Teilenummer Scharnier Klapptisch
jakebl
durch eigenes Verschulden, habe ich leider das Scharnier des Klapptisches ein wenig "verformt"  😉
Kennt jemand die Teilenummer für das Pladtikscharnier?
Hallo Stephan,
nach unserem Kenntnisstand gibt es keinerlei Einzelteile für den Tisch.
Den gibt es nur komplett!
Frag doch mal beim Freundlichen ob es sich in den letzten Monaten geändert hat.
VG Andre
Ja das haben wir auch schon festgestellt. Allerdings scheint das Scharnier viel zu gering dimensioniert zu dein. Bei uns ist das Scharnier auf Höhe der Metallachse gerissen. Das Selbe bei einem Bekannten.
Viele Grüße Tim
Vielleicht hilft dir der
aus dem Calishop
Das sieht identisch zum Innentisch an T5/T6 aus. Auch da gibt es leider keine Ersatzteile.
Hast Du die abgebrochenen Teile noch ? Das Material ist ABS und lässt sich sehr gut anlösen und ist nach Trocknung wieder ordentlich fest. Kleine Fehlstellen lassen sich mit einem "Brei" aus ein paar Spänen ABS und etwas Aceton auch gut überbrücken (auf ausreichende Belüftung achten!).
Bei mir waren die Teile verschwunden, daher habe ich aus ABS ein Reparaturteil angefertigt, eingepasst und dann "verbunden". Ein paar Tropfen Aceton lösen das ABS super an, Risse und Spalten werden geschlossen. Optisch nicht ganz perfekt, aber dafür ordentlich stabil seit bald 3 Jahren.
Grüße,
Erik
Mega Idee. Das mit dem ABS und Aceton war mir nicht bewusst. Werde ich testen. Hast du diesen Zylinder aus ABS gedreht oder gedruckt? Nen Drucker habe ich. Ich habe eben den vorderen Teil, also da wo wie Achse durchgeführt wird, in Solidworks nachgezeichnet. Ich plane diesen Teil aus Alu zu fräsen. Sobald ich den Prototyp habe, bau ich die ganze Konsole nach oder trenne diese in zwei Teile. Mal sehen. VG Tim
Bearbeitet von GrandCaliforni
Die gleiche Idee hatte ich voher auch. Abgehalten hatte mich der Gedanke, ob ich das Kunststoffteil heile von der Tischplatte und auch wieder genauso gut befestigt bekomme. Daher der erste Versuch nach der o.g. Methode. Das Teil habe ich aus Vollmaterial gedreht, aber gedruckt geht sicher genauso. Ich würde es wieder so machen.
Das komplette Teil als CNC aus Alu, dann eloxiert, wäre natürlich die Goldrandlösung...
Grüße,
Erik
Beim GC ist das Teil geschraubt. Da ist lösen und montieren leicht.
Magst du mir deinen Datensatz schicken? Dann erspare ich mir das zeichnen des kompletten Teils.
LG Tim
Da musst Du Dich noch ein paar Tage gedulden. Ich komme aufgrund Isolation gerade nicht dran.
Grüße,
Erik
Dann Isolier dich mal entspannt aus und dann gerne bei Gelegenheit.
Gute Besserung und Danke
  • 4 Jahre später...
Beim meinem T6 JG 2016 California Ocean war das Teil nicht nur genietet sondern unten drum auch so verklebt, dass einen Demontage fast unmöglich war.
Musste den vorderen Teil absägen und mit Hammer und Beutel vom Tisch lösen. Das neue 3D Teil hab ich dann wieder genietet und zusätzlich mit B700 verkleb, den kann ich beim nächten Mal mit dem Heissföhn wieder lösen.
Ich habe es damals so gemacht, dass es seitlich noch verschraubt ist, quasi wechselbar, falls es wieder kaputt geht und mir das Teil gleich noch zweites mal gedruckt. Das Material AM Tisch hatte bei mir damals nicht gelitten, die Nieten waren also noch fest, daher habe ich darauf aufgebaut. Hält perfekt bis jetzt, aber Alu wäre natürlich premium 🙂
Bearbeitet von hans_771
  • Von 38 Mitgliedern gesehen
    Jenno26 hr007 thoaroar deepdive2000 GC600_18 Ticeb PitFlyer grby mk-krieger norrland strohmann Max.Tic.Tac Danone Elmex09 Marcza Crockett GregorK cruiserking gueldner69 GCOLKI UserUnknown Cali_Matthias Kallimotion tonitest HungrySailfish MahatmaAndi jam1 Pladijs Smity Q-mo RonnyGC braegel69 Steffmuc mrmireaux ThomasR JaexMex Kai184 bustrip
