Californiaflitzer Geschrieben 13. April 2022 Teilen Geschrieben 13. April 2022 Hi ich habe eine Plattform (MFT) auf der AHK auf welcher z.b. Eine Alu Box selbst verbaut werden kann- In der Anleitung steht Kennzeichen und Lampen etc am Anbau sind erst erforderlich wenn die original KFZ seitigen verdeckt sind..hmm ist es wirklich so einfach mit dem Status wie auf dem Bild kann man also munter rumfahren und eine Box in Kubatur Grün könnte auch einfach verbaut werden, braucht man nichtmal eine rote Fahne etc hinten (für DE, in Spanien / Italien braucht man wohl solche Tafeln) ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 13. April 2022 Teilen Geschrieben 13. April 2022 Hallo wenn der Universalträger als Ladung angesehen wird, gelten die Maße nach §22 STVO (1m) für zusätzliche Kennzeichnung: You do not have the required permissions to view the link content in this post. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 13. April 2022 Teilen Geschrieben 13. April 2022 In dieversen Jagdforen findet man Lesestoff zum Thema Wildträger an der AHK. Wichtig ist der Umkreis in dem Du die Wildsau auf solchen Trägern transportieren darfst: Vom erlegeort/Revier in die Wildkammer Zitieren Link zu diesem Kommentar
Griffon13 Geschrieben 13. April 2022 Teilen Geschrieben 13. April 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dies hat aber nichts mit dem eigentlichen Träger zu tun als vielmehr mit der speziellen „Ladung“. Ansonsten siehe bei @Benno_R zuvor. Bearbeitet 13. April 2022 von Griffon13 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 13. April 2022 Online Teilen Geschrieben 13. April 2022 (bearbeitet) Hier gibts auch diesbezügliche Infos: In Italien und Spanien MUSS jede Ladung, die nach hinten übersteht mit den entsprechenden Tafeln versehen sein… Selbst leere und angeklappte Fahrradträger. Einfach alles was hinten übersteht, ohne Ausnahme. Hier gibts Infos zur Beleuchtung: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Bearbeitet 13. April 2022 von Bertram-der-Bulli Zitieren Link zu diesem Kommentar
Michdi Geschrieben 24. April 2022 Teilen Geschrieben 24. April 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe inzwischen genau die gleiche Plattform von MFT und will nun eine Alubox befestigen. Hast du deine Konstruktion schon fertig und wie hast du die Befestigung gelöst? Kennzeichen und Beleuchtung werde ich direkt an die Box schrauben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Californiaflitzer Geschrieben 9. Mai 2022 Autor Teilen Geschrieben 9. Mai 2022 also ich habe jetzt einfach eine Siebdruckplatt genommen, die vorhandenen Gewindelöcher der Plattform auf diese übertragen, durchgebohrt und von oben mit T Ankern in die Plattform geschraubt. Ich brauch im Grunde nur eine Siebdruckplatte als Plattform um ein zusammengerolltes Schlauchboot dadrauf zu transportieren. Ein Paar Leisten rundum schraub ich dann noch in die Siebdruckplatte damit es nicht seitlich verrutschen kann und dann einfach Spanngurte....Licht und Kennzeichen bleibt das Original erhalten. Da ich die Basis ja hatte (wegen Box und Fahrrad) war das mit der MFT Plattform für rund 100 Euro ne gute Option Zitieren Link zu diesem Kommentar
navmicha Geschrieben 10. Mai 2022 Teilen Geschrieben 10. Mai 2022 Ich hab meine Alubox innen mit zusätzlichen Aluleisten verstärkt und mit U-Bügelschrauben am Rahmen und normalen Schrauben an dem vorhandenen Gewinde an der Plattform von MFT befestigt. Da meine Alubox unten einen höheren Rand hat, hab ich noch Abstandshalter eingeklebt um eine Wölbung des Bodens der Alubox zu vermeiden. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
