T6.1 Beach Camper zul. GG
Empfohlene BeitrÀge
Moin Gemeinde,
bei einer nÀheren Betrachtung der Fz.-Papiere fiel mir folgendes auf und vielleicht kann ja jemand dazu was "amtliches" beitragen:
Bei F.1 und F.2 (techn. zulÀssige Gesamtmasse und im Zulassungsstaat zul. Gesamtmasse) - dort stehen 3080
in der Rubrik 22 (Bemerkungen und Ausnahmen) steht:
F.1 / F.2 +100
Also hat dieser Cali eine tatsÀchliche zulÀssige Gesamtmasse von 3180?
Hat das was mit der unterschiedlichen Berechnung der Masse(n) bei PKW (also Basis MV) und WoMo (also Cali mit WoMo-Zulassung) zu tun? Oder hat VWNZ wegen der Cali-AusrĂŒstung quasi "stillschweigend" 100kg drauf gepackt?
Zusatzinfo: Es ist ein AT-Import
GrĂŒĂŸe aus der Stadt der Abgasexperten und E-MobilitĂ€t
Harry
Amtlich kann ich dir zwar nix sagen, aber das dĂŒrfte auf den ÄnhĂ€ngerbetrieb bezogen sein. Die StĂŒtzlast von 100kgs wird dann hinzuaddiert.
Genau, das gilt nur bei AnhÀngerbetrieb.
Musst nochmal genau im Schein schauen, die einzelnen Blöcke werden immer durch * getrennt
 da mĂŒsste also noch was von AnhĂ€nger dabei stehen.
Bin auch schon drauf reingefallen beim schnellen drĂŒberlesen.
Da gibt
es einen eigenen Eintrag mit +105 bei HĂ€ngerbetrieb auf der Hinterachse (7.2 und 8.2) ...
Interessant
 hab ich so noch nie gehört.
da wĂŒrde ich dann doch mal bei TÜV o.Ă€. nachfragen
Bitte ein Bild vom Schein...
da ist noch ein U. dazwischen - also die beien EintrÀge zusammen - somit wohl beim HÀngerbetrieb. ...
Das steht aktuell (D Modell 110kW Schalter mit F1/F2 jew. 3080kg) im Schein, bezieht sich ebenso wie die erh. Achslasten (7.2/8.2) auf den AnhÀngerbetrieb.
Bearbeitet von gervais
Ok, dann gilt das nur bei AnhĂ€ngerbetrieb
 wie gesagt die Blöcke im Schein gehören immer zusammen bis zum nĂ€chsten *.
darf ich da mal eine Frage in den Ring werfen?
wenn ich also einen FahrradtrĂ€ger auf der AHK habe muss ich die nicht von den 3080kg abziehen, sondern habe dafĂŒr die AHK 100kg extra?
vielen Dank Nicole
Bearbeitet von Hexenkoch
Korrekt 👍
Beziehen sich die +100 auch auf die hintere Achslast?
Nein, wie auf dem Schein zusÀtzlich steht, darf die zweite Achse (7.2, 8.2) mit +75 Kilo zusÀtzlich belastet werden.
GrĂŒsse
FreshDizzle
Also bei meinem Fahrzeugs Hein steht statt 75 eine 105 - ob das was mit den verbauten verstĂ€rkten Stabis was zu tun hat, weiß ich nicht.
Zum FahrradtrĂ€ger: den wĂŒrde ich nicht als "AnhĂ€ngerbetrieb" auffassen. Also keine Änderung beim zul. GG
Harry
Da ein FahrradtrĂ€ger kein AnhĂ€nger ist auch wenn er auf der AHK sitzt wĂŒrde ich jetzt nein sagen, in diesem Fall gelten die Lasten wie beim Solofahrzeug.
Man darf ja auch schneller als 80 km/h mit dem FahrradtrĂ€ger fahren, ein Teil der BegrĂŒndung der höheren Lasten im AnhĂ€ngerbetrieb liegt auch bei der niedrigeren Geschwindigkeit.
Bearbeitet von MarBo
    deepdive2000
