Solartasche - Zuführung der Kabel zur Batterie
Grap4fruit
Ich möchte auch hinten im Technikschrank einen Solarladeregler nachrüsten. Aktuell wird dieser noch auf die AGM laden per Solarladetasche - in Zukunft aber auch auf eine LIFEPO4 die ich hinten im Schrank einbaue. Die Ideen mit den Anschlüssen wie hier besprochen will ich auch so aufgreifen. Welche Solarladetasche könnt ihr mir empfehlen ? Sollte auch hinter die WSS passen da mein Fahrzeug GC600 kein Solar am Dach hat. Welchen Solarladeregler würdet ihr nehmen ?
Als kleine Solartasche kann ich dir die enjoy solar® faltbare Solartasche Monokristallin Panel (80W) empfehlen, da sie direkt und passgenau hinter die Windschutzscheibe des GC passt:
Ladereregler: die meisten hier sind bei Victron hängen geblieben.
z.B. mit Bluetooeth:
Ich persönlich habe durch die Grafiken, die per Bluetooth auf dem Handy dargestellt werden, viel über die Funktion eines Solarmoduls gelernt.
Richtiger Tipp. Ich habe allerdings eine 120 W-Tasche von Wattstunde genommen. Sie besteht aus nur 3 Teilstücken und passt auch noch hinter die Scheibe. Als Tasche lagert sie im Klappstuhl in der rechten Hecktür.
Gestern war es zu dunkel für ein Foto. Nur mal zum zeigen:
Der Laderegler ist in einer mit Klettverschluss versehenen Tasche im Solarmodul. Rechts im Bild. Passt ganz gut in die Mulde vom Armaturenbrett.
Bearbeitet von California600
Wenn ich dann 2 Taschen betreiben möchte , brauche ich dann 2 Solarregler ? Wie und wo habt Ihr die angeschlossen ? Ich wäre für Hilfe dankbar. So 120 Watt sollte die Tasche aber schon haben. Nehm ich dann lieber einen großen
Solarregler ? oder 2 kleine und wo habt ihr die angeschlossen ? Mein Gedanke ist ein Anderson Stecker in der Schalttafel und das Kabel nach hinten
Zwei Laderegler für eine Batterie ist kein Problem. So solltest du das umsetzen.
Selbst identische Module mit unterschiedlicher Ausrichtung sollte man nicht gemeinsam an einen Regler anschliessen. Egal ob parallel oder in Reihe, da der Regler so nicht optimal arbeiten kann.
Deine LiFePO4 Batterie kommt doch nach hinten in den Schrank. Dann solltest du den Stecker auch irgendwo hinten anbringen.
Hallo Norman,
welchen Weg hast du für das Kabel vom Technikschrank zum Amaturenbrett gewählt?
Gruß _FKO
Ohne Demontage der Hochschränke geht eigentlich nur der Weg über den Unterboden nach vorne. So habe ich es bei mir auch gemacht.
Norman
um ganz sicher zu sein - welches Modell von Wattstunde hast du da genau und welchen Regler verwendest du?
Ich würde mir auch gerne so eine Solartasche hinter die Windschutzscheibe legen….
Vielen Dank für die Infos und schöne Grüße,
Habe jetzt viel zu den Solartaschen von Wattstunde gelesen. Mich würde für unseren Cali die 120W Variante (WS120SF) interessieren.
Bin nun bei FritzBerger auf "Berger Smart-Travel-Solarmodul 120 W" aufmerksam geworden.
Hat jemand damit Erfahrungen oder sollte ich auf Wattstunde setzen? und wenn ja, warum?
Hi. Wird in dieser Variante nun die Starterbatterie oder die Aufbaubatterie untern Sitz geladen? - Ist für mich noch nicht 100%ig klar? danke für die Hilfe.
Die Starterbatterie sitzt unterm Sitz. Die Aufbaubatterie im Motorraum. Die 12V Steckdosen sind mit der Aufbaubatterie im Motorraum verbunden.
Hi. Habe ich mir auch gekauft - guter Tipp - für hinter der Windschutzscheibe ideal 🙂
Ja. Macht, was sie soll. Bitteschön:
  • Von 68 Mitgliedern gesehen
    BU-34 tams Bullson helmutpleyer matte70 hajo_s Calicorn tour9799 Slow-Fox Tobias0501 androl Jpb999 314Martin sirhoeven Bart7974 Calicool jdev phlipma Tivan56 Vandard GuenterausQuakenbrueck Ditsche87 schniktus Gabo muc82 EwaldTx benni88 voelligahnungslos DarkGeneral88 JanSt85 Calumbus Lienad Commanderbrot NAND Schaafkopp Paul2 Bavarianbug jennywae Lakonier bustrip Gucci streetracetommi AG75 maumau enderhant mx2002 Ute.BS HelmutNixWatt Parolarul Maxd03 Scandi-Fan callimoucho Muivid ToG1410 ich10 aguef Yellowspider wobl oceanfrank Sachsencali ullagemarius Trine42 GrandCaling HerrLetsch DasDritteAuge nordencalli debris Eddy_T6.1
