Bremerland Geschrieben 26. April 2022 Teilen Geschrieben 26. April 2022 In unserem California Beach T6 (2019) hatten wir heute eine Warnung wegen Druckverlust in einem Reifen.  Ich habe daraufhin den Druck in allen Reifen geprĂŒft. Er war mit 3,5 bar sogar etwas höher als im Tankdeckel angegeben (3,1 und 3,2). Ich habe dann den Reifendruck neu gespeichert und die Warnung tauchte nicht erneut auf.  Kann jemand sich das Verhalten erklĂ€ren bzw. hat schon mal etwas Ă€hnliches gesehen?   Link zu diesem Kommentar
Pedi Geschrieben 26. April 2022 Teilen Geschrieben 26. April 2022 Moinsen, wir hatten das gleiche Problem vor knapp zwei Wochen in unserem T6.1 in Norwegen. Es war immer der hintere rechte Reifen, der laut Warnung zu niedrigen Luftdruck hatte. Die Meldung kam bei uns allerdings zweimal - auch nach Kontrolle, Nachpumpen (falls denn ĂŒberhaupt nötig - der Druck lag max. 0,2 bar unter dem ursprĂŒnglichen Wert) und wiederholtem Anlernvorgang. Sind momentan unsicher, ob das ein Technik-Problem der Software sein könnte. Zwei Tage vor der ersten Reifendruck-Fehlermeldung fiel die Verkehrszeichenerkennung komplett aus (die funktioniert nun schon seit zwei Wochen gar nicht mehr) und wierderum einen Tag danach schoss sich dann unser ganzes System ab (hatten quasi nur noch einen funktionierenden Tacho - Radio, Navi, Distanzregelung etc. tot). Konnten das System erst durch ein "10Sekunden-Reboot" wieder starten. Danach hatten wir dann noch einmal die Reifendruck-Fehlermeldung. Luftdruck kontrolliert - alles im Lot. đ€·ââïž Wieder zu Hause haben wir uns nun so ein kleines Reifendruck-MessgerĂ€t zugelegt - es scheint alles okay zu sein, auch nach den letzten ca. 800km Fahrstrecke nach der letzten Fehlermeldung. Am kommenden Freitag geht's nun zum Reifenwechsel in die Werkstatt - dort werden wir mal nachhaken, ob's wirklich der Reifen oder doch eher die Software ist. Ein paar Tage vor dem Urlaub gab's nĂ€mlich im Rahmen der 15.000km-Inspektion ein letztes Update. Seitdem zickt die ganze Software mehr als zuvor. DarĂŒber gibt's ja auch genug Lesestoff ... Sind ebenfalls gespannt, ob es hier noch weitere Betroffene und evtl. eine "Lösung" gibt. LG Pedi 1 Link zu diesem Kommentar
Okulus Geschrieben 26. April 2022 Teilen Geschrieben 26. April 2022 Ich habe einen T6.1 Ocean. 1 Jahr alt. Ich habe ebenfalls das Problem gehabt, das die Reifendruckanzeige zunĂ€chst als Fehlermeldung im Fahrzeugstatus auftauchte, obwohl alle ReifendrĂŒcke als richtig angezeigt worden sind. War in der Werkstatt, die Fehlermeldung wurde gelöscht. WĂ€hrend einer Fahrt in den Osterurlaub, leuchtete die orange Reifendruckwarnlampe auf. Es wurde ein Druckverlust im Reifen rechts vorne angezeigt. Der Reifendruck war aber ok. Etwas spĂ€ter fiel die Druckanzeige am Reifendrucksensor vorne rechts ganz aus. Am nĂ€chsten tag funktionierte wieder alles. tage spĂ€ter der selbe Fehler. heute das Fahrzeug in die Werkstatt gebracht.  Es ist ĂŒbrigens ganz normal, dass der Reifendruck wĂ€hrend der Fahrt etwas ansteigt. Ich gebe generell immer 0,1 bis 0,2 bar mehr auf den fĂŒr die Vollbeladung angegebenen Reifendruck. Das kann man machen, denn der Rollwiderstand wird etwas kleiner. Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 26. April 2022 Teilen Geschrieben 26. April 2022 Moin zusammen,  Ich hatte das ebenfalls schon mehrmals. Allerdings ist bei mir mit Reifendruck Set Ruhe fĂŒr ca. 6-8 Wochen. Da der Reifendruck sonst i.O. ist mache ich auch nichts weiter. Aber scheint ein verbreitetes Problem zu sein...  GruĂ Thomas Link zu diesem Kommentar
Portnoy Geschrieben 26. April 2022 Teilen Geschrieben 26. April 2022 @Okulusund @Pedi ihr sprecht beide von den Reifendrucksensoren. Die gibt es beim T6 aber gar nicht ⊠đ  @Bremerland ich hab das bei meinem T6 auch ab und an mal. Mache mir das mittlerweile keine groĂen Gedanken mehr. Klar achte ich dann drauf , ob wirklich was ist mit den Reifen aber dann ist auch gut.  schönen Abend ! 1 Link zu diesem Kommentar
