Markise nachrüsten für Grand California 680
Jepp. Weiß zwar nicht was in diesem Satz enthalten ist, da es aber die Halter nicht einzeln gibt vermute ich mal, dass in diesem Satz alle 3 Halterungen enthalten sind. Preislich um die 155 EUR.
Norman
Vielen lieben Dank für' s ausmessen ich werde mich in 14 Tagen dran machen und von Ergebnis berichten. Danke nochmal habe nicht so schnell mit einer Antwort gerechnet.
Ich habe den Satz heute bei VWN bestellt. Kommt nächste Woche. Mal sehen. 148EUR...
Als Backup habe ich noch Halter vom Ducato mit GFK Hochdach. Ich bin gespannt.
Berichte dann wieder.
Björn
Moin Calileo,
das kann ich leider nicht. Der Chef der Einbaufirma sagte mir, die hatten allen Schränke ausgebaut und dann festgestellt, dass innen bereits Holzkeile angeklebt waren, wo man von außen hätte reinschrauben können und dass sie außen im Lack am GFK-Dach vorpräferierte Stellen im Lack entdeckt hatten, die für die Originalhalter gepasst haben sollen - zumindest bei meinem Baujahr 12/2020.
Viele Grüße,
Peter
Kannst du mir vielleicht mal ein paar Fotos von der genauen Position machen dann kann ich vielleicht ableiten wo die Aufnahmen für die Markise hin muss.
Calileo
Ich habe ja nur Bilder von nach der Montage
Hey Calileo. Selbst wenn Du die genaue Stelle von Peters Auto (oder einem anderen) übertragen kannst, läuft man aus meiner Sicht Gefahr, das die Kollegen in Polen die Holzplatte in unterschiedlichen Größen angebracht haben!? Das wäre zumindest meine Sorge dabei.
Björn
Danke dir für deinen Tipp, nur Schränke abbauen werd Ich nicht mehr hin bekommen. Werde wohl das Risiko eingehen müssen. Leider!
Hi Björn,
die Holzkötze werden sehr wahrscheinlich schon vom Zulieferer des Daches angebracht, da jeder Cali diese Klötze hat. Und im Werk Polen werden sie ein Montagehilfwerkzeug nutzen um die Positionierung der Markisen-Halter vorzunehmen. Schließlich ist die Montage des Cali ja ein teilindustralisierter Prozess und da sollte jeder Cali innerhalb der Toleranzen gleich sein.
Auch hilft dir Position der Holzkötze innen nicht den Halter außen zu befestigen, da es keinen wirklichen Ortierungspunkt zum übertragen innen zu außen gibt.
Ich habe bei mir ja einen Dachträger auf den Cali montiert und die Positionierung der C-Schienen hat den längsten Zeitaufwand benötigt. Schließlich habe ich ja auch einige Löcher (an die 64 🙈🙈🙈) ins Dach gebohrt und da sollte die Position der Löcher schon passen.
@Calileo
Ich würde einfach an einem anderen GC 680 in deiner Nähe oder sogar beim Händler meine Maße nochmal gegenchecken, ebenso sollten auch die leichten Markierungen an deinem Dach sein und dann sollte das schon passen.
Nur Mut, ich habe bei mir einen Dachträger draufgebaut und dafür gibt es keine Blaupause.
Norman
Ich drücke Dir in jedem Fall die Daumen! Ich muss ja meine nächste Woche auch anbringen. Weiß auch nicht ob alles so klappt, wie ich es mir vorstelle. Ich hab bei mir leider noch das Problem, dass ich die Markierungen im GFK nicht sehe, da mein Auto Vollfoliert ist.
Wird schon gutgehen 👍🏼
Björn
64 Löcher?! 🫣
Meine Herren… Respekt👍🏼
Kann man die Holzklötze mit einem Wandortungsgerät aufspüren? Es gibt doch Geräte, die auch Holzbalken finden.
Im System ERWIN gibt es m.E. eine Anbaueinleitung für die Markise. Dazu gibt es eine Art Schablone, wo die Halter anzubringen sind.
Moin Panda 71, ist das System Erwin für jeden zugänglich? Oder kannst Du eine Kopie von allem was wichtig ist machen und ins Board stellen? Das wäre super!
Grüße von Calileo
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    Chomps Sid90 Quandy ULANTO Wolf8 neulaendercamper mrmireaux Deddi t3syncropaule NuggetLife Alex576
