Hendrixx Geschrieben 4. Februar 2021 Teilen Geschrieben 4. Februar 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Mfg Surrender, ziemlich sicher Leider ist die SGK (Schau-Glaskugel) gerade zur Inspektion. Wer von ZP8, SGW und GPW spricht, hat doch schon die besten Connections, warum fragst Du nicht den Händler was das bedeutet und welche Antwort versprichst Du Dir denn aus dem Forum? Ich versuche es trotzdem mal: Zählpunkt 8 heißt Produktion fertiggestellt / Endkontrolle, Schauglaswoche ist die Woche, ab der Deine Konfiguration gebaut werden kann (also alle Teile vorhanden sind), die geplante Produktionswoche (da bin ich mir nicht 100%-ig sicher) ist der Beginn der Fertigung Deines Fahrzeuges. @Experten: korrigiert mich gerne. VG Hendrik Bearbeitet 4. Februar 2021 von Hendrixx 1 Link zu diesem Kommentar
surrendertoyourtv Geschrieben 4. Februar 2021 Teilen Geschrieben 4. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielen Dank für die Antwort. Da die Kommunikation mit dem Händler recht spärlich ausfällt und "möglichst unverbindlich" wollte ich mal eine Meinung hier aus dem Forum hören ehe ich mich zuviel freue 😉 Link zu diesem Kommentar
mopped13 Geschrieben 4. Februar 2021 Teilen Geschrieben 4. Februar 2021 Haben heute unseren Cali in Hannover abgeholt. Soweit alles gut gelaufen wenngleich die Übergabe coronabedingt etwas befremdlich ablief. So what! Was ich jetzt gelernt habe: - Für die 3-jährige Garantieverlängerung bis 100.000 km gibt es keinen Versicherungsschein. Weder Werk noch Händler stellen dies aus. Kann das jemand hier bestätigen oder widerlegen? - Es gibt kein physisches Serviceheft mehr. Nur noch elektronisch. Ist das so? - Bestätigter Mangel: sie haben scheinbar die Dachteile vom Multivan/Caravelle verbaut. Die Flügel über dem Innenspiegel zur Aufnahme des Frontscheibenrollos oben sind nicht da. Es ist ein Blindstopfen verbaut. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 8 Link zu diesem Kommentar
Endamt Geschrieben 4. Februar 2021 Teilen Geschrieben 4. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Garantieverlängerung steht bei mir in der Kaufrechnung des Fahrzeuges. Selbst bei meinem 5 Jahre alten Skoda gibt es schon kein Serviceheft mehr. Beim Skoda habe ich in der Werkstatt auf Wunsch einen Ausdruck bekommen. Zum Cali kann ich noch nichts sagen, da zu neu. Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 4. Februar 2021 Teilen Geschrieben 4. Februar 2021 Hallo, Auf Wunsch bekommt man einen Ausdruck. Gruß Link zu diesem Kommentar
mopped13 Geschrieben 4. Februar 2021 Teilen Geschrieben 4. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 🙈 ich bin so oldschool. Fahre seit 15 Jahren gestellte Firmenwagen und habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Aber mehr als logisch, dass sowas digitalisiert wird Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 4. Februar 2021 Teilen Geschrieben 4. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Glückwunsch zum schicken Cali 😊 Ich habe beim Reimport Unterlagen für die Garantieverlängerungen erhalten. Der Bus ist doch weiß und nicht Ascotgrau ? Link zu diesem Kommentar
mopped13 Geschrieben 4. Februar 2021 Teilen Geschrieben 4. Februar 2021 Der ist ascotgrau. Kann man sehr gut an den unlackierten Griffen erkennen. Die gibt es nur bei Coast und ascotgrau. Das war mir eine sehr, sehr wichtige Sonderausstattung für null Euro - Ironiemodus aus! Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 4. Februar 2021 Teilen Geschrieben 4. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die „low budget“ Cali‘s sind die besten 😜 kann schon weniger kaputt gehen 👍🏼 Link zu diesem Kommentar
vonDunkelwald Geschrieben 4. Februar 2021 Teilen Geschrieben 4. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Schalte beim Fahren stets auf max laden in der Camper Unit. Dann klappt es mit dem Laden. Link zu diesem Kommentar
Nickman_83 Geschrieben 4. Februar 2021 Teilen Geschrieben 4. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sei nicht so harsch. Für das Problem mit der Warmwasserheizung gibt es für relativ schmalen Aufwand eine Lösung. Und neben den Kilometern siehst du im weconnect ja auch noch wo dein Fahrzeug steht, falls du es vor lauter Stress im Büro mal wieder vergessen haben solltest. 1 Link zu diesem Kommentar
birdybirdy Geschrieben 5. Februar 2021 Teilen Geschrieben 5. Februar 2021 @vonDunkelwald Danke für die Info. Habe ich gestern gemacht!👍 Link zu diesem Kommentar
femto Geschrieben 5. Februar 2021 Teilen Geschrieben 5. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Diese schwarzen Griffe hat auch ein candy weisser Coast! Die weissen Griffe liessen sich nicht konfugurieren, es sei denn, man hätte die recht teure Zweifarblackierung genommen, wenn ich mich rechtv erinnere.. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
chr-jakob Geschrieben 5. Februar 2021 Teilen Geschrieben 5. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Empfehlung teile ich aber nur mit Einschränkungen! Im Standard wird die Batterie auf 80% geladen. Das ist der Bereich, in dem sich die Batterie am wohlsten fühlt und man sie bzgl. auf die max. Kapazität am meisten schont. Bei "Max. Laden" lädt sich darüber hinaus. Das ist kein Problem, wenn man es im Einzelfall mal macht, wenn man bspw. etwas länger ohne Strom stehen will und alles ausnutzen möchte. Grundsätzlich würde ich diese Funktion nicht nutzen, die Batterie wird auch so geladen! Link zu diesem Kommentar
mopped13 Geschrieben 5. Februar 2021 Teilen Geschrieben 5. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Interessant. Dachte es wäre nur bei der Null-Euro-Lackierung. Wieder was gelernt. 1 Link zu diesem Kommentar
