snipy Geschrieben 4. April 2022 Teilen Geschrieben 4. April 2022 Ich möchte am Sockel vom Fahrersitz noch einige Dosen Unterbringen: USB Einspeisung für Solar MagCode (für die Kühlbox) 12V Nun bietet der Sockel vom Fahrersitz nicht viel Platz (wenn die Batterie drin ist) Allerdings würde sich die linke Seite anbieten: Deshalb meine Frage: Wie entfernt man diese Ablage? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 4. April 2022 Teilen Geschrieben 4. April 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, versuch es mal mit der Suchfunktion. Das Thema ist mir hier im Forum schon mal untergekommen. Zumindest für den T6 aber das dürfte sich zum 6.1 traditionell kaum unterscheiden. Wenn ich mich recht erinnere, dann die Unterkante nach außen abziehen und anschließend das Teil nach oben schieben. Ich meine mich wage an Pilzköpfe zu erinnern, auf die das Teil von oben aufgeschoben wird. Gruß Frank, der sich aber leider nicht mehr 100%ig sicher ist 😅 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 4. April 2022 Autor Teilen Geschrieben 4. April 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielen Dank Frank, die Suchfunktion hat mich tatsächlich weitergebracht: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Momentan verfolge ich zwei Szenarien A] eine Blende auf dem Ablagefach, in dem alle Dosen installiert sind. Zum Bohren der Kabeldurchführung muß das Ablagefach abgenommen werden. B] Das Ablagefach abnehmen und die Dosen direkt in die Sitzkonsole einabauen. Dieser Beitrag soll auch zur Diskussion anregen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
schlossi Geschrieben 4. April 2022 Teilen Geschrieben 4. April 2022 Servus…oder besser Glückauf, Frage : Warum setzt Du die Dosen denn nicht einfach in die rückwärtige Blende (unter dem Sitz) ein ? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 4. April 2022 Teilen Geschrieben 4. April 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich meinte zwar die Suche hier im Board aber schön, daß du trotzdem fündig geworden bist. Ich könnte mir die Dosen auch übereinander in der schmalen, heckwertigen Seite des Ablagefaches vorstellen. Dann müßte man zwar noch die Elektroinstalation auf der Rückseite der Dosen etwas abkoffern aber ein Teil des Ablagefaches bliebe erhalten und die Sitzkonsole sieht auch nicht so nackig aus. Da du ja die 2. Schiebetür hast, müßten die Dosen von da aus eigentlich gut erreichbar sein. Gruß Frank 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 5. April 2022 Autor Teilen Geschrieben 5. April 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die rückwärtige Blende am Fahrersitz bietet nicht genügend Bauraum in der Tiefe. Es bleibt am Fahrersitz nur noch Platz an der linken Seite. Der Solarladeregler paßt dann auch noch in die Lücke neben der Batterie und die Beschaltung ist verlockend einfach mit kurzen Kabeln: You do not have the required permissions to view the image content in this post. btw.: In die Rückwärtige Blende vom Beifahrersitz kommen zwei oder drei Berker Steckdosen vom Landstromanschluß. Dort ist ausreichend Platz, auch für das Ladegerät. Zitieren Link zu diesem Kommentar
schlossi Geschrieben 5. April 2022 Teilen Geschrieben 5. April 2022 Glückauf und einen Guten Morgen, servus SNIPY…dann habe ich dein eingestelltes Foto irgendwie falsch gedeutet : Dachte es wäre so die IST-Situation der Konsole „Fahrersitz“. Ich persönlich habe einen T6 Coast und unter dem Fahrersitzsitz neben der Batterie noch den ganzen Sicherungs-Kram. So habe ich unter dem Beifahrersitz einen 200W Sinus-Wandler (schaltbar) und zwei USB Steckdosen (schaltbar) untergebracht. ….passt, wackelt, hat Luft und sieht gar nicht so schlecht aus. so long, schlossi Zitieren Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 5. April 2022 Autor Teilen Geschrieben 5. April 2022 Mir haben sie bereits im Werk eine 300W / 220V (hoffentlich auch Sinus) Steckdose links unter der Handbremse verbaut. Deshalb habe ich dort auch keinen Platz mehr für weitere Anschlüsse. Zitieren Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 5. April 2022 Teilen Geschrieben 5. April 2022 Guten Morgen, ich habe das linke Ablagefach entfernt. In die Wand der Sitzkonsole eine 12 Volt Steckdose montiert. Anstatt des Ablagefaches habe ich eine Schreibtischsteckdose (3x230Volt) für Landstromabgriff montiert. (Ladegerät, Kühlbox). Landstrom gibt es bei mir über den Motorraum)Gruß Charly 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 7. April 2022 Autor Teilen Geschrieben 7. April 2022 Die Eingangsfrage ist nun geklärt: An der Unterseite die Ablage aus den beiden Stiften hebeln und anschließend nach oben von den Pilzköpfen abheben. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zur Installation der Dosen werde ich diese Strategie verfolgen: A] eine Blende auf dem Ablagefach, in dem alle Dosen installiert sind. Die Kabeldurchführung wird durch Bohrungen in der Sitzkonsole reakisiert. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 7. April 2022 Autor Teilen Geschrieben 7. April 2022 Über die genaue Anordnung der Dosen muß ich mir noch Gedanken machen, aber Das Konzept erscheint mir schlüssig You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 7. April 2022 Teilen Geschrieben 7. April 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich würde unter der Sitzkonsole mit den Kabeln durchgehen und nicht durchbohren. Den Sitz mußt Du doch eh ausbauen, um in der Konsole alles zu verdrahten, da würde ich die Konsole noch kurz lösen und die Kabel drunter herschieben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 8. April 2022 Autor Teilen Geschrieben 8. April 2022 Ich habe noch ein wenig am Design gearbeitet. Es soll jeder Ausgang einzeln abgesichert und auch abschaltbar sein. Außerdem soll auch noch eine Spannungsanzeige zuschaltbar sein. Damit ist der Bauraum in diesem kleinen Ablagefach nun auch ausgereizt ... ich glaube das wird recht chic werden. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 9. April 2022 Autor Teilen Geschrieben 9. April 2022 Die Mechanik ist nun erstmal fertig, wobei mir die Pulverbeschichtung der Platte nicht sonderlich gut gelungen ist. Ich habe nun USB, 12V, Einspeisung Solar über den Amphenolstecker (durch Einstecken des Kabels wird auch der Regler in Betrieb genonmmen) und MagCode für die Kühlbox. Alle Ausgänge sind einzeln schaltbar und werden auch einzeln mit jeweils 10A abgesichert You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zusätzlich kann ich noch eine Spannungsanzeige zuschalten Die Anschlüsse nehmen keinen zusätzlichen Platz weg, stören nicht und sind auch nicht im Weg. Hier habe ich nochwas zur Landstrom- Einspeisung gebaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar
schlossi Geschrieben 9. April 2022 Teilen Geschrieben 9. April 2022 Hmmm…ich persönlich finde es ein klein wenig „too much“ ! …aber der Einbau-Ort ist TOP so long, schlossi Zitieren Link zu diesem Kommentar
