beim beulendoktor.er würde auch ausbeulen.
gruß von Reisender
Hast du eine Teilkasko-Versicherung?
Sturmschäden sind darüber abgedeckt. Die Vers. holt in der Regel Wetterwerte zum Schadenstag ein. Fallen diese unter den Begriff "Sturm", also Windstärken wie im Vertrag festgelegt und nachlesbar, so müssen sie regulieren.
Der Gutachter wird dann von der Versicherung beauftragt.
Gruß T2-Fahrer
ich würde über die Teilkasko abwickeln.
Was dann gemacht wird, legt sowieso der Gutachter fest, bei einem Teilkaskoschaden bleibt der Schadensfreiheitsrabatt auch unberührt.
Die Selbstbeteiligung wird dann aber fällig, je nach Abschluss muss man dann abwägen was finanziell günstiger ist.
Gruß Slide!
Bearbeitet von Slide140
Die versicherung übernimmt den schaden . Neue Tür oder Ausbeulen,was meint Ihr?
Gruß Reisender
