Solartasche - Zuführung der Kabel zur Batterie
Grap4fruit
Bis in den Sitzkasten der Truma ist ja einfach, aber wie bist du denn "durch die Dinette" gegangen? Mit einer Einziehhilfe hinter der Seitenverkleidung oder unter dem Fußbodenbelag durchzukommen kann ich mir gerade nicht vorstellen.
also wie beschrieben, Ich hatte zu dem Zeitpunkt die Toilette ausgebaut, dann sieht man unten den warmluftschlauch und darunter den kabelbaum. Der ganze Boden besteht ja aus isolierschaum, und am linken Rand ist ein Stück frei in welchem der kabelstrang läuft. Ich habe den Anfang leider nicht fotografiert, aber der kabelstrang liegt quasi auf dem Orginalfahrzeugboden neben der Isolierung . Ohne Toilette ist es einfach zu sehen. Man muss auch nichts an der dinette machen es läuft alles darunter. Und man braucht etwas Gefühl und Geduld und sollte zu zweit sein damit man
hört wann man vorne ist mit der Spitze der Einziehhilfe.
Ich hoffe es hilft
 Grüße Roland
  • Mag ich 5
Super! Das wäre dann auch der Kabelweg um die Starterbatterie an den originalen Solarregler anzuschließen? Weiß jemand ob das auch geht, wenn der Solarregler auf Lithium steht?
Zitat Bedienungsanleitung "Der Ausgang für die Batterie II (Start II) ist auf die Blei-Starterbatterie ausgelegt. Er arbeitet mit verminderten Spannungen und Ladeströmen. Die wertvolle Solarenergie kommt somit mehr der besser geeigneten BORD-/Solarbatterie „I“ zu. Die Starterbatterie „II“ wird jedoch immer im startfähigen Zustand gehalten, auch bei langen Standpausen (z. B. im Winter)."
Norman
Dann wäre es ja nur ein 2,5er Kabel und ich frage mich warum das nicht gleich angeschlossen ist….
Vielen Dank für deinen Beitrag und das sehr aufschlussreiche Foto!!
Das zeigt wieder, wie gut der Schwarm-Wissensaufbau hier im Board funktioniert.
snuggles
Guten Tag zusammen,
nachdem ich endlich wieder mein Eigengewicht ohne Gehhilfen bewegen kann möchte ich die Solartasche (s.Anhang) aktivieren.
Hauptsächlich möchte ich damit die Wohnraumbatterie bei längerem Stehen vor dem Entladen schützen.
Das macht bisher die Brennstoffzelle, aber Sonne ist halt kostenlos, bis jetzt "zumindestens" 🙄
Da fällt mir auf.... was passiert eigentlich wenn die Batterie voll ist, regelt dann der an der Solartasche vorhandene Regler die Stromzufuhr runter?
Muss ich da noch etwas zwischen schalten?
die Tasche regelt da gar nichts, weil die Tasche keinen Regler hat.
Es gibt zwar welche mit an- oder eingebautem Regler, diese hat keinen (ich habe diese selbst).
Du musst einen Regler (zB einen MPPT von victron oder einen anderen geeigneten Solarregler) einbauen.
Dieser sorgt dann dafür, dass die Batt zB bei zu viel Sonne (kann es das geben ?😀) nicht überladen wird.
Dann kannst du die Tasche dauerhaft angeschlossen lassen (wie die Serien-Zellen auf dem Dach) und der Regler kümmert sich um den Rest.
JaexMex
Ups, ich hätte die Solartasche jetzt einfach an die Aufbaubatterie gestöpselt, na die hätte sich aber gefreut 🥴
Manchmal ist es ganz gut wenn man mehr Zeit zum überlegen hat 😂
Habe gerade Wattstunde angeschrieben und nach einem "mobilen" Laderegler gefragt der vielleicht sogar mit in die Tasche passt.
Hallo ,
mich hatte auch das Problem mit der Frage welche Solartasche passt hinter die Windschutzscheibe. Über Sinn und Unsinn der Benutzung hinter der Scheibe kann man sicher streiten, aber egal, ich wollte die Option und habe es für mich in folgender Weise gelöst.
Zweiter Solarladeregler im Technikschrank, Plus und Minuskabel nach vorne , links ins Armaturenbrett, dort ist ein Blindstopfen in welchen ich einen Andersondose eingebaut habe, Kabelweg wie ich ihn oben schonmal beschrieben habe und als Tasche habe ich eine Solarswiss 190 .
Die Tasche wird angeblich in Deutschland gefertigt, aber am wichtigsten ist sie passt genau hinter die Scheibe hält hinter den Sonnenblenden und ist somit Sonnenschutz und bringt Strom.
Grüsse Roland
Klar, da würde auch noch eine größere hinpassen…
Ich habe sie oben mit Saugnäpfen fixiert… das ging wunderbar und hat auch zur Ladungserhaltung bisher gereicht…
JaexMex
Hallo, vielleicht hilft es ja noch jemandem.
Ich habe das Panel hier aus dem Shop auf dem Dach
und zusätzlich für das Einspeisen aus der Solartasche eine Wieland Dose im CE Gehäuse, hatte hier schon mal jemand vorgestellt.
Gruß Axel
Bearbeitet von alexo
Fotos
Hallo Butschi,
Solarswiss wp190 Solartasche ,ich hab sie bei fraron gekauft gibt es aber bei vielen.
Grüße Roland
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    GC_DD Walterb MicMa sp31ky Max22 bayer1639 Salmix obervolta Brummkreiselin deepdive2000 Grap4fruit LeoLupo Olj1 Steve680 jens.66 Eimaex CameoX Gabriel_s PeterA115 jam1 rbaer alexandre Pelu Scandi-Fan roman.behrendt mx2002 Habi29312 Muivid JohBe
