Empfehlung/Meinung Luftmatratze
eimsbush
Ja  sorry - dachte hier gings um unten.
In der Facebook Gruppe „VW California Freunde“ verkauft gerade jemand eine nagelneue Exped Sim Comfort Duo 7,5.
Üblicherweise heißt es bei solchen Angeboten: schnell sein…
Nur falls noch Interesse bestehen sollte.
Bearbeitet von stonie
Danke, habe kein Facebook. Schlage aber morgen zu, soll ab morgen wieder lieferbar sein :)
Berichte mal bitte!
Kommt die unter Matratze? Bleibt die drin? Mit Topper?
Ich bin maximal interessiert.
Ist leider erst ab Mai lieferbar die Exped SIM Comfort Duo 7.5 - die 10 wäre lieferbar, aber die hat nie jemand erwähnt hier. Daher warte ich. Will die dann oben nutzen.
- Luftmatratze + Original drauf (Luftmatratze dann immer im Bag extra)
- Luftmatratze + Topper (Luftmatratze oben drin lassen)
Das hängt vom Komfort und vor allem meinem Dach ab :)
Ich lasse sowohl oben als auch unten immer die originale Matratze drin. Die Lumas werden bei geplanten Urlaubsfahrten auf der Heckablage transportiert und kommen dann nachts auf die normale Matratze.
Das erhöht zum einen den Schlafcomfort, hat aber vor allem den Vorteil, dass auch spontane Übernachtungen, wenn auch etwas unbequemer, möglich bleiben, da die originalen Matratzen stets im Auto sind.
Nach unseren Erfahrungen liegt der Komfort von Schaum/Gelmatratzen meilenweit über Luftmatratzen. Alleine die Lufteffekte im Schlaf beim Bewegen, Umlegen sind unbequem, nervig.
Beim Schlaf keine Kompromisse.
Aber gut, beim Schlaf und Bett/Matratze sind die Anprüche sehr unterschiedlich. Ein Kumpel von mir konnte früher auf nem Brett schlafen, oder im Sitzen. Ich brauche es bequem.
Bearbeitet von CampR
  • 4 Monate später...
Hallo Cali-fornia, Nutz du die sea to summit noch unter der Matratze hier aus dem Shop (die habe ich nämlich auch)? Wie kriegst du die Luft raus? Lässt du die Luftmatratze entleert bei geschlossen Dach oben drin oder entfernst du sie immer???
Ja  vor dem schliessen des Daches nehme ich sie nach unten öffne das Ventil und rolle sie zusammen. Dann so auf die "Heckablage" zur Weiterfahrt.
Danke dir! Habe jetzt mal Outwell Sleepin Double Schlafmatte 5cm bestellt. Vielleicht kann ich die, wenn ich sie mit ner Pumpe stark leer sauge, Ja sogar drin lassen….
haben hier zumindest einige geschrieben
Die Exped Sim 7.5 kann man im Handumdrehen durch ein bisschen Falten (die hat ein Befüllungs- und ein Entleerungsventil, das ist sehr praktisch) dünn genug machen, dass man noch ein paar Kleinigkeiten zusätzlich oben liegen lassen kann.
Ich räume alle Schlafutensilien ab, dann falte ich die Matte dreimal quer (greife mir quasi die 1.3-m-Stelle und Klappe die auf das Kopfende) und einmal längs und drücke dieses Konstrukt zusammen. Das geht in weniger als einer Minute und ohne jegliche Pumpe. Das müsste auch mit den anderen Matten gehen, extra eine Pumpe anschließen wäre für mich eine viel zu aufwendige Lösung.
Hallo Tim,
dann hast du aber nur die Exped Sim oben drin ohne zusätzliche Matratze oder?
Ich habe es mit der Outwell Sleepin Double Schlafmatte 5cm plus Calibed Roof III T6.1 versucht. Trotz Absaugen (kleiner Luftkompressor) hat das Dach nicht sauber geschlossen, daher kommt die Outwell jetzt in den Kofferraum (ist mir zu Risskant dass Dach zu beschädigen).
Ja, mir reichen die 7,5 cm vollkommen, ich finde die Luftmatratze zusammen mit dem Tellerrost als sehr gute Unterlage.
Ich schlafe im Oberstübchen besser als zu Hause, liegt natürlich auch daran, dass ich gerne unterwegs bin. Und ich liebe das Zeltgefühl.
  • 2 Jahre später...
Hallo ihr Lieben
haben einen T6.0 und den Lattenrost (der war sch****) durch Squergo Tellerroste und die Exped Duo Sim ersetzt.
7,5cm wenn aufgeblasen.
Jetzt schon ein mega Unterschied.
Da wir immer Luft ablassen wäre ja noch Platz für ein Topper oder ?
Check nicht so ganz wieviel Platz ich hab für Topper… ?
Kann hier jemand was empfehlen? Ein Topper der zufällig oben reinpasst ?
Hab ne Hüftdysplasie und Brandscheibenvorfall also denke zusätzlicher Topper wäre gut….
Ganz lieben Dank vorab!
Was hast du denn für eine Matratze drin?
  • Von 85 Mitgliedern gesehen
    losbolidos Moerte612 Cherry_on_Tour Piero schreiner DJMarqui KalleGrande Spi470er Jjasp Oskar66 Wolferl WestBW firefly_t5 KH64 Walter66 rgr80 medhia Jakobus105 fr0rider dw044 MFBS ruedigerZ sansum tibogoderis Calisto Dirk83 Oldenbuerger dokite dasowak dieBus26 delli c_b_k sabri MMS67 Messerjocke Patric Koeriz derSigi deepdive2000 Funky die_braue Torsch Capitano Bartleby Jojo1968 sralo roibusch Ampeterli a_tatscho andyst denis.moling dasWeezel Klauwan Skywalker8 CherryBuzz Ozmaker Huetti essem Miar GStern oceanfrank Magess Zopfffff CP0977 Lampe dieziege HarryB PaulW Sadeaf Kilia.Kiel BONNIGEL mschaf Danameller SirAlex CCSM54340 Daniela_ coach1009 ovmar MarkusHF Grunemer jannsburk Aquarius5801 Elchfamily Sigma DerBussfahrer
