diverse Umbauten / Optimierungen
Grundsätzlich ist der GC ein sehr gutes Reisemobil, aber ein paar Optimierungen erhöhen den Gebrauchswert trotzdem. Hier eine kurze Zusammenfassung der von mir bislang realisierten Maßnahmen:
- neue einteilige Matratze: https://www.caliboard.de/topic/23745-matratze-im-g680/page/2/
- Heckträger Motorrad: https://www.caliboard.de/topic/27523-motorrad-transport/
- Ablassventil Grauwassertank: https://www.caliboard.de/topic/27578-umbau-abwasserventil-auf-elektr-betätigung/page/2/
- Sitze mit Leder beziehen lassen: https://www.caliboard.de/topic/24784-sitzbezüge-ändern/page/3/
- kleinerer Tisch: https://www.caliboard.de/topic/27650-original-tischplatte-im-gc-kürzenklappbar-machen/page/2/
- Kleiderschrank: Kleiderstange + Einlegeboden
- 230V Stromversorung: 2000W Sinus-Wechselrichter + 40Ah Peak Power Pack LiIon-Akku + Einlegeböden im Elektroschrank
- Gaskasten: kleine Gasflasche zum Selbstbefüllen + Unterteilung
- Bett auf Hochklappen an der Hecktür umgebaut
- Staufach über Wassertank
- Einlegeböden in den Schränken
- Isolierung Kühlschrank
Bearbeitet von Urlaub
  • Mag ich 12
Das Bett nach hinten zu klappen gefällt mir gut 👍🏻
Wenn sich der Rahmen jetzt noch ohne Werkzeug aus der hinteren Lagerung "ausklinken" lassen würde, könnte man mit dem GC sogar Kühlschränke transportieren 😉
Wenn sich die Lösung in der Praxis bewährt hat, das zeigt sich in den nächsten Wochen, dann werde ich die beiden Scharniere so modifizieren, dass man das Bett ganz einfach und ohne Werkzeug rausnehmen kann. Ich hätte gerne auch noch zwei Gasdruckfedern mit eingebaut, damit das Hochklappen wie bei einer Auto-Heckklappe funktioniert. Das Problem ist aber, dass man sich dann den Zugang zu den Schränken verbaut. Aber evtl. finde ich dazu auch noch eine Lösung.
Wo sehr ihr den Vorteil beim Hochklappen nach hinten ?
Wir haben eine einteilige Matratze. Damit geht das Hochklappen zur Seite nur dann, wenn die Matratze nicht auf dem Bettgestell liegt.
Wo hast du die Kleiderstange her ?
hat sie sch gut bewährt?
Die Kleiderstange ist nix besonderes und man bekommt sie bei eBay, Amazon und Co. Die beiden Endstücke habe ich mir gedruckt und dann an die Seiten des Kleiderschranks geklebt + geschraubt. Das funktioniert hervorragend und hält auch meine schwere Motorrad-Lederjacke bei höheren Temperaturen im Fahrzeug.
Statt die Aufnahmen zu drucken, ich hatte im Keller einen alten Kleiderschrank für Schachteln aufzubewahren. Da waren die Aufnahmen für die Kleiderstange und selbige noch drin. Stange passend abgeschnitten, Aufnahmen ummontiert, fertig. Entweder findet sicn da was im Haus oder sonst als Ersatzteil im Baumarkt.
Bearbeitet von Ernesto
ich habe mein Dachbett / Dinette für mehr Stauraum und weniger Gewicht für unsere Urlaubsreise ausgebaut und durch ein Brett / eine Stauklappe ersetzt. Aus dem Internet habe ich mir dafür eine Multiplexplatte in 15 mm (1200mmx200mm) bestellt und diese an den originalen M10 Schrauben der Führungsrollen Bett seitlich befestigt. Zur weiteren Stabilität und Abstützung habe ich mir diverse Winkel, Schrauben, Sicherungsmuttern, Unterlegscheiben, 3M Klettband (Fixierung der Klappscharniere) und 3M Klebeband (Unterkante Brett zur grauen Verkleidung) sowie eine Aluleiste aus dem Baumarkt bzw. aus vorhandenen Resten im Keller für die beiden Seitenanbindungen links und rechts organisiert und als finale Fixierung die mittlere Bohrung der grauen Kunststoffabdeckung für die Mittenfixierung genutzt. Dafür habe ich ein Loch in die schwarze Quertraverse im Durchmesser des vorhandenen Loches (ca. 4 mm) in der mittleren Kunststoffabdeckung gebohrt und mir einen kleinen Winkel gebaut und verschraubt. Weiterhin eine Auslegematte aus dem Baumarkt hineingelegt. Alles jederzeit und nach dem Urlaub oder Bedarf rückbaubar. Stabil aber nichts für sehr schwere Gegenstände. So kann nichts mehr nach hinten (zur 2er Sitzbank) verrutschen. Siehe bitte auch Bilder.
Markus
Sehr cool, Respekt!
Mit was hast du den Kühlschrank isoliert? Mit welchen Ergebnissen?
Hallo Majoni,
die Einlage für die Tauwasserschale unter dem Gefrierfach hat sich im großen und ganzen gewährt:
Rolf
Sofort umgesetzt 😎 Dankeschön 🙏
  • 6 Monate später...
Hallo Urlaub,
wir haben eine 180Ah Lithium im Motorraum welche sehr gut läuft und denken nun als nächsten Schritt auch über einen Wechselrichter im Technikschrank nach.
Ich nehme an das Du mit dem Peak Power Pack den Wechselrichter an der 16qmm Leitung betreibst?
Kannst Du mir einige Details zu Deiner Lösung und Erfahrungen mitteilen.
Vielen Dank und Grüße
Charly
Moin Charly,
die lange Leitung zwischen Akku im Motorraum und dickem Wechselrichter im Technikschrank vertragen sich nicht: die Zuleitung ist für Ströme im Bereich 150A viel zu dünn.
Ich würde empfehlen, über die Installation einer Powerstation, z.B. Ecoflow, hinten neben den Technikschrank in Verbindung mit einer Netzvorrangshaltung mit Erdungsrelais nachzudenken.
Geht easy und ist sicher. Und du ziehst dir nicht die Hauptbatterie leer, wenn die Induktionsplatte mal zu lange lief... Aber sicher alles eine Frage des persönlichen "Campingverhaltens".
  • Von 42 Mitgliedern gesehen
    Habi29312 deepdive2000 matthias61 badagc mi16cali GregorK GC600_18 DirkGC600 Audi100Sport Eckundo RN64 MDP-HL gc27 Busfahrer03 jam1 UweSn Elmex09 michall Thorbonator mb_w116 Olli71 GCSix Quentin_van_Huissmann squeeky Hetschi ChrisUrb obervolta Marcza TomKat_GC Bordeaux33 califranjo nicoba Mikeausmosel Camperfuchs Q-mo Heiner_Smart sthomi Richih Max.MO F.F.F. frankyD Vaulpelz
