Paraffin-Diesel für VW-Motoren
Was hatte denn Black Beauty da für eine Öltemperatur?🤔
210… mit 110KW??
Da hast du aber einen heftig optimistischen Tacho 😂
Falls es irgend jemand interessiert - In Hamburg gibt es bereits 2 HVO100 Tankstellen
Nordöl in Bergedorf und SVT in Rothenburgsort.
ich werde es jedenfalls mal wagen meinen 2018er Cali mal damit mindestens zur Hälfte damit zu befüllen.
Hoffentlich geht es gut😬
Gruss Gerd
Deshalb tanke ich für Kurzstreckenbetrieb lieber Aral Ultimate Diesel - meines Wissens der einzige in Deutschland erhältliche Dieselkraftstoff, der keinen Biodiesel enthält, auch wenn er als B7 verkauft wird (was laut Aral nur rechtliche Gründe hat). Wenn der Motor erstmal wegen zu hohem Ölstand meckert, schlägt nämlich ein Bug im Motorsteuergerät zu, der dazu führt, dass auch nach Absaugen des überschüssigen Öls die Fehlermeldung erstmal nicht weggeht.
Im Baltikum gibts übrigens auch B0-Kraftstoff zu kaufen, der dort auch nicht teurer ist als B7-Kraftstoff.
HBO100 kommt mir nicht in den Tank - selbst wenn das verträglich sein sollte, wäre es für VW der perfekte Vorwand, die Garantie zu verweigern, falls was mit dem Motor ist. Und eine offizielle Freigabe gibt es ja leider nicht für die Fahrzeuge aus Baujahr 2020.
Da gibt es aber schon lange einen Fix/TPI für...
Ist richtig, aber wenn man wegen des Problems nicht schonmal beim Händler aufgeschlagen ist, dürfte der Fix nicht installiert sein.. geht ja nicht per Auto-Update.
Dann muss man das halt mal tun.
Davon ab, ich hab auch den ganzen Winter nur Aral Ultimate getankt und hatte trotzdem einen zu hohen Ölstand neulich. Hängt wohl auch ein bisschen davon ab, ob die Werkstatt von vornherein etwas zu großzügig war mit der Ölmenge.
Ja, bei mir war auch mal nach einem Ölwechsel beim Freundlichen der Ölstand deutlich über Max-Markierung. Seitdem kontrolliere ich das immer.
Hoher Ölstand kommt nicht von den Kurzstreckenfahrten , sondern von den abgebrochenen Regenerationen.
Gruß Slide!
Und womit steigt die Wahrscheinlichkeit abgebrochener Renerationen? Richtig, mit häufigen Kurzstreckenfahrten.
Da hast du wohl recht, aber das ist ja nur die halbe Wahrheit, es wird ja nicht mehr Öl, sondern der Dieseleintrag durch den es beim Abbruch kommt führt zur Ölvermehrung und somit wird auch die Schmierwirkung sukzessive schlechter.
Gruß Slide!
Weiß Jemand mehr über die VW-Freigaben für HVO-Diesel ab Bj. 21?
Welche Sorten darf man tanken?
Einfach in deinem Fahrzeughandbuch oder Tankdeckel Innenseite nachschauen.
Dort stehen die freigegeben Kraftstoffe.
Hallo Lurchi,
als Antwort auf meine Anfrage bei Kundenbetreuung Volkswagen Nutzfahrzeuge habe ich die Antwort erhalten, dass es nur ab Modelljahr 2022 eine Freigabe von VW gibt. Bei meinem Cali ist es auch EZ 20.07.2021 aber MJ 2021. Also nur B7 Diesel.
Michael
Also wahrscheinlich ab dem neuem Twindose-Motor HVO-Diesel zulässig 👍🏻
  • Von 114 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Daniel-Tim Festus Walterb Francis Vooyo Hakicgn Grunemer muelli golf62 Matts giarra86 zweitopftreiber Alex_T6 OzOz79 DerGuteBenny Frank911 MisterX Fynn Hein Wiggerl enigma Zabaione davide Litox reisender fymw strojnik1 danbenboss reiseduo wgrf p.eter Bernd-der-Bus Kombi sunshower Schimmic spillo Edsgo Markus-Schmied Franki4711 olip crash Fisaman2000 Pichi064 Ruedi Toby-e36 Marcel_nec jrohh Oelfuss Bambo DerBussfahrer franzfinanz toulouse Fabe Dromedaris Jorichter Bullimeier mellande classicline2009 Straminke BONNIGEL Mario2u tommasini Joerg111 magicrunman Bo209 FreeDriver AP2020 fringo oceanfrank hjd CherryBuzz plonguel Dieselschnüffler alexw elgordo stw Emmental Semmel200 Sofasurfer SW4956 Almroad xenom Wolle27 Tim_Jochen Joe Flh75 exCEer GruenNdB tonitest Unbekannter Rolltogether ASI VanPhysix calimerlin Californiger Bertram-der-Bulli Evert-H wobie pku70 +14 Mehr