Okulus Geschrieben 26. April 2022 Teilen Geschrieben 26. April 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Deine Aussage verstehe ich nicht ganz, dass es keine Reifendrucksensoren gibt. Wie soll den eine Reifendruckanzeige ohne Sensoren funktionieren? Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 26. April 2022 Teilen Geschrieben 26. April 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo,  der T6 ermittelt unterschiedliche ReifendrĂŒcke anhand der einzelnen Raddrehzahlen und zeigt damit unterschiedliche AbrollumfĂ€nge = unterschiedliche LuftdrĂŒcke an. Direkt messen und einzelne DrĂŒcke anzeigen kann erst der T6.1.  GruĂ Frank Link zu diesem Kommentar
Portnoy Geschrieben 26. April 2022 Teilen Geschrieben 26. April 2022 (bearbeitet) Genau. Danke @Keinbaum Der T6 macht das ĂŒber das ABS und zeigt auch keine einzelnen DrĂŒcke der jeweiligen Reifen an sondern informiert nur allgemein dass der Druck ĂŒberprĂŒft werden soll. Bearbeitet 26. April 2022 von Portnoy Link zu diesem Kommentar
Pedi Geschrieben 26. April 2022 Teilen Geschrieben 26. April 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hey noch mal, wir haben ja 'nen T6.1 (!). Danke schon mal, fĂŒr die vielen ErlĂ€uterungen. "Reifendruck Set" haben wir auf unserer Tour ĂŒbrigens nach jedem Messen neu durchgefĂŒhrt. Trotzdem kam die Meldung mal wieder und dann auf dem letzten Reiseabschnitte eben nicht mehr. Naja, warten wir mal ab, was die Werkstatt spricht. Ansonsten heiĂt es wohl, immer mal wieder kontrollieren (was man ja sowieso regelmĂ€Ăig tun sollte, ich weiĂ). Die Warnlichter machen mich jedoch ein bissel kirre, aber man gewöhnt sich ja mit der Zeit an alles. đ LG Pedi Bearbeitet 26. April 2022 von Pedi ErgĂ€nzung Link zu diesem Kommentar
Portnoy Geschrieben 26. April 2022 Teilen Geschrieben 26. April 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau, aber der Themenstarter nicht. đ 2 Link zu diesem Kommentar
Bremerland Geschrieben 27. April 2022 Autor Teilen Geschrieben 27. April 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke fĂŒr die Info. So werde ich das dann auch handhaben. Sollte es noch hĂ€ufiger vorkommen, lasse ich es mal checken.  Und zur ErlĂ€uterung. Genau wie geschrieben, gab es nur eine Warnung den Druck aller Reifen zu prĂŒfen. Also ganz allgemein und nicht auf einen bestimmten Reifen bezogen. Link zu diesem Kommentar
Friesenfrauke Geschrieben 27. April 2022 Teilen Geschrieben 27. April 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Bremerland,  so ist es bei mir auch. Ich verfahre, wie die Boardkollegen oben.  Aufgeblasene GrĂŒĂe Frauke Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 27. April 2022 Teilen Geschrieben 27. April 2022 (bearbeitet) Das ABS SteuergerĂ€t miĂt die Raddrehzahlen aller vier RĂ€der. Dabei werden auch die Unterschiede in Kurven berĂŒcksichtigt.  Wenn ein nicht nĂ€her bekannter Algorithmus hier Abweichungen feststellt, wird von einem Druckverlust in einem Reifen ausgegangen und der Fahrer entsprechend gewarnt.  Gelegentlich lĂ€Ăt sich das System tĂ€uschen. Zum Beispiel kann ein unterschiedlich griffiger Belag fĂŒr minimal unterschiedlichen Schlupf der einzelnen RĂ€der sorgen, den die ASR noch nicht erkennt, die Drehzahlunterschiede aber bereits eine Warnung auslösen.   Wenn das öfter vorkommt, haben wohl die Entwickler ihre SteuergerĂ€te schlecht appliziert. Bearbeitet 27. April 2022 von snipy Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 27. April 2022 Teilen Geschrieben 27. April 2022 Hallo hier ist das optionale (Mit Wertanzeige) aktive System im 6.1 beschrieben: https://www.caliboard.de/topic/21356-reifendrucksensoren-im-t61/page/3/ Â Teurer, aber wirklich ein Fortschritt. Der ganz normale schleichende Verlust in allen Reifen ĂŒber mehrere Monate wird vom passiven System nicht erkannt. Ein halbes Bar kommt schnell binnen einiger Monate zusammen wenn Mann bequem ist.. > Ich kontrolliere alle 2 Monate am Familienfuhrpark, zuvor gabs heftiges Erwachen bei uns ab und an bei den Damen...weil Mann nicht werkte. Link zu diesem Kommentar
gervais Geschrieben 30. April 2022 Teilen Geschrieben 30. April 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn es beim T6 so war..aber beim aktuellen 6.1 wird die individuelle Abweichung (Nicht als Wert, nur die Warnung) auch ohne Bestellung von 7K3 (Reifendruck-Kontrollsystem (direkt messend)) angezeigt. Hat mich auch ĂŒberrascht. Ich wollte die anfĂ€lligen Sensoren ja nicht haben und war anfangs doch etwas beunruhigt.. Bearbeitet 30. April 2022 von gervais 1 Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
