Abwasserstands Anzeige
nach langem warten ist er endlich da, unser neuer Cali Comfortline. Die ersten kleinen Touren haben wir auch schon unternommen, einfach tolle Kiste!
So langsam haben wir auch alle Funktionen getestet. Als einziges ist uns bisher aufgefallen dass die Abwasserstandsanzeige wohl nicht funktioniert. Auch mit halb gefülltem Abwassertank wird dieser als leer in der CU angezeigt. Ich habe auch schon die Steckverbindung zum Wasserstandsgeber getrennt und wieder verbunden, ändert allerdings nichts (wenn getrennt blinkt die Abwassertankanzeige in der CU, verbunden zeigt sie wieder leer). Meint ihr der Sensor ist defekt oder braucht der Sensor vielleicht beim ersten Wasserkontakt etwas Zeit (ist ja die erste Befüllung). Wir würden ungern deswegen in die Werkstatt fahren...
MfG
  • Antworten 9
  • Bulliritt
  • Mendor32
  • hakopa
  • kracherland
bitte hier lesen. Danke!
Balkenanzeige beim Abwassertank
...mĂĽsst ihr auch nicht. :]
Ist alles normal. Die Abwassertankanzeige zeigt erst was an, wenn der Tank ganz voll ist.
Gruss,
Edit:....und wieder mal war Tom schneller... :cool:
...aber dedetto war langsamer... :P
Hallo.
Alles in Ordnung.
Der Abwassertank kennt nur:
"Passt noch was rein" und "Jetzt bin ich fast voll"
Soll heiĂźen:
Wenn der Abwassertank voll anzeigt passen nur noch 3-4 Liter rein.
Tipp:
Mach die Tanks zuhause mal mit Frischwasser voll.
Dann sieht du erstens wie es mit dem voll aussieht
und, das ist sogar wichtiger, ob alles dicht ist.
Nix ist blöder, als wenn der Inhalt des Abwassertanks
mal im Cali steht.
Wow, danke euch fĂĽr die Blitzantworten. Da bin ich aber beruhigt!
Werde die Tanks beizeiten mal wie von euch emfohlen komplett fĂĽllen. Der Abwasserschlauch vom Waschbecken zum Tank ist zumindest dicht, das hab ich gleich als erstes getestet ;)
Danke an Alle!
da wir ja kein Originalgeschränk haben, sind unsere Kanister hintereinander in der Seitenwand eingebaut. Vorne steht der Frischwasserkanister, dahinter der Abwasserbehälter. Er ist hinter der Verkleidung und somit nicht sichtbar. Da wir vermeiden wollen, dass der mal überläuft, haben wir uns überlegt eine Art akustisches Signal bei "Kanister fast voll" zu installieren.
Hat jemand so was bereits im Einsatz? Könnte man hierzu evtl. das Originalteil missbrauchen? Oder hat jemand von den Ingenieuren hier an Board eine andere Idee?
Hier nochmal ein Bild, wie das ganze bei uns aussieht:
Hallo Bulliritt,
hierzu wirst Du sicher bei den Campingausstattern wie z.B. Reimo oder Berger fĂĽndig, mit Gebern und Anzeigen (Leuchtdioden).
Die Frage ist, ist es der Preis wert und wenn ja was kostet das orig. Calisystem.
Konrad
servus,
teste auf jedenfall mal dein Frischwasser und Abwassertank! Und mach beide mal VOLL!!!
Meiner war undicht...konkret eine Gummidichtung an der Ă–ffnung des Abwassertanks unter der SpĂĽle. Das konnte ich dann leider erst im ersten Urlaub feststellen als auch genug Wasser drinn war
viel glĂĽck
Hallo Mendor,
Dein Profil sagt leider wie bei vielen Neulingen wenig ĂĽber Dein Auto aus.
Eine helfende Antwort ist somit kaum möglich.
@Konrad
vielen Dank fĂĽr die Links. Haben mir sehr weitergeholfen.
×   Du hast formatierten Text eingefĂĽgt.   Formatierung wiederherstellen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂĽckgängig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂĽgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
    rutschibutschi
Ă—
Ă—
