Maße Aufstellbalg
supernetsurfer2
Hallöchen,
Ich wende mich mit einer sehr großen Bitte an Euch.
Hat jemand von Euch, oder könnte mir nachmessen, die Maße des Aufstellbalgs/Stoffs?
Also so richtig mit Höhe, Längen und so.
Ich selber habe ein SCA290 Dach und etwas entwickelt, was ich auch gerne den VW T5/T6 Califahrer anbieten möchte.
Oder wisst ihr, wie oder wo man an diese Daten kommen könnte?
Ich bräuchte folgende Längen.
Vielen Dank auf alle Fälle.
LG Peter
Hallo Peter,
schreib doch einfach dazu, wo Du dich für gewöhnlich herumtreibst, dann findet sich ganz bestimmt jemand in deiner Nähe, der  bereit ist, mal für ein paar Messungen das Dach für Dich zu öffnen.
Alternativ könnte man das auch an der dafür vorgesehenen Stelle im Profil machen.
Schöne Grüße,
Arne
Mahlzeit,
 z. Bsp. hat sich jemand große Mühe gegeben und auch die wichtigsten Maßen aufgeführt.
Was hast Du denn entwickelt?
Guten Morgen Arne,
ja, da hast Du Recht....an das habe ich leider nicht gedacht....
Ich bin in Wien zu Hause. Ist hier in der Gruppe jemand, der mir für ein 6er Tragerl oder so seinen Dach öffnen würde?
Vielen Dank
LG Peter
Wien ist nicht gerade in der Naehe, aber da findet sich sicher jemand.....oder ansonsten einfach mal jemand "quasi" auf der Strasse oder 😉 Supermarktparkplatz ansprechen. Calinisten sind doch fuer so etwas immer zu haben. :-):-):-)
Wei genau brauchst Du den die Daten. Oft findet man auch einen gebrauchten Balg zum Kauf
@supernetsurfer2
Dazu noch der Hinweis zur Beachtung, dass (meines Wissens) das elektrische und das manuelle Dach unterschiedliche Maße haben.
VG Hendrik
Was ist ein Tragerl???
Sixpack Bier oder 6 Flaschen in einen Tragekarton 🙂
Ach, ne Männerhandtasche... ok...
Danke
Gruß Thomas
Danke Hendrik für den Hinweis, dass es unterschiede gibt zwischen Manuell und Elektrisch.
Ja, ein Tragerl ist die Männerhandtasche mit 6 Kartons.
Dann werde ich mich mal in österreichischen FB Gruppen und dgl aktiv 😉
Ich dachte nur, dass hier vielleicht auch ein paar Wiener/Wienerinnen gibt und vorallem in Foren haben die meisten User doch fachlich-technisch mehr Wissen als in SocialMedia.
Die Daten brauche ich nicht mm genau, aber doch zumindest cm.
LG Peter
Ich weiss ja nicht was Du da so geheimnisvolles bauen moechtest..... aber hast Du mal im Netz geguckt. Hilft Dir das
vielleicht? Das hat jemand ins Netz gestellt fuer diejenigen die sich eine eigen Muetze naehen wollen.
Hier gibt es noch etwas aus dem Caliboard
Beim T6 Beach ist Dach niedriger, also der Balg kürzer als im T5 Beach. Bei mir jedenfalls ist das so, ich frage mich allerdings schon lange ob das ein Fehler ist. Kann das jemand bestätigen?
grüsse Klaus
Hallo Klaus,
woher stammt diese Info ?
Grüße,
Erik
Von mir selbst, hatte die beiden nacheinander. Erst war es nur das Gefühl innen oben, aber dann standen sie mal nebeneinander, da war es deutlich zu sehen. Sind an der Vorderseite sicher 10cm Unterschied. Hab’s aber nie wirklich nachgemessen. Das werde ich bei Gelegenheit mal nachholen. Vielleicht habe ich ja einen Reklamationsfall wenn das bei anderen nicht so sein sollte.
Klaus
@Klaus5Bist du sicher dass es so herum ist? Ich hatte mal ein Brandrup Isotop für den T5, das hat im T6 Beach nicht richtig gepasst.
Aber es war im T6 vorne nicht zu lang sondern zu kurz, sodass ich die Klettstreifen ca. 10cm nach hinten versetzen musste.
Ich hätte also vermutet, dass der T6 Beach das höhere Dach hat.
VG Hendrik
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Napot baeri Inlimine kailo76 gasgascrosser CRGRacer LarsTC Hanno
